20.01.2020. - 02:47 *
Stranice: Prev 1 ... 72 73 74 75 [76] 77 Next   Idi dole
Autor Tema: Farovi- Problemi, iskustva, saveti  (Pročitano 280443 puta)
DNesha
Starost: 66
Lokacija: Subotica
Auto: Clio IV
Poruke: 10
« Odgovor #1125 poslato: 04.12.2019. - 13:00 »
Clio IV iz 2013. desni far mi je previsok. Levi je na aparatu u poziciji nula idealan. Podešavanjem na samom faru uspeli ga spustiti da ne zaslepljuje ali nije u tako dobroj poziciji, nije tako oštro odsečen snop kao kod levog. Sijalice su H7. Mislim da je desni far menjan ali sve se čini u redu, sijalice nove, njihova pozicija u faru takođe kao i sam far kako stoji u na autu.
Ako neko ima ili je imao ovakvo iskustvo neka ga podeli sa mnom. Kada rešim napisaću i ja šta je bilo pa možda nekom pomogne.
Poz, Dnesha
Poruke: 16.157
« Odgovor #1126 poslato: 04.12.2019. - 13:10 »
Na farovima uvek postoji oznaka proizvođača i približan datum proizvodnje, pa se taj deo može proveriti. Sam problem verovatno nije izazvan loše ugrađenom sijalicom, pre može da bude da sam far nije dobro montiran ili da je eventualno auto bio udaren pa da delovi limarije nisu dobro postavljeni, ili ispravljeni zbog čega far ne stoji kako treba. Ja bih probao da razmontiram far i vidim u čemu je tačno problem.
DNesha
Starost: 66
Lokacija: Subotica
Auto: Clio IV
Poruke: 10
« Odgovor #1127 poslato: 04.12.2019. - 17:13 »
Hvala, i ja mislim otprilike isto. Moram proveriti far.
Poz, Dnesha
Aleksandarbgd
Auto: Renault Megane 1.5dci karavan
Poruke: 50
« Odgovor #1128 poslato: 04.12.2019. - 19:21 »
Meni je tako na Meganu 2,farovi stoje kako treba ali nema ostrine u snopu. Isto menjao sijalice i sve zivo,na kraju je far TYC i nije ga moguce lepo nastelovati da daje lep snop. Resio tako sto sam dobio
 polovne original farove i sad sve svetli kako treba
Aleksandarbgd
Poruke: 50
« Odgovor #1129 poslato: 09.12.2019. - 21:26 »
Jedno pitanje,megane 2 ph1,ako stavim bi xenon,hove biti problema oko tehnickog?
Poruke: 15.153
« Odgovor #1130 poslato: 09.12.2019. - 21:43 »
pa je li svetli kako treba ili ne svetli?
zavisi na koji tehnicki ides, toliko ce problema biti .. prilicno jednostavno
geler
Starost: 20
Auto: Renault Megane 2 2008, 78kw
Poruke: 74
« Odgovor #1131 poslato: 09.12.2019. - 21:54 »
Još pre pola godine sam registrovao kola sa ksenonima, stvar je u tome što 99% nemaš farove sa projektorima i biće problem veći, pitaj i raspitaj se, ja sam otišao i na prvom odmah sve završio
Jednostavnija je opcija postavljanje ksenona odmah nakon registracije
« Poslednja izmena: 09.12.2019. - 21:56 od strane geler » Sačuvana
Aleksandarbgd
Poruke: 50
« Odgovor #1132 poslato: 10.12.2019. - 08:04 »
To sam i uradio,pred tehnicki skinuo pa fratio xenone,nego ako stavim projektore u farove to ce biti malo zez da se skida zbog tehnickog,jedino staviti halogenu sijalicu pa tako na tehnicki. E sad da ne zezaju sto imam projektore u farovima koji nisu fabricki...
Starost: 56
Poruke: 1.813
« Odgovor #1133 poslato: 10.12.2019. - 19:15 »
Ph 1 ima daleko bolje farove od Ph 2 baš zato što nema projektore. Na Ph2 ljepše izgledaju, ali loše svjetle, izgore nakon toliko godina.
Bixenone sam imao na meganu, ali ove godine nisam prošao tehnički zbog toga, srećom imao u rezervi obične farove. Hoće i poslati na vanredni tehnički ako te policija ukeba. Kod vas još uvijek prolazi, ovamo sve teže
Aleksandarbgd
Poruke: 50
« Odgovor #1134 poslato: 10.12.2019. - 20:03 »
Onda mi naj bolje da ostavim farove kakvi jesu,mozda stavim led ona nisi toliko upadljiva kao xenon
Aleksandarbgd
Poruke: 50
« Odgovor #1135 poslato: 15.12.2019. - 17:27 »
Jel mogu fabricki xenoni da se stave na megana 2 bez auto nivelacije,i jel treba neke prepravke da se rade oko instalacije?
Punkerstein
Auto: Renault Megane III
Poruke: 9
« Odgovor #1136 poslato: 25.12.2019. - 14:53 »
Primetio sam nakon pranja auta da imam malo vode u faru, u pitanju je megan 3. Da li je neko imao sličan problem i kako je rešio?
Aleksandarbgd
Poruke: 50
« Odgovor #1137 poslato: 25.12.2019. - 20:06 »
Proveri jel ti je lepo zatvoren poklopac od fara,mozda tu ulazi...
Louis
Starost: 53
Lokacija: Kulpin-Bački Petrovac
Auto: 2005 Megane 1.5 dCi
Poruke: 50
« Odgovor #1138 poslato: 03.01.2020. - 18:11 »
Levo kratko svetlo mi ne radi, ali sijalica, osiguraci, sve ispravno. Merio napon bez sijalice normalan, sa sijalicom nula . Menjao sijalicu i na desnom radi a na levom nece...
Megane 2 je u pitanju...
Poruke: 15.153
« Odgovor #1139 poslato: 03.01.2020. - 18:24 »
Ne valja grlo sijalice? Pravi spoj negde kad se stavi?
Stranice: Prev 1 ... 72 73 74 75 [76] 77 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.206 sekundi sa 38 upita.
