26.02.2020. - 02:12 *
Stranice: Prev 1 ... 5 6 7 8 [9] 10 Next   Idi dole
Autor Tema: Termostat  (Pročitano 33511 puta)
Poruke: 15.435
« Odgovor #120 poslato: 02.11.2019. - 18:00 »
Na kom autu? Taman je pre 3 dana zaladilo pa je očekivano da se 1.5 dci sporije ugreje
baki800
Auto: Scenic III 1.4 TCe, C3 1.6 Hdi
Poruke: 2.979
« Odgovor #121 poslato: 02.11.2019. - 18:05 »
Pa valjda covek zna razliku izmedju toga kako je pre a kako sada dostize temperaturu.
Poruke: 15.435
« Odgovor #122 poslato: 02.11.2019. - 18:06 »
Naravno da zna, evo od tacno pre tri dana i moj dizel mnogo kasnije dostigne radnu, nego duze stoji na pretposlednjoj crti.
milaninhoo
Starost: 24
Lokacija: Nis
Auto: Renault megane 2 1.5dci, Clio 1.2 benz.
Poruke: 59
« Odgovor #123 poslato: 02.11.2019. - 18:29 »
1.5dci je u pitanju, kazem pre zamene antifriza jeste kad je zima dostigne radnu temperaturu posle duze voznje,ali sada je problem , ne dodje kazaljka do pola vec malo ispod pola, pre zamene antifriza uvek je dolazila do pola i tu bila ,a kazem sad se vraca prema nazad ne mnogo ali nije kao pre ne zna u cemu je problem.
Poruke: 15.435
« Odgovor #124 poslato: 02.11.2019. - 18:40 »
Ok, prvo si napisao da dostigne sredinu ali posle duže vožnje, sto se poklapa sa ovim zahlađenjem.
Probaj da odzracis sistem, pa ako ni to ne pomogne, onda je možda problem sa termostatom.
Mada bi logičnije bilo da lose odzracen sistem pregreva motor ?!
milaninhoo
Starost: 24
Lokacija: Nis
Poruke: 59
« Odgovor #125 poslato: 02.11.2019. - 18:57 »
Akooo bi bio ljubazan samo da mi kazem kako da ga ozracim jer nikad do sad nisam
Poruke: 15.435
« Odgovor #126 poslato: 02.11.2019. - 19:43 »
Evo ovde covek sipa antifriz u 1.5 dci nakon zamene vodene pumpe
https://youtu.be/OsKOUV5ywiM?t=2739
Vidi se kad odvrce srafic za odzracivanje
« Poslednja izmena: 02.11.2019. - 19:44 od strane wcyber » Sačuvana
milaninhoo
Starost: 24
Lokacija: Nis
Poruke: 59
« Odgovor #127 poslato: 02.11.2019. - 20:11 »
Okej naso saam taj srafic, znaci sad samo da ga odvrnem i treba da izadje vazduh ako ga ima i da ga zavrnem i to je to?
Poruke: 15.435
« Odgovor #128 poslato: 02.11.2019. - 21:11 »
tako je
Starost: 56
Lokacija: Split
Poruke: 1.881
« Odgovor #129 poslato: 03.11.2019. - 15:02 »
vidi u manualsima iz dialogysa. Za benzinca ide ovako:
VS_Renault
Lokacija: BiH, Doboj
Auto: Renault Megane MK3 (2009 gp.), 1.5 dCi / 63 kW
Poruke: 52
« Odgovor #130 poslato: 04.11.2019. - 07:38 »
A pozicija termostata na Meganu mk3 neko? I kod njega je koliko primjetim bez čepa na hladnjaku, tako da odzračivanje ide preko vijka?
Renault Megane MK3 (2009 gp.), 1.5 dCi / 63 kW (K9K)
DS9
Starost: 53
Auto: Citroen C3
Poruke: 1.211
« Odgovor #131 poslato: 04.11.2019. - 11:35 »
https://www.renaultforums.co.uk/threads/coolant-change-procedure-megane-3.313434/
Iz komentara sa gornjeg linka:
There is a drain plug in the radiator on the right hand side of rad viewed from the front. Just screw it open and coolant will flow out.
« Poslednja izmena: 04.11.2019. - 11:37 od strane DS9 » Sačuvana
VS_Renault
Poruke: 52
« Odgovor #132 poslato: 04.11.2019. - 12:50 »
I to bi bilo pola odgovora. Svakako
fantom_s
Lokacija: Prijedor, RS
Auto: Renault megane III 1.5 dci 81 kW
Poruke: 129
« Odgovor #133 poslato: 21.01.2020. - 11:27 »
Sad kad je ovo hladnije vreme (temperature ispod 3 stepena i niza),  temperatura motora mi je na pola i cim upalim grejanje (u pitanju je automatska klima- pa onaj ventilator kad stavim na pola ili vise tj na 2 ili 3) temperatura motora mi opadne za  crtu- crtu ipo i sve dok ne smanjim grejanje na prvi stepen temperatura motora nece da se podigne ma koliko god vozio ona stoji tako, cim ugasim ili smanjim grejanje temperatura motora dodje na pola.
 U pitanju je renault megane 2 1.9 dci
Da li treba menjati termostat ili je ovo normalno?
Imam identican problem. Na zadnjoj voznji motor je sporije postigao radnu temeperaruru, posto sam se vracao sa planine mislio sam da je to normalno. Nakon sto se ugrijao(indikator na pola) kad sam upalio malo jace grijanje temperatura je spala na prvu crticu (digitalna instrument tabla, ima samo prvu crticu i kad se ugrije inda nje na pola). Kad sam smanjio grjijanje kazaljka se ponovo vratila na pola. Probao sam u jos par voznji i desi se ista stvar. Ovo se nije desavalo ranije, bez obzira koliko jako radilo grijanje (pa cak ni na puti do planine, samo u povratku). Pretpostavljam da je termostat zakocio ali mi se ne cini da se ono crijevo ispred termostata odmah pocne grijati(ako sam ispravno locirao to crijevo). Motor je 1.5 dci. Ima li neko jdeku sta bi moglo biti?
Dolazim ti kao fantom slobode i zato pokaži šta znaš.
baki800
Poruke: 2.979
« Odgovor #134 poslato: 21.01.2020. - 11:57 »
pa pusta termostat, sta moze biti...
Stranice: Prev 1 ... 5 6 7 8 [9] 10 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.1 sekundi sa 37 upita.
