20.06.2019. - 17:17 *
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 5 6 ... 52 Next   Idi dole
Autor Tema: Hladan start - zimsko paljenje auta, iskustva, problemi  (Pročitano 151052 puta)
rotkod
Auto: Clio 1.5 dCi
Poruke: 4.182
« Odgovor #15 poslato: 11.12.2010. - 14:01 »
Hmmm.... taj TDC senzor se nalazi između motora i menjača? Ne kapiram! Kažete položaj bregaste? Ajde malo pojašnjenje, stvarno ne znam, ja sam mislio da je to na drugom mestu...
Jel' to ovo?
http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=10062&page=21
http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=71720
Hmmm... i neka admini ovo prebace u održavanje 1.5 dci, mislim da je ovome tamo mesto...
« Poslednja izmena: 11.12.2010. - 14:04 od strane rotkod » Sačuvana
makarije
Starost: 49
Auto: megane break 1.9dCi
Poruke: 2.955
« Odgovor #16 poslato: 11.12.2010. - 14:11 »
To je senzor polozaja radilice i nalazi se na spoju bloka i zvona menjaca
Razlika izmedju benziskog i dizela je samo u debljini -
Inace hoce da pravi probleme i vrlo lako se skida i cisti ( kad god ste u prilici da se nadjete u blizini nekog kompresora slobodno stavite pistolj za vazduh sa duzim nastavkom i izduvajte mesto gde se nalazi )
« Poslednja izmena: 11.12.2010. - 14:14 od strane makarije » Sačuvana
zenu dupe krasi a tortu orasi
rotkod
Auto: Clio 1.5 dCi
Poruke: 4.182
« Odgovor #17 poslato: 11.12.2010. - 14:13 »
Pa jel' to taj TDC senzor o kojem govorite, jel' on pravi smetnju kad je prljav, tipa duže vergla i to... ?
Čim mi se ukaže prilika odo na pumpu, da izduvam... Misliš da se može prići, sa onim čudom?
Kako se čisti, šmirglom, žičanom četkom ili?
« Poslednja izmena: 11.12.2010. - 14:17 od strane rotkod » Sačuvana
Poruke: 12.586
Dieselhead
« Odgovor #18 poslato: 11.12.2010. - 14:18 »
To je to
makarije
Starost: 49
Poruke: 2.955
« Odgovor #19 poslato: 11.12.2010. - 14:23 »
Da bi se izduvalo mesto gde se nalazi potreban je pistolj sa dugackim nastavkom ( ima ga svaki mehanicar)
Najbolje ces ga ocistiti ako ga naprskas sa nekim sredstvom za odmascivanje i i izduvas
EDIT :
jedno od najboljih sredstava za skidanje masnoce i necistoca svih vrsta  ( samo naprskati,malo sacekati  i izduvati)
http://www.wurth.co.uk/catalogue/pdfs/UK-CD_08_0005.pdf
« Poslednja izmena: 11.12.2010. - 14:32 od strane makarije » Sačuvana
rotkod
Auto: Clio 1.5 dCi
Poruke: 4.182
« Odgovor #20 poslato: 11.12.2010. - 14:40 »
Znači nema škirglanja i to, samo da se očisti sa nekim sredstvom... Ok!
Drže ga samo one dve, čini mi se desetke?
Jbg... meni se desi da nekad vergla duže kad je hladno, ali nema pravila, nekad na prvi okret ključa i to na većim minusima...
Hmmm.... on služi za polažaj radilice, odnosno, on ima veze sa tačkom paljenja ili ne?
Bio sam na pumpi i izduvao... Ako ne bude sutra kiamet... skidam ga...
Hmmm... Ali kad upali, posle dužeg verglanja, ili ga prekinem napola verglanja, ne upalim ga, onda na sledećem verglanju, pali na pola okreta...
EDIT:
Gledao sam ga danas, jbg, ne deluje mi prljav, skinuo sam onaj kablić što ga povezuje i on mi deluje čist... Naprskao sam kontakt sprej unutra...
EDIT 2: Uprkos lošem vremenu i još manjoj želji da skidam nešto po ovom ludom vremenu, ipak sam krenuo u akciju, kupio sam komplet okastih u rodiću, uzeo desetku i krenuo u sr... Kao i svaki renault ni clio 1.5 dci nije omašio u pristupačnosti u samom prilazu motoru... Senzor je sakriven, nakon što sam se sav izranjavao skinuh go**o, na sebi je imao dosta malih opiljaka, koje koliko god da sam se tdio skinuti, vraćali su se natrag, najzad sam uzeo novu magičnu i sa njom uspeo nekako skinuti sitne opiljke metala, vratio natrag i to je to... Sad samo da vidim razliku u paljenju pod hladnim vremenom... Slike? Pa ko još slika po ovako ružnom vremenu....
