19.01.2020. - 22:26 *
Stranice: Prev 1 ... 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 Next   Idi dole
Autor Tema: Odrzavanje trapa i upravljackog mehanizma- Problemi i saveti  (Pročitano 344443 puta)
syriius
Starost: 29
Lokacija: Sesvete-Hrvatska
Auto: clio II 1.2 16v
Poruke: 23
« Odgovor #1380 poslato: 20.09.2018. - 17:09 »
Pozdrav, ovako..na mom Cliu iz 2002. 1.2 16v se događa slijedeće...
Kad se prijeđe preko neravnine na cesti još par sekundi pod gasom se čuje klapanje kao da iz podvozja dolazi...ili oko poluosovine. Ne mogu bolje opisat; ko da dobiva - gubi - dobiva - gubi grip pa se onako sve trese...nešto slično ko kad ti se auto ugasi. Pa ako tko zna nešto, molio bih za pomoć.
I još jedna stvar, prije tri mjeseca izmjenjeno ulje, jučer primjetio da sporo kaplje na čepu od kartera, dosad nije bilo ništ. A nisam pretego šaraf....
Starost: 56
Lokacija: Split
Poruke: 1.813
« Odgovor #1381 poslato: 20.09.2018. - 19:55 »
Jeli imas jednaki broj krugova volana na lijevu i desnu stranu?
Šlapatalk
amelonix
Lokacija: Zenica
Auto: Scenic 2.0dci
Poruke: 95
« Odgovor #1382 poslato: 26.11.2018. - 10:29 »
Pozdrav,radio sam remont letve volana,a poslije toga primjetim da mi se volan manje moze okrenuti u jednu stranu te mi nakon kretanja iz mjesta sko motam puni izbaci gresku Abs Esp a na dijagnostici senzor polozaja volana.Kako da to rjesim,trebam li skidati volan i podesiti spulnu...
Poruke: 15.152
« Odgovor #1383 poslato: 26.11.2018. - 10:33 »
Pa da, neko to nije vratio nazad kako treba
Starost: 56
Lokacija: Split
Poruke: 1.813
« Odgovor #1384 poslato: 26.11.2018. - 12:17 »
mora imati isto okretaja na obe strane. Namotaj od kraja do kraja, izračunaj sredinu i u tom položaju volan mora biti ravno i točkovi također. Ako nisu, to mogu podesiti ovi šta rade centriranje trapa
bo ris
Lokacija: Backa Palanka
Auto: megan 2 1.6 sedan
Poruke: 233
« Odgovor #1385 poslato: 26.11.2018. - 12:54 »
Idi kod ovih sto su ti skidali letvu, nisu je vratili u polozaj kao sto je bila pre skidanja. Kad se vraca volan mora biti u centru tj ni levo ni desno vec sredina a letva isto tako, verovatno su pomerili koji zub levo ili desno letvu i tako vratili.
amelonix
Lokacija: Zenica
Auto: Scenic 2.0dci
Poruke: 95
« Odgovor #1386 poslato: 27.11.2018. - 10:37 »
Samo me zanima dali se to moze rjesiti na volanu ili se mora letva raskopcati i podesiti...
bo ris
Poruke: 233
« Odgovor #1387 poslato: 27.11.2018. - 13:01 »
Ja nisam siguran al moras to sto pre resiti da ti ne nastrada spulna u volanu
Lokacija: subotica
Poruke: 7.644
« Odgovor #1388 poslato: 27.11.2018. - 13:13 »
Spulna je verovatno vec stradala cim mu izbacuje te greske..
Starost: 56
Lokacija: Split
Poruke: 1.813
« Odgovor #1389 poslato: 27.11.2018. - 18:13 »
ne na volanu, ali možda regulacijom spona i krajnika
baki800
Poruke: 2.895
« Odgovor #1390 poslato: 28.11.2018. - 22:43 »
Dajte preporucite mi nekog za remont letve NBG, zemun?
Koliko kosta skidanje i remont?
SagA
Starost: 23
Auto: Laguna III ph1 2.0 dCi 110kw
Poruke: 58
Renault Laguna III ph1 2.0 dCi 150ks
« Odgovor #1391 poslato: 16.01.2019. - 17:51 »
Imam pitanje, posto mi je letva volana dobila luft tamo gdje je najgore nazalost
Dobio sam drugu letvu volana za dzabe
U pitanju je megan 2 restajl 2008
A ta letva je sa megana 2 do 2006 modeli
Jesu li one iste ili ?
Hvala unaprijed
Poruke: 2.358
« Odgovor #1392 poslato: 16.01.2019. - 19:27 »
Probaj ovde :  https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/TRW/jrm487
Moraš uneti podatke za koji auto tražiš.
A posle toga imaš vergleichnummer gde proveriš koje brojeve imaš na svojim letvama.
A posle toga prema tom broju što imaš možeš proveriti passende Fahrzeuge.
« Poslednja izmena: 16.01.2019. - 19:30 od strane boree » Sačuvana
SagA
Starost: 23
Poruke: 58
« Odgovor #1393 poslato: 16.01.2019. - 19:47 »
Nista ja to ne kontam haha
A druga letva nije kod mene
intermap
Lokacija: Pirot
Auto: Laguna II
Poruke: 16
« Odgovor #1394 poslato: 16.01.2019. - 21:47 »
Pozdrav svima... laguna 2 karavan 2003 1.8
Od juce se pojavilo cudno lupanje u zadnjem desnom delu. Lupa jako kao da ce tocak da  otpadne -> zvuk kao da tocak nije lepo zasrafljen, kao da je pukla opruga, kao da je puko disk pa se zakose plocice i blokiraju, kao da je amortizer zaglavio.... svasta nesto mi je palo na pamet ali nije nista od toga...
Koliko sam mogao da vidim na "oko" je sve ok ispod. Kad podignem auto tocak se vrti bez problema i ne lupa nista.  Stegnut tocak naravno. Kad zaljuljam auto dok stoji ponasa se normalno i nista ne lupa.Opruga nije pukla koliko sam video. Kocnice rade, gume nove, sva creva stoje kako treba...   Primetio sam da je potkrilo puklo pa sam se ponadao da je do njega i zalepio ga ali nista opet isto. Lupa bas jako - tup/dubok jak zvuk kad vozim po neravninama...
Da li je do selena na zadnjem mostu - kako njih proveriti? znam da je to standardna boljka kod njih...
Neko misljenje?
Hvala!
Stranice: Prev 1 ... 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.745 sekundi sa 37 upita.
