13.12.2019. - 11:26 *
Autor Tema: Dodatni meraci (satovi): pritisak turbine, napon akumulatora itd.  (Pročitano 12032 puta)
Renault Cll
« Odgovor #30 poslato: 13.09.2011. - 14:29 »
Kakve veze ima navoj termodavaca sa cajgerom?
pedjolino76
Lokacija: novi sad
Auto: reno 5 campus
Poruke: 344
« Odgovor #31 poslato: 13.09.2011. - 17:12 »
kupio sam onaj univerzalni lepi  sa sondom samo moram sada da uzmem creve,pa da ga presecem i namestim parce cevi sa navojem ,za sondu .to ima da se kupi u toj radji gde sam uzeo i ovo ,tako da za par danan ako bog da cu kupim i taj deo pa namestiti
svsavic
Auto: Grand Scenic 1.5 dCi 2005
Poruke: 57
SVSavic
« Odgovor #32 poslato: 14.09.2011. - 18:44 »
Svaki termodavač ima svoj navoj koji ide uglavnom na pumpu za vodu ili blok koji je kod R5 redak tip.
Na termodavaču za svaku temperaturu imamo određen otpor npr. 50° -> 100om (svaki termodavač ima svoje karakteristike). Cajger čita te otpore i pokazuje temperaturu. Ukratko termodavač i cajger moraju biti upareni.
Bušenje creva (pogotovo kod starih kola) je meni rizično. Ako sondu staviš na crevo termostata nećeš ništa uraditi, ako se zaglavi termostat ili iscuri voda ne meri ti T.
Renault Cll
« Odgovor #33 poslato: 14.09.2011. - 21:04 »
Ukratko, probao sam vise tipova cajgera i nisam naisao na neki da se nemoze upariti, sa termodavacem od renoa
pedjolino76
Lokacija: novi sad
Auto: reno 5 campus
Poruke: 344
« Odgovor #34 poslato: 25.09.2011. - 18:07 »
kupio sam onaj univerzalni pokazivac temperature,sad me zanima neznam na koliko otvara termostat i termodavac pa da nastelujem to.zna neko na koliko je namesten termstat da otvori a na koliko termodavac da upali ventilator.kontam ako je ventilator namesten neznam na 90 stepeni kad on upali da namestim da je onda 90 stepeni na pokazivacu.il mozda gresim.
pedjolino76
Lokacija: novi sad
Auto: reno 5 campus
Poruke: 344
« Odgovor #35 poslato: 01.10.2011. - 07:46 »
ma najbolje ovi univerzalni  naemstio sma ga na vodenu pumpu umesto onog termo davaca morao sma malko navoj preraditi kod majstora ,ipak je to reno hehe ,i radi ko satic savrseno za sada
Milan
Auto: Renault Clio 2
Poruke: 5
« Odgovor #36 poslato: 12.04.2012. - 14:44 »
Interesujue me da li je neko odradio merac temperature na Twingu?
Drugar ima, pa gleda da to ugradi pre leta, ima opciju u Pilotov merac+ drzac(30e+12+12 =50ak eura) pa da ubaci nastavak za senzor u crevo rashladne tecnosti ili opciju digitalnog meraca(neka nasa firma ga pravi sa opcijom ampermetra, temperature, obrtomera..) sa NTC otpornikom u selni, pa da je negde pricvrsti na blok? Iskustva?
Stranica je napravljena za 0.19 sekundi sa 28 upita.
