22.10.2019. - 00:45 *
Stranice: Prev 1 ... 85 86 87 88 [89] 90 91 92 93 ... 97 Next   Idi dole
Autor Tema: Odrzavanje trapa i upravljackog mehanizma- Problemi i saveti  (Pročitano 336317 puta)
milansc
Lokacija: Nikšić
Auto: Renault Megane SCENIC 1.9 88KW
Poruke: 80
drive carefully
« Odgovor #1320 poslato: 19.04.2018. - 14:03 »
Pozdrav !
Ima li neko shemu prednjeg trapa za Scenic II ? Čisto da bacim pogled...
Eto tako !
Joxy
Lokacija: Nis
Auto: Vel Satis 2.0T i Twingo 1.2 8V
Poruke: 43
« Odgovor #1321 poslato: 03.05.2018. - 17:07 »
Zdravo, jedno pitanje u vezi letve volana za twinga 1.2 8v, 2001 god.
Majstor mi kaze da ima lufta u letvi i to bas lupa na rupama, zamenio sam pogace, stabilizatore i jabucice, ali lupa i skripi pri okretanju volana.
Twingo  ima el. servo, nema ulja itd... kakva je onda letva, mehanicka ili servo?  U prodavnici sam  naso novu za 5000 ali majstor kaze nikako tako jeftinu. Da li reparirati, traziti novu ili polovnu pitanje je sad??
milansc
Lokacija: Nikšić
Poruke: 80
drive carefully
« Odgovor #1322 poslato: 14.05.2018. - 11:25 »
Zdravo svima!
Ako može pomoć za sledeću situaciju, prilikom vožnje kada maknem nogu sa pedale gasa i brzo krenem (refleksno) na pedalu kočnice prilikom kočenja ne naglog ali u službi onog refleksnog kočenja osjetim blagi udar u volan. bio sam na tehničkom i sve je u redu na pregledu bilo. Standardnom vožnom ne sojetim ništa da što bi ukazivalo na problem....
HVALA!!!!
« Poslednja izmena: 14.05.2018. - 11:29 od strane milansc » Sačuvana
Eto tako !
Poruke: 4.414
« Odgovor #1323 poslato: 14.05.2018. - 17:57 »
Kakav bre tehnicki. Idi u servis.
Starost: 58
Poruke: 7.394
« Odgovor #1324 poslato: 14.05.2018. - 19:29 »
Neki stubovi volana imaju kardan, pa moze da bude luft u njemu, a moze da bude i u upravljackoj letvi. Nisam siguran da ovi na tehnickom toliko detaljno gledaju.
milansc
Lokacija: Nikšić
Poruke: 80
drive carefully
« Odgovor #1325 poslato: 16.05.2018. - 15:16 »
Hvala, pogledaću u nekom servisu šta će mi reći... za slučaj da je luft u tom dijelu je li skupa opravka ? mada osjetim na volan kao kad ima lufta u vješanju ...
« Poslednja izmena: 16.05.2018. - 15:44 od strane milansc » Sačuvana
Eto tako !
kapor
Poruke: 2.986
« Odgovor #1326 poslato: 16.05.2018. - 16:26 »
A, mozda imas lufta u letvi volana.
milansc
Lokacija: Nikšić
Poruke: 80
drive carefully
« Odgovor #1327 poslato: 17.05.2018. - 11:15 »
letva je stavljena nova prije 4. godine, i u vožnji po ravnom ništa ne osjetim, na ležećeg policajca ništa ne sojetim ali po sitnom krčaniku trese i prenosi na volan... obično mi ovakve stvari iskrsnu uvijek pred neki duži put ...
dizao sam ga na pa onda pod točak sam stavljao pajser kao polugu da bih provjerio da li ima lufta u šoljama, ništa nisam uspio vidjeti, ovako kada ga podignem pa uzemem da cimam rukom niđe ne mogu da nađem luft...
Eto tako !
Lokacija: NS
Auto: laguna 1.8 rxe
Poruke: 4.984
« Odgovor #1328 poslato: 17.05.2018. - 13:54 »
Izvodi letve volana-takvi su simptomi,moja ulica je tucanik .....pa znam
milansc
Lokacija: Nikšić
Poruke: 80
drive carefully
« Odgovor #1329 poslato: 17.05.2018. - 15:41 »
hvala, pogledaću, mada mislim da yse ovako od oka i na cimanje ništa ne može viđet ...
Eto tako !
djwlada
Auto: Renault scenic II
Poruke: 7
« Odgovor #1330 poslato: 23.05.2018. - 22:56 »
Pozdrav svima
Promenio sam cauru letve volana pre 10000km i opet je propala jer je loseg kvaliteta....
Da li imate preporuciti neku radnju ili neku odredjenu marku caure?
U pitanju je scenic 2 2004 godiste.
Starost: 58
Poruke: 7.394
« Odgovor #1331 poslato: 24.05.2018. - 10:17 »
Evo ti link za Lagunu, pa proveri ima li za tvoj auto. https://www.ebay.com/itm/Hydraulic-Steering-rack-end-bushing-RENAULT/281728780569?hash=item4198580919:g:sjAAAOSw2xRYZRvn
Ilijasmiljanic86@live.com
Lokacija: Rakovica
Auto: Megan II 2007 1.9dci 130ks
Poruke: 26
« Odgovor #1332 poslato: 18.06.2018. - 19:24 »
Da li Renault Megane 2 ima spaner letve na kracoj strani i da li moze on da se zategne bez skidanja letve. Cauru sam zamenio i sav luft iz desnog tocka je nestao... A u levom nije. Nisam majstor samo vozim kola i gledam da malo ustedim jer sam pogresan auto kupio. Menjam delove jedan po jedan ko na traci,
bo ris
Lokacija: Backa Palanka
Auto: megan 2 1.6 sedan
Poruke: 229
« Odgovor #1333 poslato: 18.06.2018. - 23:44 »
Gde si uzeo cauru za desnu stranu, ja kupio neki dan neku crnu za 700 din a ona gora od  stare
mawerik013
Lokacija: Pancevo
Auto: Laguna 2 1.6 16v
Poruke: 739
« Odgovor #1334 poslato: 19.06.2018. - 18:40 »
Jel moze neka preporuka servisa za remont letve volana ?Laguna je kod majstora,ceka na remont letve...
Stranice: Prev 1 ... 85 86 87 88 [89] 90 91 92 93 ... 97 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.103 sekundi sa 37 upita.
