19.01.2019. - 03:24 *
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 5 6 ... 9 Next   Idi dole
Autor Tema: Kociona tecnost - AT tecnost  (Pročitano 38749 puta)
kovinac
« Odgovor #15 poslato: 01.09.2010. - 19:05 »
Danas mi se u vožnji par puta desilo da mi je auto zapištao i upalio na trenutak stop i znak za ručnu na konzoli. Da li neko zna o čemu se radi.
Ako je slučajno ulje za kočnice na koje sumnjam pošto bočica stoji na pola, onda jedno pitanje koje ulje da uzmem ukoliko je ulje,.
Inače auto je megane II 2004 1,5 dci
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #16 poslato: 01.09.2010. - 21:00 »
Verovatno kad si menjao pločice, nisu ti dosuli dovoljnu količinu novog ulja pa je sistem povukao... Pretpostavljam da treba samo da dospeš
Poruke: 3.930
« Odgovor #17 poslato: 26.11.2010. - 14:55 »
O ovoj temi se pomalo pisalo u par drugih dodirnih tema,ali mislim da je najbolje da postoji jedna tema koja pogadja u centar!
Za koji dan radim redovan servis i pored svih stvari koje se standardno menjaju,hteo bih da zamenim i kociono ulje.Auto ima 4.5 godine,a kazu da se kociono ulje menja svakih 4-5 godina.Neko kaze i ranije mada mislim da je nepotrebno.Treba napomenuti da to nije veliki izdatak.Ne znam tacno koliko,ali danas mi je ponudjeno kociono ulje Bendix koje zadovoljava standard Dot 4 po ceni od 350din. cini mi se 0.245 L.
Zanima me zna li neko koliko ovog ulja je potrebno sistemu,konkretno za Clio 3 1.2 16v.Koje je fabricko ulje i da li je dovoljno da bude Dot 4 posto vidim da mnogi race-ri tj. trkaci govore o Dot 5.1 jer je navodno Dot 4 vec prevazidjeno,u sta cisto sumnjam.
RS TEAM
Lokacija: BEOGRAD
Auto: megane
Poruke: 394
« Odgovor #18 poslato: 26.11.2010. - 19:36 »
U ceo sistem staje litar ulja i može i DOT4 i DOT5, razlika je što DOT5 trpi veću tempraturu
Fabirčki je DOT4
VW Golf R32 8:49
Poruke: 3.930
« Odgovor #19 poslato: 27.11.2010. - 02:03 »
Hvala na odgovoru!
dussko
Lokacija: ruma
Auto: megan 1,5 dci 60kw
Poruke: 157
cao svim
« Odgovor #20 poslato: 15.02.2011. - 00:55 »
ulje kociono na meganu mi je zaprljano i hteo bih da ga promenem sam,ali to nikad nisam radio na utomobilu sa abs-om,ako neko moze da mi da detaljan opis kako to da uradim tipa iz kocione bocice izvucem staro ulje dospem odmah novo i na sisicu ispustam preko creva u flasu na zadnem desnom tocku , da li posle zamene auto belezi gresku ,da li sme da se stiska kocnica ili vec kako isprazniti i iz kocionih klesta kompletno ulje. zahvalan unapred
dussko
dale_KG
Lokacija: Kragujevac
Auto: Renault Clio II 1.5dCi
Poruke: 19
« Odgovor #21 poslato: 15.02.2011. - 08:54 »
Dussko, pozdrav kao prvo, sto se tice zamene kocionog ulja ne bih ti savetovao da to radis sam, jer na sistemima kocenja koji imaju ABS nije jednostavno promeniti ulje kao na Zastavi recimo! Upravo iz razloga sto nikako neces moci ispustiti sav vazduh u sistemu ukoliko to radis "rucno"!
Ja sam u Kragujevucu zamenio ulje u kocnicama u jednom servisu koji ima specijalni uredjaj samo za zamenu kocionog ulja, naime skine se poklopac posude i na tom navoju se namesti kao neka posuda sa novim uljem, a odozgo je nesto slicno vakum aparatu, to me je kostalo 500 din, i nikakvih problema nisam imao posle zamene!
