25.01.2020. - 15:02 *
Stranice: Prev 1 ... 91 92 93 94 [95] 96 97 Next   Idi dole
Autor Tema: Odrzavanje trapa i upravljackog mehanizma- Problemi i saveti  (Pročitano 344749 puta)
intermap
Lokacija: Pirot
Auto: Laguna II
Poruke: 16
« Odgovor #1410 poslato: 18.01.2019. - 16:30 »
Sve je dobro sem selena. Treba mi kvalitetan majstor koji ce to da zameni kako treba. U Pirotu ili eventualno Nisu.
Starost: 59
Poruke: 7.402
« Odgovor #1411 poslato: 18.01.2019. - 18:19 »
Imaš ovlašćeni Renoov servis u Nišu, Krunić. Mada ja (pisao sam u drugoj temi) kod njih više ne idem, ni pod pretnjom oružjem. Raspitaj se malo, Pirot nije mali grad.
MiodragR
Lokacija: Nis
Auto: Renault Laguna 2 1.9 dci 88kw 2003 Authentique.
Poruke: 1
« Odgovor #1412 poslato: 23.02.2019. - 17:17 »
Kupio sam skoro Lagunu 2 2003 1.9 dci 120ks, pre neko vece udarim na rupu na parkingu prednjim desnim tockom i posle 10-ak sekundi mi otkaze servo, parkirao sam ga sto se kaze na misice. Proverio sam danas da nije ipak falilo servo ulje, medjutim to nije slucaj.
Citao sam po netu, ovom forumu i naisao sam na informacije da je moguce da je otkazala servo pumpa ili letva volana. Sta mislite sta bi jos moglo da bude i koliko mogu da ocekujem da cu da potrosim na popravku? Iz Nisa sam, ako je to uopste bitno. Takodje me interesuje koje servo ulje koristi ovaj auto.
Cekam prvi (platu) pa da ga teram kod majstora.
intermap
Lokacija: Pirot
Auto: Laguna II
Poruke: 16
« Odgovor #1413 poslato: 24.02.2019. - 13:14 »
Konsultaicja drugari:
Pogledajte video i dajte mi svoje misljenje dal je ovo ok...
Video: https://files.fm/u/p65nqqtg
Kao sto sam vec rekao ovde ima jako malo kvalitetnih majstora. Bio sam kod dvojice i nisu sigurni sta lupa. Tako da moram sam da istrazujem. Krunic mi trazio 100e za zamenu dva silen bloka sa njihovim delovima - ako ustanovim da oni lupaju razmotricu i njih.
Primetio sam da se razlikuju levi i desni silen blok u donjem delu. Guma je drugacija. Ovaj desni (na koji sumnjam) mrda i radi dole kao amortizer i izlazi voda iz njega. Ne znam dal je to ok...
Pogledajte video pa mi kazite kako ga cenite.
Hvala
Zemara
Starost: 29
Auto: Scenic II
Poruke: 40
« Odgovor #1414 poslato: 06.03.2019. - 23:05 »
Pozdrav,
Imam pitanje vezano za ovu čauru letve volana za Megane 2, Scenic 2
Da li je neko radio zamenu čaure na Scenic-u 2 bez skidanja letve volana? Da li se može prići?
Najviše me ovo zanima jer treba odvrnuti kraj letve volana....
Da li ima samo jedna čaura (i na kojoj strani) ili 2 sa obe strane?
theshrink89
Starost: 30
Lokacija: Nis
Auto: Renault Megane II Grandtour 1.6 16v
Poruke: 386
« Odgovor #1415 poslato: 07.03.2019. - 09:14 »
Sa desne strane je ta plastična čaura. Na meganu 2 je moguće zameniti je bez skidanja letve, mislim sa može i na scenicu 2 isto.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Zemara
Starost: 29
Auto: Scenic II
Poruke: 40
« Odgovor #1416 poslato: 07.03.2019. - 14:30 »
Hvala na informaciji.
sparco
Lokacija: Hrvatska
Auto: Megane 2
Poruke: 17
« Odgovor #1417 poslato: 17.03.2019. - 10:43 »
Primijetio sam da mi se zadnja desna guma neravnomjerno trosi na meganu dvojki, mozda se cak golim okom moze vidjeti kao da guma na asfaltu ne stoji optimalno ravno. Sta bi mogao biti problem jer koliko sam vidio nazad se nema nesto posebno za mijenjati
Poslano sa mog VKY-L09 koristeći Tapatalk
Megane 2 1.5 dci
Poruke: 4.452
« Odgovor #1418 poslato: 17.03.2019. - 10:45 »
Pa eventualno amortizer jer pozadi nema sta da se radi .... ako nije nesto krivo od udaranja.
