26.05.2013. - 01:32 *
Autor Tema: Problem - Prvo paljenje, Megane II, 1.6 16v  (Pročitano 3527 puta)
perak88
Starost: 24
Lokacija: Pancevo
Auto: Renault Megane II 1.6 16v
Poruke: 9
« poslato: 10.11.2010. - 23:09 »
Imam cudan problem kod prvog , jutarnjeg paljenja, ili prvog posle duzeg perioda, dakle 9h odprilike, naime,
kada stisnem start/stop automobil upali, obrtaji odu do standardnih 1000 i kusur na sekund i samo se ugusi, ugasi.
Drugi i svaki sledeci pokusaj je isti, ALI je sve u redu ako to isto obavim uz pritiskanje papucice gasa, (iz prvog pokusaja uspe) gde se sve naprasno dalje desava normalno, podesava ler gas, lagano ga smanjuje itd itd...radi lepo, bez ikakve buke i nus pojava. Kasnije svako, dnevno startovanje prolazi normalno, dakle kvacilo, start/stop i sve super...Da li neko zna o cemu je rec?
Hvala.
« Poslednja izmena: 10.11.2010. - 23:28 perak88 » Sačuvana
RS TEAM
Modus
Lokacija: BEOGRAD
Auto: megane
Poruke: 311
« Odgovor #1 poslato: 10.11.2010. - 23:44 »
Idi do majstora da ti očisti klapnu leptira
VW Golf R32 8:49
djstevan
Modus
Starost: 30
Lokacija: Niš-Beograd
Auto: Megane II 1.4 16V 2004
Poruke: 446
« Odgovor #2 poslato: 09.03.2011. - 16:50 »
I meni se desilo nesto slicno jutros. Palim auto i on pocinje da vergla ali ne pali motor, inace pali bez problema iz prve. Nakon pritiska gasa upalio odmah. Pokusao sam ponovo nakon ovoga jos par puta i palio bez problema
Uzgred sta je klapna leptira, koji leptir, gde se nalazi itd . . .  ?
Hvala
Adam
Starost: 24
Auto: Renault Megan Sedan 1,6 16 V
Poruke: 8.890
« Odgovor #3 poslato: 09.03.2011. - 18:26 »
Kaži mi koliki ti je bio nivo goriva?
Meni se to dešavalo kad je nešto oko 1/3 rezervoara, a kad je više od toga - nikad. Ondak sam očistio leptir gasa i od tad (da kucnem u drvo) nema tog problema...
djstevan
Modus
Starost: 30
Poruke: 446
« Odgovor #4 poslato: 10.03.2011. - 16:45 »
E pa ostalo je bilo nekih 10ak litara ne vise. Uzgred leptir gasa, klapna leptira, koji leptir, gde se nalazi itd . . .  ?
flega
Lokacija: Vinkovci, HR
Auto: megane II 1.4 2003g.
Poruke: 157
« Odgovor #5 poslato: 10.03.2011. - 17:41 »
Leptir gasa ti je u kučištu leptira gasa
A to ti se nalazi spojeno sa kučištem zračnog filtera i usisnom granom. Trebaš skinuti granu i očistiti leptir. onda moraš spojiti auto na dijagnostiku da se podesi leptir.
djstevan
Modus
Starost: 30
Poruke: 446
« Odgovor #6 poslato: 10.03.2011. - 17:59 »
I dalje za mehanicara kao sto sam ja ovo sto si objasnio predstavlja nuklearnu fiziku.
Hvala u svakom slucaju
gsmmilutin
Auto: megan II sedan 1,6 16v 2004
Poruke: 71
« Odgovor #7 poslato: 10.03.2011. - 22:51 »
I ja imam isti problem a pored toga mi se desava da kad naaglo pustim gas sa većeg broja obrtaja da se ugasi i da nekad prilikom davanja naglo gasa auto se u momentu uguši pa tek onda primi gas, pa me interesuje dali je to sve vezano sa leptirom gasa ili  kako ga neki zovu protokomerom  a evo i slike da bo perak88 znao šta je to i gde se nalazi . Unapred zahvalan na odgovoru
flega
Poruke: 157
« Odgovor #8 poslato: 11.03.2011. - 00:14 »
da. ako ti se gasi u leru onda je vjerojatno prljav i nepodešen leptir (klapna). ako ti ima prevelik ler gas onda ti je možda i neka gumica otvrdnula ili pukla pa motor uvlači falš zrak
lakilucano
Lokacija: Beograd/Bezanija
Auto: laguna 1.6 16v 99
Poruke: 122
« Odgovor #9 poslato: 12.03.2011. - 11:27 »
Evo i ja da se ubacim u ovu temu, jer imam isti problem kod jutarnjeg paljenja. Laguna 1 isti motor, samo sto kod mene nije problem i ne zeza paljenje svako jutro nego jednom u desetak dana ili par dana za redom , a posle nekoliko dana palili normalno.
