15.09.2019. - 18:21 *
Stranice: Prev 1 ... 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 Next   Idi dole
Autor Tema: Problem: Pritisak u gumama, Senzori pritiska, signal STOP kod malog pritiska  (Pročitano 208023 puta)
Starost: 65
Poruke: 3.566
« Odgovor #855 poslato: 08.06.2019. - 01:24 »
Radiće, ali na čeličnim felnama. "Kockaste" su za alu felne. Princip rada je isti, razlika je po obliku zbog oblika felni.
zvone44
Lokacija: Koprivnica
Poruke: 83
« Odgovor #856 poslato: 08.06.2019. - 01:29 »
Čovjek ih prodaje sa alu felgama ili posebno. Kaže da su kod njega na ovima radili? Da li se onda ipak daju stavit i na alu felge?
Starost: 65
Poruke: 3.566
« Odgovor #857 poslato: 08.06.2019. - 04:57 »
Ako su ispravni radiće na bilo kakvim felnama.
Problem može biti u ugradnji-naleganju na felnu. Ako dobro  naleže i ne smeta montaži gume, uredu je.
zvone44
Poruke: 83
« Odgovor #858 poslato: 08.06.2019. - 08:49 »
Znači nema nikakve veze što su bili na Laguna coupe 2014. i što su 433.92 MHz umjesto na 433 MHz, prijemnik TMPS signala će ih htjeti čitat?
Starost: 65
Poruke: 3.566
« Odgovor #859 poslato: 08.06.2019. - 10:41 »
Pretpostavljam da znaš, moraju se njihovi kodovi prijaviti-upisati komp. auta putem odgovarajućeg uređaja. To mora da uradi neko ko zna kako i ko ima uređaj.
zvone44
Poruke: 83
« Odgovor #860 poslato: 08.06.2019. - 11:30 »
Da, probali smo upravo u Renaultu s više vrsta čak koje su našli u ladici preko clipa i nekog uređaja za pobuđivanje ali nijedne nije od tih osim kockaste htio učitat kao ispravne.
Starost: 65
Poruke: 3.566
« Odgovor #861 poslato: 08.06.2019. - 23:25 »
Stariji senzori su imali fabričku nalepnicu sa ispisanim kodom pa se Clipom upišu u auto komp.
Noviji (mislim da posle 2010) nemaju tu nalepnicu pa je procedura očitavanja koda sa samo Clipom složenija. Da bi bilo jednostavnije koristi se pored Clipa i pobuđivač-inicijator senzora.
Pisano je o tome ranije. Mene su u ovlašćenom servisu u KG zaluđivali da su mi neispravni senzori a ispostavilo se da su ispravni i aktivirani kod "seoskog" majstora. Njihovo neznanje su znali da naplate u dva navrata po 2000 dinara.
Auto: Laguna III 2.0dci 150hp, Megane II 2.0 16v 138hp, Twingo 1.2 16v 76hp
Poruke: 4.390
« Odgovor #862 poslato: 09.06.2019. - 00:07 »
Noviji senzori nemaju nalepnicu vec je kod stampan na samom senzoru.
Stariji i noviji senzori se razlikuju i ne mogu da zamene jedni druge.
Auto: Laguna2 * 2.2 DCi 2003 Initiale Renault Clio2 F2 1.5 DCi 2003
Poruke: 2.731
« Odgovor #863 poslato: 09.06.2019. - 10:26 »
? Ovo noviji, stariji, kodovi... o senzorima za laguna2 pricas?
Starost: 65
Poruke: 3.566
« Odgovor #864 poslato: 09.06.2019. - 11:46 »
Ovo su moji senzori za alu felne. Na prvoj fotografiji kod ranijih je umesto plave nalepnice-kružića bila nalepnica sa brojem-kodom za upis vozilu.
Na drugoj fotografiji se vidi datum proizvodnje, april 2010.
Koji je broj adresa-kod za upis vozilu?
Mislim da nijedan ne odgovara adresi-kodu
« Poslednja izmena: 09.06.2019. - 11:51 od strane Sebastijan » Sačuvana
Poruke: 4.390
« Odgovor #865 poslato: 09.06.2019. - 13:03 »
Na slici koju sam ja postavio je novi tip senzora. Broj za unos je ID. Na starijim senzorima (tim kockastim) je obicno bila i nalepnica sa brojem (kako bi mogao i rucno da ukucas broj u clip). Ako nema nalepnice, mora da se ocita senzor pomocu alata.
Starost: 65
Poruke: 3.566
« Odgovor #866 poslato: 09.06.2019. - 20:51 »
Ne mora poseban alat, može samo klipom ali je proces složen i dugo potraje.
zvone44
Poruke: 83
« Odgovor #867 poslato: 10.06.2019. - 11:15 »
Da li možda nijedan nije radio jer je preko clipa trebao ručno uneti brojev? On je samo učitao koji su bili brojevi i onda putem clipa i neke sprave pokušao upariti taj senzor novijeg tipa, bez ručnog unašanja ID broja.
zvone44
Poruke: 83
« Odgovor #868 poslato: 12.06.2019. - 17:01 »
Da li netko ima CLIP i zna gde treba da se aktivira fukcija da krene ponovo da čita tlak u gumama. Bivši vlasnik je dao deaktivirati tu funkciju a u Renaultu kod nas rade mladi dečki koji se ne razumiju, odnosno ne mogu nać gde se to ponovno aktivira. Pored toga uključili su mi neku fuknkciju paljenje svjetla upozorenja putem abs-a, da ne znaju ni sami što je to a ni ja ne znam čemu služi?
Sledge
Lokacija: Sarajevo
Auto: Renault Laguna II 1.9 dCi
Poruke: 424
« Odgovor #869 poslato: 12.06.2019. - 17:09 »
Sve funkcije za kontrolu pritiska u gumama i paljenja sva četri pri aktivaciji ABS-a se nalaze u kompjuteru kabine (UCH) kad se pristupi njemu ide se na upisivanje nove konfiguracije gdje se mjenjaju parametri sa " SA " ili "BEZ" poslije toga se ide na potvrđivanje naredbe,odnosno možeš staviti pojedine stvari na "SA" i ako one nisu fizički došle u vozilu,taj paket opreme.Ako želiš mogu ti kasnije ovdje postaviti screenshot iz Clipa gdje se tačno nalazi komanda za kontrolu pritiska.
Stranice: Prev 1 ... 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.16 sekundi sa 38 upita.