sparco
Lokacija: Hrvatska
Auto: Megane 2
Poruke: 17
« Odgovor #1419 poslato: 17.03.2019. - 10:47 »
Pa i ja sam pomislio jedino amortizer da bi mogao biti problem. Kako provjeriti da je otisao amortizer osim klasicnog ljuljanja
Megane 2 1.5 dci
Poruke: 15.184
« Odgovor #1420 poslato: 17.03.2019. - 11:07 »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=vVVgoB-BjXg" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=vVVgoB-BjXg</a>
Poruke: 4.452
« Odgovor #1421 poslato: 17.03.2019. - 18:57 »
Mozes da odes u servis koji moze da izmeri stanje amortizera u procentima (znam da ima na Dorćolu jedan, kod centra Boban). A ako je procureo moze i na oko da se vidi
Pogledaj i oprugu.
intermap
Lokacija: Pirot
Auto: Laguna II
Poruke: 16
« Odgovor #1422 poslato: 19.03.2019. - 20:41 »
Danas sam zamenio selene pozadi i prestalo je da lupa... zamenio sam i gumice balans stangle i spone letve volana (caure) i sad je sve ok. zadovoljan sam, jedino me idalje muci menjac tj sporadicno ne ubacivanje u prvu brzinu.
Mijailo
Auto: Renault Laguna 3 ph 2 2.0dci 175HP 4Control
Poruke: 48
« Odgovor #1423 poslato: 10.04.2019. - 15:37 »
Pozdrav narode. Da li neko moze da mi pomogne u vezi sa ovim kliktanjem sa videa?
https://photos.app.goo.gl/ZCFcv8W5yhxoFws47
Dakle, kliktanje se u 99% slucajeva javlja kada se uparkiravam u rikverc i drzim kocnicu (automatski menjac). Ovde u garazi nema previse prostora da idem u rikverc bez kocnice ali sam probao nekoliko puta ako nema automobila oko mene i kliktanja nema uopste, pod bilo kojim uglom volana.
Na videu se vidi da su klikovi ne vezani za polozaj tockova/volana, samo da se uvek javljaju kada je kocnica pritisnuta, jako sporo se ide i volan se malo pomera. Kada dajem gas i skrecem pod bilo kojim uglom, sve je najnormalnije tako da poluosovinu mogu vrv da iskljucim.
Moja neka laicki gledano sumnja je vezana za kocnice, tj neki deo na njima, mada mi je neko pomenuo da moze biti i do letve. Ali zasto se onda to cuje samo kad se drzi kocnica i ide se u rikverc (mislim da se mozda cuje kad se krece i u napred ali jako jako malo, ako i uopste)
Svaka pomoc je dobrodosla i naravno preporuka za nekoga ko bi mogao ovo da pogleda i ustanovi o cemu se radi. Pre neki dan sam bio u Sapcu da zavrsim za registraciju i bio u PSC Vukovic da mi ozrace kocnice i pokazao im video i standardno, nema apsolutno nista da se nadje
Ne radi drugima ono sto ne zelis da neko uradi tebi
Poruke: 4.452
« Odgovor #1424 poslato: 10.04.2019. - 18:29 »
Odvezem Twinga na reglazu, dugo nije bio. U Beogumi mi kazu ne moze, raspale se solje. Ja nisam zaista primetio da nesto lupa, zvace, klakce, .... ama bas nista, auto kao nov... cudno, obicno provalim odmah kada nesto susne
Ok, kazem ja njima, bez sumnje da su solje lose jer sam i sam video kako tocak ide gore dole kada je podignut na reglazi, menjajte solje. Zamene solje (kyb), uradim reglazu, auto kao i pre, kao nov
To je bilo juce. Danas kad motam volan i provalim da leva solja zapinje pa klakce klak-klak-klak. Verovatno onaj dodnji deo nije legao kako treba ili nisu ocistili taj deo na amortizeru gde leze solja.
Sutra opet kod njih da skidaju.... ah.
Stranice: Prev 1 ... 91 92 93 94 [95] 96 97 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.267 sekundi sa 37 upita.