« Poslednja izmena: 12.12.2010. - 11:24 od strane rotkod » Sačuvana
Poruke: 4.173
« Odgovor #21 poslato: 17.12.2010. - 00:56 »
.. kad sam promenio pali ali sad opet malo duze vergla ali upali iz prve.. mada me nervira jbg..mozda je neispravna a nova je mada majstore zabole k ...
kako mislis pali iz prve a malo duze vergla?
ja imam problem da kad je hladan, pritisnem START i onda okrene/zavergla nekoliko puta (4-5) pre nego sto se upali auto. kad nije hladan, pali iz prve. da li je mozda anlaser u pitanju?
sagittarius82
Poruke: 7.819
« Odgovor #22 poslato: 17.12.2010. - 20:48 »
prekljuce sam zamenio alnaser i opet isto pali ujtru ..dugo vergla i upali.. jbg .. nesto ga je*e al ne znam sta je dok ga ne ostavim kod nekog od majstora .. kad krenem hladan onda ga gusi na benzinu guta knedle ne znam kako je kod tebe al nije kod men  stalno taj simpton.. ja sam pre nego sto sam promenio sondu hladne vode ili kako vec se zove isto tako kao ti verglao i tek iz 7 puta upalio..mislio sam da mi los akumulator i kupim novi i bacim 8k za dzabe )
Poruke: 4.173
« Odgovor #23 poslato: 17.12.2010. - 22:49 »
kod mene samo kad je hladno vreme vergla dugo. sto je hladnije to duze vergla. ali kad se ugreje, pali iz prve. ide super, nista ga ne gusi. nema nikakvih drugih problema. ...
recimo, jutros je na -4 upalio iz (cap cap cap arnghhhh) treceg okretaja.... poprilicno dobro
sagittarius82
Poruke: 7.819
« Odgovor #24 poslato: 17.12.2010. - 23:02 »
ma i men i posle iz prve nego ono malo duze al upali jbg i anlaser mi se ne cuje kako se cuo onaj predhodni kad ga skinuo majstor cetkica nije bilo a i reduktor zvizno.. al nesto drugo ebe ovo paljenje smao ne znam sta
lakilucano
Starost: 49
Lokacija: Beograd/Bezanija
Auto: laguna 3, 1.6 16v
Poruke: 201
« Odgovor #25 poslato: 27.12.2010. - 12:13 »
Nije ucestalo bar ne u toj meri da je svakodnevno. Dakle jutros sam morao da verglam jedno desetak puta (ne verglam dugo) da bi upalio. Interesantno je da se to ne desava stalno obicno upali iz drugog, treceg puta ali danas bas sam ga dugo verglao. Primetio sam jos da mi se ne podize broj obrtaja na leru (kad okrecem volan u mestu) kao ranije,pre je to radio bas primetno, a sad bas moras da gledam u obrtaljku da bih primetio neznatno podizanje obrtaja.
E sad me zanima da nije mozda ler motoric kao izvrsni deo neke komande crkao? Da li je on bitan za prvo paljenje?
Mada sam ga sad ocistio i podmazao i ocistio njegovo leziste nema promena
Pre par meseci sam ocistio i davac na zamajcu.
Ima li neko nekakvih iskustava?
Laguna 1.6 16v
DuncanMeklaud
Auto: Renault Clio II 1.5dCi
Poruke: 4
« Odgovor #26 poslato: 27.12.2010. - 14:59 »
Evo i mene konacno s resenim problemom.
Ventili na diznama su otisli usled veka trajanja, sve ostalo je u redu (same dizne i pumpa). Kazu, najmanji moguci kvar.
Dijagnostika dizni i zamena ventila 380 evra.
Pali, radi , koci kao lud.
Hvala na idejama i pomoci.
Zore
Auto: RENAULT SCENIC
Poruke: 6
« Odgovor #27 poslato: 01.01.2011. - 23:03 »
.......................... Primetio sam jos da mi se ne podize broj obrtaja na leru (kad okrecem volan u mestu) kao ranije,pre je to radio bas primetno, a sad bas moras da gledam u obrtaljku da bih primetio neznatno podizanje obrtaja..............................
    Kad okrećeš volan u mestu...?
sagittarius82
Poruke: 7.819
« Odgovor #28 poslato: 02.01.2011. - 12:53 »
ja sam ti za moje paljenje rekao sta je problem mada moze da bude i u kompjuteru tako kazu...mada sam primetio i kod kolege errora da ga ebe paljenje prvo i on ima 1.8 ja sam bzv promenio acu.posle toga i anlaser da bi na kraju dokazao da mi je stavljena neispravna sonda i usredu bi trebalo da je zamene .. nadam se jer kad je izvucem on upali maltene odma
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #29 poslato: 02.01.2011. - 14:53 »
Da, zato što nema elktrični servo već hidraulični koji se pokreće putem remena
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 5 6 ... 52 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.111 sekundi sa 37 upita.
