Van mreže
Lokacija: subotica
Poruke: 7.615
« Odgovor #480 poslato: 29.07.2019. - 07:13 » |
ne moze da nevidi dijagnostika tu gresku...ili je dijagnostika neka kineska ili majstor ne zna da barata sa njom...reno CLIP dijagnostika ce svakako reci gde je problem
Bistro
Van mreže
Starost: 51
Lokacija: Bitola
Poruke: 2.802
Siva Krstarica
« Odgovor #481 poslato: 29.07.2019. - 09:48 » |
Ma da, kako je moguce da na bordu svetli "Service" i lampica airbaga a da dijagnostika to ne pokaze ???? Pa makar i kineska
Grle
« Odgovor #482 poslato: 29.07.2019. - 10:36 » |
Ili je kineska dijagnostika ili je "kineski" majstor ili oba...
« Odgovor #483 poslato: 29.07.2019. - 11:01 » |
Ma da, kako je moguce da na bordu svetli "Service" i lampica airbaga a da dijagnostika to ne pokaze ???? Pa makar i kineska  Tako što nema konekciju sa kompjuterom air-baga.
Bistro
Van mreže
Starost: 51
Lokacija: Bitola
Poruke: 2.802
Siva Krstarica
« Odgovor #484 poslato: 29.07.2019. - 14:38 » |
Pozdrav ljudi,da li je neko imao slican problem kao ovaj moj na laguni 1,9dci 88kw sa airbegom Sijalica za airbeg prilikom paljenja automobila na trenutak ugasi-blicne a onda nastavi sa radom i svetli service. Dijagnostika ne vidi problem sa radom airbegova ocitava sve airbagove , nema nikakve greske?  Mada sumnjam da ih ocitava iako je tako napisao
miljan stefanovic
Van mreže
Lokacija: Pirot
Auto: laguna2
Poruke: 11
« Odgovor #485 poslato: 29.07.2019. - 15:38 » |
dijagnostika je boch kts540 i odlicno radi resilia je dosta problema. sve je onako kako pise,danas cu je staviti na clip pa cemo videti,pisem vam hvala na pomoci
Bistro
Van mreže
Starost: 51
Lokacija: Bitola
Poruke: 2.802
Siva Krstarica
« Odgovor #486 poslato: 29.07.2019. - 15:55 » |
E to, probaj sa Clipom, mora iscitati koji je kod greske
miljan stefanovic
Van mreže
Lokacija: Pirot
Auto: laguna2
Poruke: 11
« Odgovor #487 poslato: 30.07.2019. - 07:17 » |
ovako,decko koji je dosao iz austrije nije sa sobom poneo klip ali je imao neku univerzalnu,inace ima neki servis tamo,na prvi pogled rekao sam nista od toga al ajde da probamo.povezao se na ecu kaze nemas problem sa centralom,zatim trazi sta je moglo da aktivira air bag upozorenje kad bauk(nisam sve mogao da provalim jer ne neznam jezik)vidim pise passenger inactive to razumem.reko mi da je 5 puta pokusano da se obrise greska i tu smo zavrsili,ustanem ja rano jutros izvadim ladicu iz maske,pogledam konektor airbag prikljucen airbag,ali vidim i dva kabla crne i narandzaste boje ,povucem kablove oni povezani na konektor air bag sa strane prema centrali.E sad ljudi jel mogu da ih povezem na centralu a da ne skidam celu masku za koji dan idem na put.za crni kabal je pricvrscena i crna zica,boje unutra oba kabla provodnika su plava i braon
jajajaja
Van mreže
Lokacija: Pozarevac
Poruke: 2.424
« Odgovor #488 poslato: 30.07.2019. - 08:04 » |
Nisam bas razumeo pitanje, ali jedino resenje jeste CLIP dijagnostika i da se vidi gde je problem. A problem je 95% u instalaciji, osim ako ga takvog nisi kupio sa tom greskom. Ostale dijagnostike ne vide greske i nemoj da trosis vreme.
Clip ce ti tacno reci koji deo instalacije ima prekid, i onda majstor to pogleda, ocisti prelemi, promeni sta vec i resen problem.
« Poslednja izmena: 30.07.2019. - 08:06 od strane jajajaja »
miljan stefanovic
Van mreže
Lokacija: Pirot
Auto: laguna2
Poruke: 11
« Odgovor #489 poslato: 30.07.2019. - 08:17 » |
Nasao sam kablove u prekidu do suvozackog airbaga, nisi dobro razumeo.1kabal je crne boje i 2 kabal narandzaste povezuju konektor gde se ubacuje konektor samog airbag i vodi centrale.Moje pitanje je kako ih povezati na centralu ima pola metra kablova moram li skidati celu masku ili samo deo gde je centrala airbag?uz crni kabal je prilepljena jos jedna zica crne boje,inace boje provodnika unutar oba kabla crnog i narandzastog su plava i braon
zoranlug
Van mreže
Starost: 50
Lokacija: Lug
Auto: RENO SCENIC 1
Poruke: 5
« Odgovor #490 poslato: 05.08.2019. - 19:54 » |
:mad:Pozdrav drustvo. Ja imam problem sa reno scenikom 1 2002 g dijagnostika mi napise df052 krug senzora suvozaceve strane nema komunikacije prisutan.Isekao sam onu uticnicu ispod sedista suvozaca i sve lepo poletovo ali promene nema . Pomazite ako znate. svi saveti dobrodosli....
Odrzavan auto je dobar auto!!!!!
Sledge
Van mreže
Starost: 26
Lokacija: Sarajevo
Poruke: 432
« Odgovor #491 poslato: 05.08.2019. - 21:22 » |
DF052 je prekid komunikacije sa bočnim senzorom u B stubu ili pogrešna konfiguracija senzora u glavnoj centrali zračnih jastuka,tako da ja ne bi gubio vrijeme na konektoru ispod sjedišta.
zoranlug
Van mreže
Starost: 50
Lokacija: Lug
Auto: RENO SCENIC 1
Poruke: 5
« Odgovor #492 poslato: 06.08.2019. - 16:45 » |
To jos nisam proveravao znaci evo sad dve voznje ne gori airbag i sevice onda dve nedelje gori ...
geler
Van mreže
Starost: 20
Auto: Renault Megane 2 2008, 78kw
Poruke: 66
« Odgovor #493 poslato: 11.11.2019. - 22:42 » |
Na autoputu bukvalno na 5 sekundi upalila mi se lampica Service i airbag, što sam mogao pročitati na italijanskom na bordu izašlo nešto tipa Airbag Controlle tako nešto i brzo nestalo, šta može to biti, da kačim na dijagnostiku?
zoranlug
Van mreže
Starost: 50
Lokacija: Lug
Auto: RENO SCENIC 1
Poruke: 5
« Odgovor #494 poslato: 21.11.2019. - 18:55 » |
Pozdrav zanima me kako da proverim ispravnost senzora u b stubu ima li on neku otpornost......Reno scenic1 1.9 dci faza 2. hvala na odgovoru .
