23.03.2019. - 23:58 *
Stranice: Prev 1 ... 47 48 49 50 [51] 52 Next   Idi dole
Autor Tema: Hladan start - zimsko paljenje auta, iskustva, problemi  (Pročitano 148656 puta)
Poruke: 13.274
« Odgovor #750 poslato: 25.03.2018. - 16:38 »
Oznaka motora, model
Milovan G.
Auto: Scenic 1.5 dci
Poruke: 23
« Odgovor #751 poslato: 25.03.2018. - 20:14 »
Ne znam koja je oznaka motora.
Bio sam kod majstora par dana posle tog dešavanja i čudnog zvuka (neravnomernog rada).
Proverio grejače, svi ok. Spojio dijagnostiku i prijavio dosta grešaka. Majstor mi reče prijavio je mnogo gluposti...
I rekao mi je da je urađen bajpas kod dizne 4 (što znači da je bivši vlasnik nešto već radio).
Nešto je podmazao-naprskao (nisam siguran da li je klapne ili nešto drugo), poništio greške i rekao da da dođem ako se ponovi (trebalo bi da prikaže manji broj grešaka i da onda može nešto više da zna).
Ali kao za inat sad nisu niske temperature i najnormalnije radi.
Vozi onako, kako bi voleo drugi oko tebe da voze!
Poruke: 13.274
« Odgovor #752 poslato: 25.03.2018. - 20:38 »
Početna slova i brojevi serijskog broja motora
Milovan G.
Poruke: 23
« Odgovor #753 poslato: 07.12.2018. - 20:50 »
Evo mene posle par meseci i opet isti problem pri prvom minusu. Jako čudan rad motora pri startovanju, neravnomeran...
Da ne davim i da skratim priču, odvezao sam kod majstora.Ipak su bili u pitanju grejači (3 grejača nisu radila). Zamenjeni!
Čekam veći minus i da probam.To bi trebalo biti to.
« Poslednja izmena: 08.12.2018. - 09:37 od strane Milovan G. » Sačuvana
petarcirjanic
Lokacija: beograd
Auto: Renault scenic 1.9 dci 2002
Poruke: 716
« Odgovor #754 poslato: 07.12.2018. - 20:54 »
Da pored ostalih stvari za startovanje po velikom minusu su bitni grejači,isto su tako bitni i posle startovanja zato sto ostaju uključeni neko vreme da obezbede miran rad motora.
Starost: 55
Lokacija: Split
Poruke: 1.258
« Odgovor #755 poslato: 08.12.2018. - 14:30 »
Znači tri pregorena, a jedan radi i tek na minusu se primjeti?
Poruke: 13.274
« Odgovor #756 poslato: 08.12.2018. - 14:41 »
Pa da, direktno ubrizgavanje je manje osetljivo na niske temp
DS9
Starost: 52
Auto: Citroen C3
Poruke: 951
« Odgovor #757 poslato: 09.12.2018. - 09:41 »
Kod common raila je tako (kako i reče wcyber), Inače grejači ne moraju sasvim da pregore, slični su klasičnim ringlama na šporetu, pa vremenomn oslabe i nedovoljno se usijaju ili im treba više vremena.
https://www.youtube.com/watch?v=P3fP9Xa8_H0
Nebitno sve do otprilike -5 C. Ispod toga je manje/veće maltretiranje ukoliko akumulator nije u najboljem stanju. Tanje ulje u motoru bitno olakšava paljenje (npr. xW-30<5W-40<10W40)
« Poslednja izmena: 09.12.2018. - 09:51 od strane DS9 » Sačuvana
Poruke: 13.274
« Odgovor #758 poslato: 09.12.2018. - 10:32 »
Zato meni posao radi kad pustim grejače duže pre paljenja motora
Drobac
Lokacija: Ruma
Auto: Megan 1.9 dti
Poruke: 109
« Odgovor #759 poslato: 09.12.2018. - 11:37 »
Je l' ima neko problema sa zamenom grejača? Moj majstor izbegava to da radi, kaže da hoće da pukne kad se odvrće i onda mora glava da se skida da bi se izvadio grejač napolje. Baš sam pre neki dan kod njega video jednog Pežoa kojem su skidali glavu zbog toga.
Milovan G.
Poruke: 23
« Odgovor #760 poslato: 09.12.2018. - 13:37 »
Da, tri su otišla i to se primeti tek na minusu (bar u mom slučaju je bilo tako).
Drobac
Lokacija: Ruma
Auto: Megan 1.9 dti
Poruke: 109
« Odgovor #761 poslato: 09.12.2018. - 14:11 »
Imam problem na Fordu sa jutarnjim paljenjem, prvo bi trebalo da proverim akumulator, mada sam da dopunjavao pre neki dan, a moji majstori neće da menjaju grejače iz straha da se ne zalome. Auto vergla normalno, samo mu treba dugo da sastavi.
Poruke: 13.274
« Odgovor #762 poslato: 09.12.2018. - 14:52 »
Ne pomaže ni sa duzim radom grejača pre verglanja?
DS9
Starost: 52
Auto: Citroen C3
Poruke: 951
« Odgovor #763 poslato: 09.12.2018. - 20:47 »
Naravno da neće to da rade, jer za standardno razmontiravanje i zamenu grejača može recimo da traži/uzme za ruke nekih npr. oko 50ak evra. Mušterija plaća uz majstorski rad i nekih 20ak evra po grejaču pa je mušteriji trpšak dakle nekih do 150 evra - po uslovom da se svi stari grejači elegantno izvuku - što je retkost. Ako se zalome (tj. vrh, gde su najtanji i trošni od zagrevanja, se zalomi), dodatan rad majstora i dodatni delovi (dihtunzi), eventualno mašinska obrada...
Ako majstor ima vremena, onda će mesto gde grejači leže izložiti nekom carb cleaneru kako bi on rastvorio naslage radi lakšeg skidanja, ali onda mora i da čeka npr. preko noći.
Suština priče je da onaj ko želi da zameni grejače treba sa majstorom da ugovori  sve moguće troškove pri najgorem scenariju.
Zbog toga mnogi od nas i trpe maltretiranje nekih par dana u godini kada je paljenje neizvesno.
« Poslednja izmena: 09.12.2018. - 20:51 od strane DS9 » Sačuvana
Drobac
Lokacija: Ruma
Auto: Megan 1.9 dti
Poruke: 109
« Odgovor #764 poslato: 09.12.2018. - 22:30 »
To nismo probali (auto je ženin, ona ga i pali ujutru). Probala je 2 puta na grejače, ali isto se dešava.
Probao sam to večeras, pošto nije paljen 2 dana (auto je ženin, pa nisam bio u mogućnosti mnogo da eksperimentišem oko njega), manje je verglao nego inače, ali večeras nije bilo ni blizu hladno kao pre nekoliko dana kad je i zezao.
Mislim da ću i ja tj. žena isto da trpi, ako su grejači.  Na kadetu sam sam menjao grejače, što god su kola novija, sve manje možeš sam čačkati oko njih.
Stranice: Prev 1 ... 47 48 49 50 [51] 52 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.109 sekundi sa 37 upita.
