22.11.2019. - 22:03 *
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 5 6 ... 17 Next   Idi dole
Autor Tema: Clio 3 - problemi i odrzavanje  (Pročitano 118247 puta)
vukadin
Lokacija: Beograd Stari grad
Auto: Renault Clio Grandtour III ph2 1.2 16v + tng, VW Golf VI 1.6 tdi
Poruke: 267
Ali ipak vise volem moj Clio
« Odgovor #15 poslato: 08.02.2011. - 15:12 »
Hvala na srdacnoj pomoci.
I love my Renault and my VW
vukadin
Poruke: 267
« Odgovor #16 poslato: 10.02.2011. - 11:30 »
Eto malo da se osvezi tema, da ne pobegne daleko. Ko god ima bilo kakve probleme na novom clio-u, udrite.
methane
Auto: Clio III Ph2 1,2 16V astmaticar
Poruke: 2.947
« Odgovor #17 poslato: 10.02.2011. - 12:35 »
Prijatelji pa i ja cu evo da se ukljucim sa mojim problemom koji sam vec ranije opisivao detaljno. Motor naravno 1.2 16 75 ks. Auto god 2010. Problem jutarnjeg starta, tj auto kada uspem da ga upalim krece od 200-300 rpm kao bre na JUgicu. Mada iskreno od kada sipam aditiv i od kada sam poceo da sipam evro BMB taj problem se minimizirao, mozda gotovo i nestao. `bem ti nase gorivo... Videcemo na dalje, ali mislim da ja nisam jedini slucaj sa ovim problemom. Mislim da su se i pored mene javljali ljudi sa istim ili slicnim problemom sa istim i ili slicnim motorom. Pozdrav
Meni se slično dešavalo par puta, doduše nije bio jutarnji start. Totalno bezvezna situacija, ne znam ni da li sam upalio auto ili ne. Čujem da motor vrti ali jedva. Prvi put sam ugasio i upalio opet bez problema. Drugi put sam dodao malo gasa i motor je krenuo da radi normalno. Mislim da je oba puta uzrok bio da mi je pri okretanju ključa on iskliznuo iz prstiju, tj. prsti preklizali preko ključa tako da je kontakt dat sveka delić sekunde.  Malo sam obratio pažnju kako okrećem ključ i nije mi se dešavalo. E sad dal je u pitanju isto ne znam.
KUD Idijoti - tud' i ja
Lokacija: Drancy-Stragari
Auto: Laguna Civic Note
Poruke: 5.847
« Odgovor #18 poslato: 10.02.2011. - 19:38 »
Kod mene se pojavio nov problem
Kad skrecem u voznji cuje se krckanje,mislim da dolazi iz prednjeg desnog tocka. Takodje kad krecem u prvoj krcne ponekad. Onako jaci zvuk i bas solidno lupi. Sta mi je raditi?
meganed97
Auto: Megane Sedan 1.5 dCi 85
Poruke: 4.523
RENAULT MeGane de-ce-Mi
« Odgovor #19 poslato: 10.02.2011. - 19:43 »
Lako moze biti homokineticki...
______________
Vožnja sa osmehom
Poruke: 5.847
« Odgovor #20 poslato: 10.02.2011. - 21:26 »
I ja sumnjam na njega... verujem da je majstor jedino resenje i onako treba skorije da idem kod njega. Koliko li to zadovoljstvo kosta? sta zameniti usput?ako uopste on u pitanju
Poruke: 10.721
« Odgovor #21 poslato: 10.02.2011. - 21:28 »
a kako mislis "bas solidno lupi" ? Pojasni mi ovo?
Poruke: 5.847
« Odgovor #22 poslato: 10.02.2011. - 21:34 »
Pa nije bas da krcne,bukvalno jako tup,kao da nesto nategnuto pa naglo popusti. Isprobavao izgleda da je pocetak problema,desi se i kad naglo ukocim ali bas retko vise pri startu
Poruke: 10.721
« Odgovor #23 poslato: 10.02.2011. - 21:35 »
To mislim da nema veze sa krckanjem, to mi pre lici na nosac motora, onaj gore levo kada gledas motor od ispred auta
IsNoGood
Auto: Laguna III dci175 BVA
Poruke: 4.751
« Odgovor #24 poslato: 10.02.2011. - 21:37 »
Tebi je svaki simptom nosac motora    i meni deluje kao nosac, ako lupi samo pri trzajima auta, kada kreces, menjas brzine naglo...
Poruke: 10.721
« Odgovor #25 poslato: 10.02.2011. - 21:43 »
pa vidis da je i tebi
iste simptome imamo, komplet
Poruke: 5.847
« Odgovor #26 poslato: 10.02.2011. - 21:47 »
Pa desava se kad krenem naglo,skoro uvek kad je naglo i ne bas cesto kad skrecem,bilo levo ili desno. To tek veceras primetio nisam duze pratio
Jel moze da se vidi ako je nosac motora? jos samo i to da naucim da menjam pa bice mi ko yugo(sam svoj majstor)
Poruke: 10.721
« Odgovor #27 poslato: 10.02.2011. - 21:48 »
Ja znam da ti kazem kako da ga promenis, gledao sam, ali nikada nisam probao sam
Mozes da proveris, probaj rukom da ga pomeris, ne bi smeo da ga pomeris za vise od par cm. ili ljuljaj auto napred nazad, pa ako lupa...
Imas celu temu ispisanu o njima, pa iscitaj, videces i sam da li je to to ili nije
bojanlinger
Lokacija: Varvarin
Auto: Renault Laguna 1.9dci 2003, Opel Vectra 2.0dti 2001.
Poruke: 76
« Odgovor #28 poslato: 10.02.2011. - 21:50 »
A jel ti ima razlike kad je auto hladan i vruc?
Poruke: 10.721
« Odgovor #29 poslato: 10.02.2011. - 21:52 »
to moze da bude u nekom pocetnom stadijumu "odlazenja" nosaca da kada se ugreje ona guma, da se sve namesti tako da ne lupa... ali ako je bas otisao, onda lupa i kada je zagrejan
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 5 6 ... 17 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.137 sekundi sa 45 upita.
