24.02.2018. - 22:34 *
Stranice: Prev 1 ... 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 ... 60 Next   Idi dole
Autor Tema: Problem sa diznama i pumpom visokog pritiska  (Pročitano 189168 puta)
Poruke: 10.713
« Odgovor #210 poslato: 24.09.2011. - 13:16 »
ali to je strateska investicija u auto
pedjab
Lokacija: Kotor
Auto: scenic 1.5 dci
Poruke: 62
« Odgovor #211 poslato: 13.10.2011. - 22:39 »
Koji bi mi preporucili servis za provjeru tj. ciscenje i po potrebi remont dizni?
teshin
Lokacija: Batajnica
Auto: Clio
Poruke: 78
bice bolje neko vice...
« Odgovor #212 poslato: 22.10.2011. - 22:45 »
Kako da znam da mi je losa pumpa ili dizne?Kako se ponasa auto ?Jel moguce da teze pali pa da sve bude ok u toku dana?Prvo paljenje u toku dana mi je katastrofa,ima vazduha u crevima,jel sve to znak za pumpu dizne?Radi se o cliu 1.5 dci.
« Poslednja izmena: 22.10.2011. - 22:46 od strane teshin » Sačuvana
rotkod
Auto: Clio 1.5 dCi
Poruke: 4.162
« Odgovor #213 poslato: 22.10.2011. - 23:16 »
Možda je samo loš akumulator... nemoj odmah na dizne...
Dmitrović u Altini... BG.
« Poslednja izmena: 22.10.2011. - 23:17 od strane rotkod » Sačuvana
teshin
Lokacija: Batajnica
Auto: Clio
Poruke: 78
« Odgovor #214 poslato: 24.10.2011. - 22:57 »
Možda je samo loš akumulator... nemoj odmah na dizne...Dmitrović u Altini... BG.
Taj prvi put kad se upali radi kao traktor dok se ne ugreje,cak i pocinje da se trese mnogo auto.Vazduh samo u crevu do filtera,nema od filtera do pumpe.Kako ugasim auto,posle nekih sat vremena pojavi se vazduh u crevu od one gumene pumpice do filtera.Zbog cega tako,jel to ima veze sa pumpom,diznama?
Poruke: 10.713
« Odgovor #215 poslato: 25.10.2011. - 11:13 »
negde ti creva pustaju, nema veze sa pumpom i diznama. samo je falsh vazduh u pitanju.
milangolub
Modus
Lokacija: vicenza-italy
Auto: peugeot 407sw 2.0hdi
Poruke: 386
« Odgovor #216 poslato: 25.10.2011. - 19:58 »
imam problem vec neko vreme kod prvog paljenja pa cak i kod sledeceg posle par minuta,, pocelo je time da sam krenuo za srbiju i napunio rezervoar u sloveniji, stigao kuci vozio se par dana i ugasi mi se auto, bio sam pri kraju sa gorivom i proverim odmah na pumpisi pored filtera medjutim ne moze da povuce zapusilo pozovem majstora kad u filteru crevima i rezervoaru haos kao da je neko ubacio nesto kao silikon u sitnim komadicima ocistio mi je rezervoar, creva zamenio filter ali od tada mi vergla par puta na paljenju, danas sam probao i na pumpici filtera da napumpam gorivo i koliko god da pumpam gorivo ide u crevo za visak a ranije posle par pritiskanja pumpica se stvrdne i nemoze vise da pumpa tj napravi pritisak. nema da dimi kad upali normalno se ponasa nisam primeti neku razliku ni u ponasanju motora. ako neko ima neko iskustvo sa time molio bih za pomoc jer me vec nervira a majstori samo nagadjaju, ni komp ne ocitava nista, jedan majstor mi rece da ima neki ventil u pumpi  ispred creva za visak goriva i da je verovatno on u pitanju mada gorivo ne vraca i nema vazduha u crevima.
rotkod
Auto: Clio 1.5 dCi
Poruke: 4.162
« Odgovor #217 poslato: 26.10.2011. - 15:20 »
Nesto od tih dzigerica ima jos u sistemu, ne znam dali ti je bg blizu, ali bi mogao to proveriti na kompu, a i same dizne, koje su mozda potpuno ispravne, ali su zaprljane...
