22.05.2018. - 10:25 *
Stranice: Prev 1 ... 25 26 27 28 [29] 30 31 Next   Idi dole
Autor Tema: OBD 2 dijagnosticki uredjaj - BlueTooth ili sonda  (Pročitano 107137 puta)
milan035
Lokacija: Čačak-Bijeljina
Poruke: 2.044
« Odgovor #420 poslato: 01.10.2016. - 01:42 »
Bolja je vezija 2.1 ako se kupi originalni ELM327 od 50€. Kod ovih kineskih kopija, od par €/$, V2.1 je dobra samo za kantu, tad je šteta najmanja, pošto se dešava da zbog nje zabaguje imobilajzer.
Aleks035
Auto: Megane III grandtour ph2 1.5dci
Poruke: 356
« Odgovor #421 poslato: 01.10.2016. - 09:18 »
Od tri ELM -a, Kineskih sa Aliekspresa, naručenih od tri različita prodavca samo mi je jedan radio. Tako da može da se desi da nije problem u telefonu već u samom ELM-u. Verzije se ne sećam, samo znam da je radio crni a oni prozirno plavi ne.
Milos_Jocic
Lokacija: Nis
Auto: Scenic II 1.9 DCI 120hp
Poruke: 18
« Odgovor #422 poslato: 01.10.2016. - 13:03 »
Resio sam problem, verovali ili ne telefon je bio problem. Jutros sa komsijom rekoh da probam njegovim telefonom (huawei) starim 2-3 godine i radi bez problema. Sa svakim telefonom koji ima andoid 6.0 nije hteo da radi, a sa 4.4 verzijom radi bez problema.
miki-bgd
Lokacija: Pancevo
Auto: Dacia Sandero Stepway 1.6 mpi
Poruke: 126
« Odgovor #423 poslato: 01.10.2016. - 15:39 »
Ovakav imam ja, i radi vec oko 3 godine. ali ga ne koristim bas cesto.
Imao sam slican problem:
Ja sam imao torque 1.6 pro, radio je super par godina na LG telefonu, ali na samsung s5 neo nije hteo da se poveze na telefon (bluetooth upaljen, ali nema konekcije). Mislio sam da je do novog androida 6.0 , ali ni na starijoj verziji nije hteo (isto samsung telefon).
Instalirao sam 1.8 i sad sve radi.
Ako nisi, probaj i ti da instaliras torque 1.8 pro:
Maki911
Starost: 22
Lokacija: Tuzla
Auto: Renault Laguna II
Poruke: 41
« Odgovor #424 poslato: 02.12.2016. - 16:01 »
Ja sam isto kupio ELM327 mini plavi providni, nesto tipa 2$ na ebay... Povezuje se sa torque-om ali svaki put kada upalim bluetooth-moram da udjem na podesavanja/bluetooth i da obrisem obd II jer ga je zapamtio od proslog povezivanja, i nece da se ponovo poveze.. Obrisem ga uparim ponovo i onda radi - bar sto se telefona tice. Sto se auta tice ( Clio II PH2 1.5dci 2002god) Ako je auto upaljen, kazaljka obrtomera je na 800rpm cim dodam gas, ode na 0  ... Ali pokazuje na torque-u RPM TEMP THROTTLE i to je to... Neki dan mi se upalila greska i ne gasi se ni skidanjem klema na 24h ni bilo cime, a torque kaze nema gresaka - znaci ne cita... Ali zato hoce da obrise greske, ali samo na kontaktu kad je auto, ako je upaljen ni to nece...  Skoro sam bio kod Zeljka u obrenovcu i kacio mi je CLIP koji radi besprekorno... Znaci kinesko djubre, ali za 240din, za brisanje gresaka je ok. Pogotovu sto mi se ova greska pojavila 3 puta u zadnje 3nedelje, a kad se upali, auto pri ladnom startu se cuje kao mecka 123, cim je resetujem, radi kao sat  ...
Ista stvar sa kazaljkom se i meni dešava + čim dodam gas kad kazaljka padne radi na boardu provjeru sistema i onda ispiše ESP Defekt...Dok god je uključen ELM prijavljuje mi tu grešku, isključim ELM i pokrenem auto, nema greške...Verzija ELM 2.1
Pike
Auto: Modus
Poruke: 34
« Odgovor #425 poslato: 02.02.2017. - 16:20 »
Iskustva , jel neko koristi Autodijagnostika ELM 327 , uzeo sam treba da mni stigne , kakva su vasha misljenja  i saveti ...
Poruke: 11.689
« Odgovor #426 poslato: 02.02.2017. - 16:45 »
Koristimo, ali vise samo za igranje .. moze da pristupi motornom ECU-u, da prati vrednosti senzora i da resetuje greske motora
Auto: Scenic 2 ph2, 2.0 dCi; W203 Kompressor
Poruke: 4.999
Qualis vita, finis ita
« Odgovor #427 poslato: 02.02.2017. - 18:20 »
Za vise mu ne treba za sve ostalo je servis. Vazno brise check engine
Starost: Nije dostupno
Poruke: 6.291
« Odgovor #428 poslato: 02.02.2017. - 21:24 »
Moj OBD vise nece da se javi na BT nego sto hoce. Moram da ga molim drugom aplikacijom, pa posle 10 minuta se tek udostoji da se konektuje. Tek posle toga prihvata i konekciju za Torque. Cudo jedno, BT mu je slaba strana.
« Poslednja izmena: 02.02.2017. - 21:25 od strane zokce » Sačuvana
Poruke: 14.122
« Odgovor #429 poslato: 03.02.2017. - 08:34 »
Poruči drugi. Više te koštaju živci koje gubiš na taj.
Pike
Auto: Modus
Poruke: 34
« Odgovor #430 poslato: 03.02.2017. - 20:34 »
Proban danas, ocitava brishe, za onovne informacije I brisanje greski ok, e sad immam pitanje , ocu da vratim km , kupio sam sa vecom nwgo realna koja.je jer je auto uvezen iz slovenije 2010 I dignuta zbig carine ili poreza , pa bi da je vratim , imali softver za elm ili mora neka druga...
Apple
Lokacija: Novi Sad-Salajka
Poruke: 627
« Odgovor #431 poslato: 03.02.2017. - 22:16 »
Paz da nema
Poruke: 4.999
« Odgovor #432 poslato: 03.02.2017. - 22:18 »
To rade elektronicari. To ne ide sa ELM
Bistro
Starost: 49
Lokacija: Bitola
Poruke: 2.363
Siva Krstarica
« Odgovor #433 poslato: 03.02.2017. - 23:41 »
Sve i da zna neko od forumasa postupak, nije primereno ovde javno pisati kako se to radi.
Poruke: 6.291
« Odgovor #434 poslato: 05.02.2017. - 18:41 »
Kod nas pravu kilometražu ćeš da imaš kad kupiš nov auto.
Sa Note3
Stranice: Prev 1 ... 25 26 27 28 [29] 30 31 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 1.242 sekundi sa 37 upita.
