23.03.2019. - 08:13 *
Stranice: Prev 1 ... 53 54 55 56 [57]   Idi dole
Autor Tema: Problem: Pritisak u gumama, Senzori pritiska, signal STOP kod malog pritiska  (Pročitano 194846 puta)
Poruke: 13.269
« Odgovor #840 poslato: 31.10.2018. - 21:22 »
Ako si iz NS-a ko sto pise, na EKO pumpama na Novom naselju imas digitalne kompresore .. podesis pritisak i duva do podesenog (ili izduva)
Starost: 58
Poruke: 7.042
« Odgovor #841 poslato: 01.11.2018. - 18:24 »
Ako je pritisak u gumama i posle dodatne provere tacan, onda verovatno senzori na prednjim gumama nisu u redu. Iz nekog razloga ne mere tacno pritisak. Moglo bi da bude da su otvori zapuseni, a mozda su i baterije pri kraju.
Starost: 64
Lokacija: Pomoravlje
Poruke: 3.315
« Odgovor #842 poslato: 02.11.2018. - 07:11 »
Kada senzor greši u merenju, može da pomogne da se ispusti pritisak skroz i posle sat vremena ili duže napumpa.
DarkoNSS
Auto: Megane 2 1.5dci
Poruke: 4
« Odgovor #843 poslato: 02.11.2018. - 13:17 »
Hvala, greska je bila u manometeu na pumpi, pokazivao je više nego što je stvarno stanje. Proverio sa drugim i razlika bila 0,6 bara na svim gumama. Promenijen je neispravni sa pumpe , verovatno nekom ispao pa pokazivao pogrešno.
Poruke: 3.834
« Odgovor #844 poslato: 20.11.2018. - 19:01 »
Koji od ova dva senzora ide na Lagunu III ili je svejedno?
407000001R
407000435R
Razlikuju se fizicki ali su oba za L3.
Ja sam porucio neke polovne felne za L3 sa sve senzorima, i na njima su ove prve 407000001R, s namerom da ih koristim za letnji set.
Na kolima sada imam i zimski set felni i senzora ali nisam imao priliku da vidim kako izgledaju te ne znam da li su isti kao ovi sto su stigli polovni.
Trazeci na netu senzore vidim da ova dva broja izlaze za L3.
Zna li ko u cemu je razlika?
Poruke: 13.269
« Odgovor #845 poslato: 17.01.2019. - 13:42 »
mozda nekome bude zanimljivo ?
https://autogumesrdanov.rs/tekstovi-auto-gume/kloniranje-senzora-za-merenje-pritiska-u-gumama/
Bistro
Starost: 50
Lokacija: Bitola
Poruke: 2.557
Siva Krstarica
« Odgovor #846 poslato: 17.01.2019. - 16:04 »
Zasto bi neko klonirao kod senzora kad Clip dijagnostikom mozes uneti novi kod
Poruke: 13.269
« Odgovor #847 poslato: 17.01.2019. - 16:11 »
Za varijante da ti prodaju nove senzore za drugi set guma, a da ne moras dijagnostikom da ih ubacujes u auto, samo montiras na auto i auto misli da radi sa onim starim senzorima
Starost: 58
Poruke: 7.042
« Odgovor #848 poslato: 18.01.2019. - 10:59 »
Reklama, ništa drugo. I za clip i za ovo moraš da platiš.
Poruke: 13.269
« Odgovor #849 poslato: 18.01.2019. - 11:15 »
pa fora je da ti prodaju jeftinije senzore i da nameste da rade .. originalni senzor 40eur*4 = 160 eura.. ako kod njih prodjes jeftinije, isplati se
Starost: 58
Poruke: 7.042
« Odgovor #850 poslato: 18.01.2019. - 18:48 »
U tom slučaju, da. Ali ima i drugih načina za manje para, a malo više posla.
Juzzer
Auto: Renault Scenic III Limited 1.5 EDC
Poruke: 23
« Odgovor #851 poslato: 19.01.2019. - 14:03 »
Moze li preporuka za servis/garazu u Beogradu ili okolini gde bih mogao da iskljucim opciju pracenja pritiska u gumama.
Auto je kupljen bez senzora i vidim da nisu bas jeftini, pa bih radije da iskljucim tu opciju.
Ako neko od clanova ima mogucnosti da to uradi jos bolje. Platio bih naravno.
Auto je Scenic 3.
Starost: 58
Poruke: 7.042
« Odgovor #852 poslato: 19.01.2019. - 14:37 »
Ja sam isao kod Vlade na Mirijevo.
Stranice: Prev 1 ... 53 54 55 56 [57]   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.126 sekundi sa 35 upita.