Mozda je duze verglanje, vise puta, potrebno da pumpa ostvari pritisak kojim probije cepove, a mozda i lupam...
« Poslednja izmena: 26.10.2011. - 15:24 od strane rotkod » Sačuvana
milangolub
Modus
Poruke: 386
« Odgovor #218 poslato: 26.10.2011. - 22:08 »
bg mi je na 800+ kilometara Sad sledece nedelje bih trebao da odem na dijagnostiku ali ne verujem da ce da nadju nesto sa obzirom da nije palio nikakvo upozorenje na tabli, a sto se tice pritiska i ja sumnjam da je nesto u vezi njega jer se pojavio i problem sto vise ne mogu pumpicom da sabijem pritisak u filteru i prema pumpi a ranije je moglo, vec sam dva puta sipao aditive za ciscenje dizni bez neko vidljivog rezulteta, takodje jos jedna cudna stvar kad imam u rezervoaru 2/3 ili pun rezervoar pali bez problema iz prve bez verglanja, verovatno je kao i obicno neka glupost bar se nadam
« Poslednja izmena: 26.10.2011. - 22:09 od strane milangolub » Sačuvana
rotkod
Auto: Clio 1.5 dCi
Poruke: 4.162
« Odgovor #219 poslato: 26.10.2011. - 22:22 »
Mislim (bar se nadam) da si sam rekao rešenje, ako pogledaš malo po forumu, vezano za plovak (clio II), videćeš da dosta ljudi piše o tome, kako im iz rezeorvara vuće vazduh, pa samim tim neće da upali ili se dogodi, da se ugasi na leru, potom na pumpu (o kojoj ti pričaš) nadrukaju gorivo i auto radi... Mislim da ti zeza negde na tom plovhu, jer ti pravi problem tek kada "fali" goriva, tj. nije pun ili do pola rezeorvara...
milangolub
Modus
Poruke: 386
« Odgovor #220 poslato: 26.10.2011. - 22:34 »
daj boze da je to ali sam probao da vidim da li vraca gorivo presedeo sam 5-6 sati pored auta skidao dzekove sa rezevoara probao da duvam kroz pumpicu ka rezervoaru i nista sve je ok kroz dovod ne vraca ne vuce fals nigde nema mehurica jedino mi je logicno sto mi je rekao jedan majstor je da u pumpi ima neki ventil ka visku goriva koji ne drzi tj gorivo kruzi non stop (sto se i desava kad pumpam odmah ide uu crevo za visak), neznam da li je to tacno za ventil a da to proverim ovde kod bosiste jefinije bih prosau sa kupovinom nove pumpe u srbiji
« Poslednja izmena: 26.10.2011. - 22:36 od strane milangolub » Sačuvana
rotkod
Auto: Clio 1.5 dCi
Poruke: 4.162
« Odgovor #221 poslato: 26.10.2011. - 23:30 »
Ne znam, mislim da je nova skuplja u SRB, a polovne...  mislim da je neki zajeb na relaciji rezeorvar pumpa za gorivo... odo u krpe....
dax
Lokacija: nis
Auto: reno clio1,5 dci
Poruke: 19
« Odgovor #222 poslato: 12.11.2011. - 14:13 »
pozdrav ljudi jel neko zna kako se zove ovaj senzor i cemu on sluzi
kilija06
Auto: Reno klio 1.5 dci
Poruke: 187
« Odgovor #223 poslato: 12.11.2011. - 14:46 »
Modus druze,pa koliko ti puta sad vergla dok upali jel mozes da cuje 4-5 puta?Da li je taj interval uvek isti ili se menja to je jako vazno?
dax
Lokacija: nis
Poruke: 19
« Odgovor #224 poslato: 12.11.2011. - 17:14 »
ok ali kako radi i kako se manifestuje kad ne radi jer pocela da mi sa pali lampica  serv i ckeck engine kad ga opteretim
Stranice: Prev 1 ... 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 ... 60 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.096 sekundi sa 38 upita.