Kad nece da upali onda se oseca snazan miris benzina kao da je presisao, onda sacekam 5 do 10 min i onda upali sasvim normalno i svako sledece paljenje je na pola kljuca. Inace u voznji lepo vuce ler mu je stabilan, i na plinu lepo radi (vozim ga i na benzinu) Menjao sam ler motoric, ocistio senzor polozaja radilice, uskoro cu da predihtujem usisnu granu, a sumnjam na svecice da one zezaju.
Vidim da niko nema ovakav problem
« Poslednja izmena: 12.03.2011. - 11:32 lakilucano » Sačuvana
Ilke87
Starost: 26
Lokacija: Valjevo
Auto: Reno clio 1.6 16v
Poruke: 63
« Odgovor #10 poslato: 18.05.2012. - 11:54 »
Vidim da dosta ljudi ima problema sa jutarnjim paljenjem pa tako i ja... I krenem tako-ciscenje leptira gasa (cak jednom i promenjena), promenjena sonda hladne vode (senzor temperature rashladne tecnosti), podesavanje leptir klapne, ciscenje brizgaljki, uradjen kompletan servis, svecice, menjane bombine, ciscen senzor polozaja radilice, ciscenje dizni, promena lambda sonde! I problem ostao, vise nemam ni jednu ideju, ima li ko jos kakvu da probam?
Kod mene se desava svako jutro da nece da upali iz prve, znaci zaverglam, kao kresne ali se ugasi odmah, i upali nakon par pokusaja! Elem i kad se upali treba mu jedno 2-3 sekunde da se stabilizuje u leru, znaci radi na nekih 300-400 obrtaja i tek onda podigne na normali. Nakon toga motor radi mormalno, uravnotezeno, odlicno vuce...
U danasnje vreme je tesko biti lud - velika je konkurencija!     O.o
mkrnjic
Lokacija: Bgd-Rakovica
Auto: Megane II 1.6 ph2
Poruke: 933
« Odgovor #11 poslato: 19.05.2012. - 22:33 »
I ja to imam kod mene i javlja se samo na prelaznim dnevnim temperaturama 10-20 stepeni ... Zimus nikada nije bilo problema, palio je kao mina ... isto je bilo i letos ... majstor mi je iz cuga, oma preko telefona, rekao da senzor ler gasa zeza, ali da ne moram to da diram jer nije neki problem ... a opet moz i da se zameni  ... Čim malo porastu dnevne temperature i noćna temperatura nije preterano niska, ovaj proble kod mene nestaje
sacipko
Starost: 30
Auto: Laguna II 1.6 16v
Poruke: 1.119
Qualis vita, finis ita
« Odgovor #12 poslato: 19.05.2012. - 23:12 »
Ja sam imao isti proble, samo drugom automobilu (druga marka). Bilo je do protokomer, koji sam platio 310e. Velicine je kartice za mob, a menja se celo kuciste, kos creva na filteru vazduha. Onaj "dzek" je veci od njega
RedScorpion
Auto: Megane II 1.6 16V Sedan
Poruke: 31
« Odgovor #13 poslato: 31.07.2012. - 22:22 »
Ja sam uzeo auto sa tim problemom jutarnjeg palenja.
I onda odjednom primetim da ujutru upali iz prve bez dodavanja gasa, pa polsle nekog vremena opet upali i odma ugasi.
I sad sam definitivno skontao da cim imam benzina ispod pola rezervoara javi se taj problem, cim je preko pola izmedju 40-50 litara pali iz prve.
Znaci izgleda je pumpa u rezervoaru?
petraki
Auto: Megane II 1.6 16v
Poruke: 3
« Odgovor #14 poslato: 25.08.2012. - 13:24 »
Dragi prijatelji,
evo i ja da se obratim sa problemom u vezi sa prvim paljenjem automobila, Megane 1.6 16v 2004.
Posle duzeg trazenja na ovom nasem forumu, ne naidjoh na slican problem mom.
Naime, kod prvog paljenja, sto znaci da je auto bio parkiran duze od sat vremena, desava se da auto ne upali "na prvi zub", vec vergla, recimo, 10-ak sekundi, nakon cega se upali i radi bez gasenja (za razliku od problema kod ljudi u ovoj temi). Posle tog "prvog" paljenja, auto ima nemirniji rad i kao da slabije vuce (onako, kao da secka pri dodavanju gasa). Posle, recimo, dva minuta auto se stabilizuje, ali ne bas sasvim tj. motor u leru, na normalnom broju obrtaja, nije bas u potpunosti miran (kao pre tog problema). Samo da napomenem, da odmah posle tog prvog paljenja, kada ugasim auto, pali sasvim normalno (iz prve).
Auto je presao oko 98 hiljada km, uradjeni su svi redovni servisi (veliki i mali) i pre izvesnog vremena su ciscene dizne i leptir.
Inace, auto (kao i sve renoe pre ovoga) servisiram kod Vlade vec godinama.
Pretpostavljam da nije nista dramaticno, ali me sve ovo bas nervira, apravo da vam kazem nesto mi se ne ide po ovoj vrucini do majstora
Eto, ako neko nesto zna o ovome, neka javne
Pozdrav.
Stranica je napravljena za 0.315 sekundi sa 47 upita.
