23.02.2020. - 13:44 *
Stranice: Prev 1 ... 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 Next   Idi dole
Autor Tema: Problem: Pritisak u gumama, Senzori pritiska, signal STOP kod malog pritiska  (Pročitano 225072 puta)
Starost: 65
Poruke: 3.723
« Odgovor #915 poslato: 06.08.2019. - 22:20 »
Ne može sam automatski da upiše kodove, mora ručno da se upiše.
zoranlug
Starost: 50
Lokacija: Lug
Auto: RENO SCENIC 1
« Odgovor #916 poslato: 07.08.2019. - 20:22 »
Mislim da ta opcija nema na mojoj delfi dijagnostici,Ona ni kupi informacije samo kad se vrte tockovi.kad se ne vrte uopste ih ne upise. Moram nabaviti renovu dijagnostiku....
Odrzavan auto je dobar auto!!!!!
Starost: 65
Poruke: 3.723
« Odgovor #917 poslato: 07.08.2019. - 21:23 »
Ako ti očitava kodove senzora dok se vrte točkovi, zapiši kodove pa ih Clipom upiši u komp vozila.
Da ne bude zabune, može biti da očitava predhodno upisane kodove od nekih predhodnih točkova.
Kada se traže novi kodovi (novi senzori) treba obrisati predhodno upisane kodove.
zvone44
Lokacija: Koprivnica
Poruke: 89
« Odgovor #918 poslato: 16.08.2019. - 12:31 »
Kako je normalno na tabli da bude ako nema grešaka, da li svetli Renault znak ili je ugašen taj veći display?
Poruke: 16.303
« Odgovor #919 poslato: 16.08.2019. - 13:52 »
Viđao sam obe varijante. Na mojoj L2 je bio isključen.
zvone44
Poruke: 89
« Odgovor #920 poslato: 16.08.2019. - 14:04 »
Da li to ovisi o tabli ili ECU? I ako kupim drugu tablu od Lagune koja je imala istu opremu hoće li radit bez uparivanja?
Sledge
Lokacija: Sarajevo
Auto: Renault Laguna II 1.9 dCi
Poruke: 432
« Odgovor #921 poslato: 16.08.2019. - 15:07 »
O tabli,pazi da kupiš drugu koja je skinuta sa Lagune koja je bila dizel a ne benzinac,i da je eventualno sa istog godišta,što i nije neophodno,poslije stavljanje te "nove "table,trebao bi se upisao VIN od vozila ručno odnosno uraditi konfiguraciju preko Clipa i eventualno kalibraciju.
zvone44
Poruke: 89
« Odgovor #922 poslato: 16.08.2019. - 15:38 »
Našao sam 2004. To me i muči, zato bi i mijenjao tabli jer polemio sam onaj otpornik da mi ne kaže grešku punjenja akumulatora i sad više nikako namjestit kazaljke da kažu kako treba.
Sledge
Lokacija: Sarajevo
Poruke: 432
« Odgovor #923 poslato: 16.08.2019. - 15:45 »
Kazaljke je lako namjestiti,izvadiš mali plastični graničnik što ne da kazaljki da ide ispod prve crte i namjestiš kazaljku otprilike oko pola cm ispod prve crte i pokreneš test mod table,i pratiš hoće li doći na zadnju max crtu i isto tako hoće li se vratiti na min/nulti položaj,kad se poravnaju onda malo podigneš kazaljku preko prve crte vratiš plastični graničnik i to je to,ja sam sebi tako namjestio,znam da ti je teško vratiti kazaljke temperature i goriva.
« Odgovor #924 poslato: 18.08.2019. - 11:21 »
Kad se ukljuci test mod, kazaljke se zaustavljaju na `okruglim` brojevima, i na krajevima.
sofke
Starost: 49
Lokacija: Novi Beograd
Auto: Renault Scenic III Business Energy dCi 110 eco2 (2014)
Poruke: 98
« Odgovor #925 poslato: 26.09.2019. - 11:36 »
Imam par pitanja u vezi TPMS senzora...  fabrički nemam ugrađene senzore. Preko ELM327 i Ecu Tweaker-a uspeo sam da aktiviram prikaz na displeju za TPMS, ali pošto ih nemam, on je odmah kukao da ih proverim, pa sam to deaktivirao.
Na Aliju sam ovo pronašao. Da li vredi rizik kupovina tih kineskih senzora ili da ganjam skuplje polovne original?
https://www.aliexpress.com/item/4000124265601.html?spm=a2g0o.cart.0.0.18233c00RsxQlQ&mp=1
https://www.aliexpress.com/item/32967324885.html?spm=a2g0o.cart.0.0.18233c00RsxQlQ&mp=1
ako bih uzeo nešto od ovoga, da li je komplikovano da se to aktivira, tj. da li mogu sam da to uradim preko OBDII i Ecu Tweaker-a, naravno kada budem stavljao zimske gume za mesec dana?
Hvala na svakom odgovoru.
[Žile] Aaaa, pa to ne može, neee može, to ne pasuje, ovo je đunta sa sitnim nutom.
[Floyd] Jeste Žile, rekli su mi, može da se ubudži."
[Žile] A jesu ti tako rekli? Dobro, onda neka ti ubudži onaj koji ti je to rekao. Ja ne umem.
Poruke: 16.303
« Odgovor #926 poslato: 26.09.2019. - 14:45 »
Nisu dovoljni samo senzori, treba ti i prijemnik.
sofke
Starost: 49
Poruke: 98
« Odgovor #927 poslato: 26.09.2019. - 15:52 »
Pretpostavljam da ako sam preko dt4all aktivirao sve što ima veze sa TPMS, a prikazuje grešku da senzori nedostaju, da je dovoljno samo ugraditi senzore u točkove i uraditi aktiviranje i kalibraciju.
« Odgovor #928 poslato: 26.09.2019. - 16:56 »
Mislim da ne mogu kineski.
Послато са SM-N9005 помоћу Тапатока
sofke
Starost: 49
Poruke: 98
« Odgovor #929 poslato: 26.09.2019. - 17:14 »
Da li si probao, znaš nekoga ko je naručio, a ne rade? Origina je original, ali nisu jeftini...
Stranice: Prev 1 ... 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.178 sekundi sa 38 upita.