Nisam neki strucnjak, samo sam ti dao savet da je jeftinije da to uradi ovlasceno lice koje zna kako treba, ovako ako radis sam moze biti svasta! A IPAK SU TO KOCNICE....
Dalibor Stamenkovic
dussko
Lokacija: ruma
Poruke: 157
cao svim
« Odgovor #22 poslato: 15.02.2011. - 20:18 »
pa zato i pitam,mozda mogu da se okrenu gumice na abs,a sto se tice cifre od 500 kinti i nije lova,koliko moze covek da napravi stete u odnosu na to , da li si ti tom zamenom kocionog, ulja promenuo ulje i u cilindrima od kvacila ili je to posebna aktivnost,sobzirom da je u istoj boci . hvala
dussko
dale_KG
Poruke: 19
« Odgovor #23 poslato: 17.02.2011. - 18:34 »
dussko, mislim, ali nisam siguran, da sa kvacilom ova boca u kojoj je kociono ulje nema dodirnih tacaka uopste, barem kod mene na mom Cliu je tako, jer ja nemam cilindar niti hidraulicno kvacilo, vec mehanicko, kvacilo mi ide na sajlu.
Dalibor Stamenkovic
dussko
Lokacija: ruma
Poruke: 157
cao svim
« Odgovor #24 poslato: 17.02.2011. - 22:13 »
nisam mislio ni da iznosim ovaj podatak ili sta je tu je
nazovem i pitam u master grupu u ns koliko kosta zamena kociong ulja,osoblje me pita koliko imam na satu km?ja im kazem,a on na to        40 000 din(cetrdeset hiljada dinara) uopste nisam hteo da se upustam u dalji razgovor,predpostavljam da bi da usput da odrade veliki servis ili vec ko zna sta,kompresor beograd 3800din, bez ulja. pa sam odlucio da ga za sada i nemenjam .
dussko
dale_KG
Poruke: 19
« Odgovor #25 poslato: 18.02.2011. - 22:12 »
Slazem se da je na Meganu u pitanju isto ulje, jer taj auto ima hidraulicno kvacilo, znaci ima cilindar kvacila, clio 1.5dCi 2005god to sigurno nema, vec se kvacilo spaja sajlom sa papucicom kvacila. Dussko, proveri kociono ulje da li je za zamenu uopste, ovde u Kg-u ako te nekad put nanese ne kosta te nista, za druga mesta ne znam! Jer ako ti je ulje za zamenu, svakako to moras odraditi, s tim nema igranja.
Dalibor Stamenkovic
Panta011
Poruke: 6.243
« Odgovor #26 poslato: 18.02.2011. - 23:04 »
Bas sam danas ja zvao par servisa da se raspitam za zamenu koc. ulja. U Reno Savi su rekli da dodjem da vide u kakvom je stanju ulje, mozda i ne treba da se menja. U drugom servisu koji nije Renoov ovlasceni, nego rade sva vozila zamena kosta 1200.00 rsd plus ulje.
nebojsa9
Auto: Renault Clio 3 Ph2 1.6 16v 128 ks
Poruke: 1.293
Volvo for life, Renault for everything.
« Odgovor #27 poslato: 18.02.2011. - 23:09 »
Koje lopurde  U Renault Savi su za zamenu leve i desne spone (unutrašnja i spoljna) + zamena pločica na zadnjim  diskovima uzeli 2 soma
meganed97
Starost: 27
Auto: Megane Sedan 1.5 dCi 85
Poruke: 4.513
RENAULT MeGane de-ce-Mi
« Odgovor #28 poslato: 23.10.2011. - 13:53 »
Da li je ovo dobar nivo tečnosti?
______________
Vožnja sa osmehom
Lokacija: NS
Auto: laguna 1.8 rxe
Poruke: 4.898
« Odgovor #29 poslato: 23.10.2011. - 15:12 »
pa moras imati oznaku min i max,kako ovako da vidimo
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 5 6 ... 9 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.084 sekundi sa 37 upita.
