22.09.2019. - 18:28 *
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 5 6 ... 88 Next   Idi dole
Autor Tema: Dimenzije guma (pneumatika) i felni  (Pročitano 386338 puta)
Poruke: 10.721
« Odgovor #15 poslato: 09.11.2011. - 22:08 »
procitaj prvi post u temi i sve ce ti biti jasno
imas i kalkulatore tu, pa ce ti graficki prikazati razliku...
trebaju vece gume, a same 14'' felne mozda neces moci da nakacis na auto, jer neces moci da uglavis klesta za kocenje u felnu
bane_zemun
Lokacija: Zemun
Auto: Renault Megane 1.9 dci, 2003. god.
Poruke: 122
« Odgovor #16 poslato: 09.11.2011. - 23:11 »
Hvala
Qwerty
Starost: 30
Lokacija: Zaklopaca - Beograd
Auto: Laguna mk1 2.0 16v
Poruke: 8
« Odgovor #17 poslato: 22.11.2011. - 03:02 »
Evo, da rezimiramo, da ne jurimo vise po netu:
Velicinu felne definise:
Precnik felne                                             - Izrazava se u incima: 14'', 15'', 16''...
Broj rupa i njihovo rastojanje od centra    - Obelezava se kao AxBBB: npr, 4x100 -> 4 rupe na rastojanju od 100mm od centra felne. 5x112 -> 5 rupa na 112mm od centra, itd...
Sve sto si napisao je tacno sem onoga sto sam podebljao...Raspon rupa,primera radi 5x112 nije 112mm od centra felne,vec je to precnik kruga 112mm po kom su rasporedjene rupe.Sto znaci da od centra felne,tj. sredine centralne rupe do sredine rupe za sraf ima 56mm...
Pozz
Panta011
Poruke: 6.268
« Odgovor #18 poslato: 22.11.2011. - 08:46 »
A zar tih 112  nije rastojanje u mm izmedju dve najblize rupe kroz koju prolaze srafovi
Auto: Renault Espace
Poruke: 3.353
« Odgovor #19 poslato: 22.11.2011. - 10:16 »
nije, to razmak uzmedju dve najdalje rupe, kao sto je qwerty i napisao
Panta011
Poruke: 6.268
« Odgovor #20 poslato: 22.11.2011. - 11:39 »
EDIT: Ja sam totalno prezupcio Znam da je tih 112 ili 100 ili 98 razmak izmedju dve najudaljenije rupe, pa merio sam i kod mene i kod caleta (cala ) na Stilo-u, i kod drugara na Octaviji Sto sam ja sad napisao izmedju dve najblize, pitaj qurac Skleroza, to je
« Poslednja izmena: 22.11.2011. - 12:10 od strane Panta011 » Sačuvana
Milan.S.90
Poruke: 0
« Odgovor #21 poslato: 22.11.2011. - 13:10 »
Da li moze (tj. znam da verovatno moze, nego da li je preporucljiva Smiley ) varijanta 175 65 14 za Megan 2? Mislio sam da uzmem celicne 14ce za zimu... ?
ne moze 14 fizicki da stane ne cimaj se dzaba
Don Gagione
Lokacija: sm
Auto: senic 1 1.6 Privilege nekad... twingo 1.2 ko zna koja je oprema
Poruke: 2.087
« Odgovor #22 poslato: 29.12.2011. - 18:57 »
okj maso nego na 15" 7 coli jel mere 185 65 15 ili nemere  ili vec mora ici 195 50 15
chika.doctor
Black Ninja
Starost: 29
Auto: R19 TXE 1.7 F3N 66kW
Poruke: 14.780
Stefan Veselinović
« Odgovor #23 poslato: 29.12.2011. - 19:48 »
Minimum 195..
dragan
Poruke: 6.395
« Odgovor #24 poslato: 29.12.2011. - 22:40 »
tako je...
ima negde na forumu tablica sa opsegom sirina guma koje idu na odredjenu sirinu felni...
Don Gagione
Lokacija: sm
Poruke: 2.087
« Odgovor #25 poslato: 29.12.2011. - 22:49 »
pff j*bem ti sr*nje.....al jel moze da se nbar navuce malo a? samo malo ili bas ne nermere nikako?
chika.doctor
Black Ninja
Starost: 29
Poruke: 14.780
Stefan Veselinović
« Odgovor #26 poslato: 29.12.2011. - 23:15 »
tako je...
Eno prvi post ove teme..
Pazi, možeš da je navlačiš na felnu, i možeš i da je voziš tako, ali će zbog penjanja na ivičnjake, rupa, felne dosta da trpe..
Izgledaće ovako nekako..
Don Gagione
Lokacija: sm
Poruke: 2.087
« Odgovor #27 poslato: 29.12.2011. - 23:41 »
ej al stoji bolje nego da vozim bez guma...
bexonvil
Auto: clio 2 1.2 16v
Poruke: 87
« Odgovor #28 poslato: 15.01.2012. - 22:54 »
Gde moze da se procita oznaka na felni (sa unutrasnje ili spoljne strane, radi se o alu felnama). Trenutna dimenzija guma mi je 185/60 R14, da li je moguce staviti 195/60 R14 na iste felne, bez nekih posledica. Fabricke dimenzije za clia 2 su 175/65 R14 mislim, sa sadasnjim ima manje slobodnog prostora, a kako ce to izgledati sa 195/60? Nece li kod punog motanja gume udarati u sasiju vozila? Odstupanje 195/60 od 175/65 je 1.1%
Unapred hvala
« Poslednja izmena: 15.01.2012. - 22:55 od strane bexonvil » Sačuvana
Djemba
Auto: U potrazi...
Poruke: 3.663
« Odgovor #29 poslato: 16.01.2012. - 10:31 »
Na unutrasnjoj strani felne imas sve podatke.
Npr. 5.5JX14 i ET 35 na nekom drugom kraku pise.
Razlika u visini gume izmedju 185/60 i 195/60 ti je oko 7mm.
Mozes da uzmes 195/55 recimo, ali mene vise brine da ti je ta guma presiroka za tu felnu, mada ces to najbolje videti kad pogledas sirinu felne sa zadnje strane.
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 5 6 ... 88 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.125 sekundi sa 39 upita.
