22.11.2019. - 15:49 *
Stranice: Prev 1 ... 4 5 6 7 [8] 9 Next   Idi dole
Autor Tema: Termostat  (Pročitano 31049 puta)
Poruke: 2.780
« Odgovor #105 poslato: 05.02.2017. - 10:11 »
Hvala Slavko,  probacu bas to,  rekao bih da je onda sve ok jer bez grejanja temperatura jeste na pola
Sent from my MI MAX using Tapatalk
damirshule
Lokacija: vrsac
Auto: reno megan
Poruke: 2
« Odgovor #106 poslato: 21.09.2017. - 16:20 »
Postovanje
Imam problem.reno megan 16.16 v 2002 .Temperaturru mi dize u gradu tri crteiznad sredine skale.,a u voznji obara na dve crte ispod sredine.
doesnotmatter88
Auto: Renault magane
Poruke: 100
« Odgovor #107 poslato: 20.10.2017. - 18:44 »
Sad kad je ovo hladnije vreme (temperature ispod 3 stepena i niza),  temperatura motora mi je na pola i cim upalim grejanje (u pitanju je automatska klima- pa onaj ventilator kad stavim na pola ili vise tj na 2 ili 3) temperatura motora mi opadne za  crtu- crtu ipo i sve dok ne smanjim grejanje na prvi stepen temperatura motora nece da se podigne ma koliko god vozio ona stoji tako, cim ugasim ili smanjim grejanje temperatura motora dodje na pola.
 U pitanju je renault megane 2 1.9 dci
Da li treba menjati termostat ili je ovo normalno?
« Poslednja izmena: 20.10.2017. - 18:46 od strane doesnotmatter88 » Sačuvana
Poruke: 14.706
« Odgovor #108 poslato: 20.10.2017. - 18:46 »
Na 1.9dci ne bi trebalo bas tako drasticno da pada temp kad se pali grejanje .. da si rekao 1.5dci pa jos nekako   A kad su ovih dana temperature bile ispod 3 C ???
doesnotmatter88
Poruke: 100
« Odgovor #109 poslato: 20.10.2017. - 18:49 »
Ma prosle preprosle nedelje ono kad je bilo hladno.
Pa to i mene sad kopka nesto se ne secam da mi se ranije to desavalo.
Ja pitao  u servisu oni kao normalno je da padne kad upalim grejanje ohladi se motor kao bitno da ne pada vise od crte, al mi nije logicno da se opet ne podigne nego stoji tako a i opet nije to bas malo za crtu...
Ne bih ad vozim tako pa da sj*bem nesto, da li moze da se proveri dijagnostikom?
« Poslednja izmena: 20.10.2017. - 18:51 od strane doesnotmatter88 » Sačuvana
Poruke: 5.911
« Odgovor #110 poslato: 20.10.2017. - 19:00 »
Dijagnostika moze da pokaze temperaturu rashladne tecnosti, ali prostim pipanjem creva pre i posle termostata mozes da vidis da li termostat propusta, tj da li je ostao otvoren.
doesnotmatter88
Poruke: 100
« Odgovor #111 poslato: 20.10.2017. - 19:14 »
Pa probacu to sutra ali me malo buni to sa grejanjem zasto pada samo kad grejanje duva samo preko pola tj kad je na 2 crte onog ventilatora, znaci ako stavim pola crte manje od pola nista temperatura stoji normalno na pola?
Jel se desavalo to nekom mozda?
VS_Renault
Lokacija: BiH, Doboj
Auto: Renault Megane MK3 (2009 gp.), 1.5 dCi / 63 kW
Poruke: 18
« Odgovor #112 poslato: 02.11.2019. - 15:26 »
Pozdrav,
Mala pomoć. Ne mogu da lociram na motoru termostat gdje je, i čep hladnjaka, da li može mala pomoć? Trebao bih spremiti auto za predstojeću zimsku sezonu pa me ujedno zanima i ispusna slavina (ako postoji) gdje se nalazi, i koliko litara antifriza ide? Slike su dobrodošle
Na slici sam označio i mjesto gdje mi kvasi, ne tako drastično doduše ali me zanima šta se tu nalazi. Evo slika u prilogu.
EDIT: Slika motora nije od mog Megana, pa ne znam da li je potpuno isti kao moj. Koliko sam vidio to je K9K oznaka motora (1.5 dCi, 63 kW).
« Poslednja izmena: 02.11.2019. - 15:54 od strane VS_Renault » Sačuvana
Starost: 55
Lokacija: Split
Poruke: 1.643
« Odgovor #113 poslato: 02.11.2019. - 15:42 »
mislim da slavine nema, skida se donje crijevo sa kilera. Ako ne znaš odzračiti radije prepusti nekom tko šarafi renaulte
VS_Renault
Poruke: 18
« Odgovor #114 poslato: 02.11.2019. - 15:52 »
Nisam to radio dosad nikako, ali gledam nije to neki tako zahtjevan zahvat kako se na prvu čini. Svakako ne bih rizikovao. Ali čisto iz znatiženje i dalje me zanimaju pitanja iz predhodnog posta, ako neki zna...
Starost: 55
Lokacija: Split
Poruke: 1.643
« Odgovor #115 poslato: 02.11.2019. - 16:24 »
pa jeli ti gubi antifriz? Nekako mi je to visoko za termostat
VS_Renault
Poruke: 18
« Odgovor #116 poslato: 02.11.2019. - 16:37 »
Ne gubi, zasad nikakvih problema nema u radu a i u rezervoaru izgleda čist i uredan antifriz. Ne vjerujem ni ja da je tu termostat, ali nesto jeste gdje je uvijek "vlažno-masno", pa me zanima šta se tu nalazi, uslikaću na motoru pa ćemo raspravljati. Ali i dalje me zanima gdje se nalazi termostat a i da li ima čep. čitam, da neki sistemi i nemaju čep već samo rezervoar-ekspanzionu posudu.
milaninhoo
Starost: 24
Lokacija: Nis
Auto: Renault megane 2 1.5dci, Clio 1.2 benz.
Poruke: 54
« Odgovor #117 poslato: 02.11.2019. - 17:06 »
Menjao sam antifriz pre 3 dana , i sad u toku voznje ne dodje do pola temperatura na bordu, dodje malo ispod crtice za pola, sta je u pitanju? Inace grejanje dobro radi , ali me zanima zasto sada ne dolazi kao pre do sredine kazaljka za temperaturu motora, dodje ona ali tek posle neke duze voznje. Pozz
baki800
Poruke: 2.768
« Odgovor #118 poslato: 02.11.2019. - 17:29 »
Nije lepo odzraceno
milaninhoo
Starost: 24
Lokacija: Nis
Poruke: 54
« Odgovor #119 poslato: 02.11.2019. - 17:45 »
Kako da ga ozracim sam?
Stranice: Prev 1 ... 4 5 6 7 [8] 9 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.13 sekundi sa 37 upita.
