21.07.2019. - 21:50 *
Stranice: [1] 2 3 4 5 ... 61 Next   Idi dole
Autor Tema: Problem: Pritisak u gumama, Senzori pritiska, signal STOP kod malog pritiska  (Pročitano 203162 puta)
Poruke: 13.224
« poslato: 14.07.2008. - 20:29 »
hmmm posto rece Click da pitam i da se ne ustrucavam...
Zanimame u upustvu sam nasao da na gumi treba da ima nesto na ventilu da bi sam bodr merio pritisak guma, i kada bi se promenila ta guma/felna sa rezervnom onda bi jedan tocak nestao sa borda. Ili kada bi se smanjio pritisak u gumi onda bi se pojavio signal bordu(kod mene postoje sve cetiri gume na bordu).
Kako ja to da znam da li imam tu opciju. Postu imam kabal koji ide do diskova(valjda sluzi za proveru debljine diskova, ili sluzi za neki drugi siste za kocenje ili regulaciju...ABS, ESP ili tako vec nesto) a mozda plus sluzi i za proveru pritiska???
Cici
Pol: Žena
Auto: Clio III dCi (85) Expression
Poruke: 789
« Odgovor #1 poslato: 14.07.2008. - 20:44 »
Pa kako ne znaš šta si kupio? Šalim se, to je dodatna oprema, čini mi se. Ja sam to uzela (ne zato što sam htela ) i na displeju izgleda tako što kad ti opadne pritisak u nekom točku, on se oboji, a ako je došlo do nekog kvara ili ako skineš točak, onda uopšte nije nacrtan točak na displeju. Morao bi primetiti onu signalizaciju da ti je pao pritisak, jer se to često dešava kad su promene temperature, tako da mislim da ti to nemaš.
Inače, mislim da ne ide nikakav kabel do toga, već da to nekako zrači i odaje signal na drugi način.
Poruke: 5.357
« Odgovor #2 poslato: 14.07.2008. - 20:45 »
Kabl ne sluzi za proveru pritiska, vec signalizira istrosenost plocica.
Senzori su bez kablova i idu na mesto ventila, traju oko 100.000-150.000 km. Da imas taj sistem, prijavljivao bi ti gresku bez senzora
@Cici
Na Laguni i Megane-u (nisam siguran za potonjeg) meri i pokazuje tacnu vrednost.
EDIT: provereno za Megane-a. Pokazuje onako kako je i na Clio III, tj, kako je Cici rekla.
« Poslednja izmena: 14.07.2008. - 20:53 od strane Click » Sačuvana
Poruke: 13.224
« Odgovor #3 poslato: 15.07.2008. - 20:49 »
Eto to me je mucilo... Jer mi nije u glavu nikako islo kako ide kabal do ventila. He he he Jedino da kao na Hameru ubaci se kopresor i da ima direktno pumpanje. Smiley To je extra stvar. Nem sta da brines vise o gumama. A to vec znam kako radi. A ovo sa senzorom na ventilu mi je bas bilo   .
Zahvaljujem na odgovoru! Nikada nisam video do sada da to neko ima, a niti cuo. Cici  hehe
EDIT:
 Malo sa trazio po netu i informisao se. Pa rekoh da napisem i ovde.
Sastoji se od uredjaja na kome se prikazuju stanje pritiska i temperature u gumama(prijemnik) i kapica na ventilu, moze biti i sam ventil a moze biti i u gumi (odasiljac). Najvise me je zanimalo kako se napaja taj odasiljac/kapica za ventil i ispostavilo se da je pomocu baterije. Sto mu ogranicava vek trajanja. Uredjaji su skupi oko 200e prijemnik + plus svaki odasiljac barem od 60e pa na gore .
« Poslednja izmena: 15.07.2008. - 20:59 od strane fLiP » Sačuvana
SportLook
Lokacija: Užice
Poruke: 21.990
« Odgovor #4 poslato: 15.07.2008. - 20:52 »
I neko ti skine kapicu i ode 60e?
Cici
Pol: Žena
Poruke: 789
« Odgovor #5 poslato: 16.07.2008. - 16:52 »
Kod mene nema veze sa kapicom (a ne verujem ni da negde drugde ima ), već je to spravica koja se nalazi u gumi, a pretpostavljam da je spojena sa ventilom sa unutrašnje strane. Videla sam to čudo, jer su mi jedan menjali ubrzo posle kupovine, ali od tad radi besprekorno već 2 godine (a rekli su da verovatno neće i da će me to stalno zezati ).
Poruke: 5.357
« Odgovor #6 poslato: 16.07.2008. - 18:16 »
Bas tako, nalazi se u felni (felgi) na delu uz obod iste i nijedan deo se ne moze skinuti spolja.
SportLook
Lokacija: Užice
Poruke: 21.990
« Odgovor #7 poslato: 16.07.2008. - 18:40 »
Pa to je druga stvar...ja reko nije valjda tako debilno da je kapica...
Poruke: 13.224
« Odgovor #8 poslato: 16.07.2008. - 19:10 »
Sad ja sam video i u obliku kapice. Ne bih rekao da gresim. Al neka ostane na tome. Ipak sam pretrazivao preko neta, a nisam to video tako da ne mogu 100% da potvrdim.
nenasan
Lokacija: Šabac
Poruke: 1.394
« Odgovor #9 poslato: 16.07.2008. - 21:24 »
Ja skidao moj senzor kada sam iskrivio felnu.
U točku je crna plastična kutica 3 sa 3 sa 2 recimo,a kapica nema veze jer po logici stvari ventil i onako ne dozvoljava da vazduh izađe napolje pa ne bi mogao ni da izmeri na kapicu.
Jedino ako postroji nešto što potisne iglicu pa onda meri,ali tako mala sprava bi bila preskupa i lako dostupna za lopove znači sagni se odvrni i odoše senzori.
Poruke: 5.357
« Odgovor #10 poslato: 16.07.2008. - 23:06 »
Evo i slika..
Cetvrtasti deo ide u felnu, a ventil je standardan.. Svaki senzor ima prsten druge boje kako bi se znalo na koji tocak ide:
1. zeleni - napred levo
2. zuti - napred desno
3. crveni - pozadi levo
4. crni - pozadi desno
Nadam se da je sada malko jasnije
SportLook
Lokacija: Užice
Poruke: 21.990
« Odgovor #11 poslato: 17.07.2008. - 00:36 »
Meni jeste,mada ne znam sta se ja mesam kad moj clio to nema...ali moze da zatreba!Nekad
Poruke: 13.224
« Odgovor #12 poslato: 17.07.2008. - 11:23 »
www.tirepressuremonitor.com/tire-pressure-monitoring-system2.htm
Evo adrese a to izgleda ovako:
« Poslednja izmena: 17.07.2008. - 11:25 od strane fLiP » Sačuvana
nenasan
Lokacija: Šabac
Poruke: 1.394
« Odgovor #13 poslato: 17.07.2008. - 21:06 »
E, Flip, sorry,nisam znao da to komercijalno imaju računa da prave jer je minijatura,ali i dalje stojim iza stava da je to i te kako lako skinuti a verovatno mnogo košta da bi bilo tako lako dostupno lopovima.
Poruke: 5.357
« Odgovor #14 poslato: 17.07.2008. - 23:21 »
@Flip
To ti je neka aftermarket budzevina
Stranice: [1] 2 3 4 5 ... 61 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.086 sekundi sa 45 upita.
