24.05.2013. - 00:02 *
Stranice: [1]   Idi dole
Autor Tema: problem,paljenje megan II 1.5 dci 2005  (Pročitano 1166 puta)
lika
Lokacija: Herceg Novi, Crna Gora
Auto: RENAULT MEGAN 1.5 DCI 05
Poruke: 4
« poslato: 12.03.2011. - 11:05 »
Imam megana II karavan 1.5 dci 2005. jedno jutro neće da upali pročitam poruku,kaže blokada volana,startujem auto ono vergla volan vrti nije blokiran,prije nego li dođe majstor skinem kleme ostavim tako 2,3 sata,startujem auto i ono se upali nema nikakve poruke,dođe majstor poveže ga na dijagnostiku,nema grešaka sem neke neindentifikovane kaže relej grijača,pa se postavljalo pitanje da nije ovo da nije ono,ali auto nece da upali,skinu akukulator pripune ga i stave auto pali,kako prenoci opet neće da upali,ima li ko kakve ideje sta mu je i sta da radim
manga
Lokacija: Nova Pazova
Auto: renault scenic
Poruke: 40
« Odgovor #1 poslato: 12.03.2011. - 14:17 »
Zaboravio je da navede, da je auto do pre nekoliko dana bilo puno vode, kutije na podu, dzepovi vrata, te da je tek neki dan otpusio odvode ispod shoferke. Mislim da je voda negde dospela do nekog sklopa ili el. voda, ali u H Novom nema spec. Renoov servis . Mozda je neko imao slicno iskustvo...
« Poslednja izmena: 12.03.2011. - 14:19 manga » Sačuvana
Starost: 26
Poruke: 12.723
Dieselhead
« Odgovor #2 poslato: 12.03.2011. - 14:23 »
Koliko sam razumeo, izbacivalo je poruku "Steering locked" ?
I da li je dijagnostika radjena sa CLIP-om, ili nekom univerzalnom dijagnostikom?
manga
Poruke: 40
« Odgovor #3 poslato: 12.03.2011. - 14:44 »
CLIP, covek elektricar dosao sa laptopom, spojio i pokazalo mu da je rele grejaca ili grejaci. Izbrisao gresku, neku tipa 5067, ali se to ponovo pojavilo, ali interesantno na bordu stoji i dalje steering wheel fault, ali volan normalno zakljucava i otkljucava. Nekad sve to stane kad se akumulator na duze vreme odspoji. Inace, ta poruka na bordu, dok stoji, neda da se upali auto. Ako ga upali, onda je sve regularno, auto radi normalno, dok ne prenoci pa Jovo na novo. Sve mislim da je negde voda gde ne treba da bude...
« Poslednja izmena: 12.03.2011. - 15:14 manga » Sačuvana
lika
Poruke: 4
« Odgovor #4 poslato: 12.03.2011. - 15:07 »
rađeno je sa CLIP-om,tu pokazuje poruku s brojevima koju su protumacili kao relej grijaca
Starost: 26
Poruke: 12.723
Dieselhead
« Odgovor #5 poslato: 12.03.2011. - 15:20 »
Ljudi, usaglasite se
Bilo je ranije reci na forumu da kod Megana 2 se znalo desavati da volan blokira tj elektromotor od serva, kao posledica nekog nejasnog brljavljenja... Evo detaljnije o tome: http://www.renaultforumserbia.com/index.php?topic=1199.0
Kakve veze sa relejom grejaca ima, nemam pojma... Moguce da je voda napravila zbrku neku, moguce da i UCH brljavi...
lika
Poruke: 4
« Odgovor #6 poslato: 14.03.2011. - 13:34 »
Evo sad pali sve normalno,moguće da je vlaga odradila svoje,u svakom slučaju hvala pozdrav
manga
Poruke: 40
« Odgovor #7 poslato: 25.03.2011. - 12:13 »
Da li bi neko preporučio dobar servis za elektroniku, konkretno za UCH i vezane delove, opet brljavi megan 2. mom bratu Liki. Dakle, izbaci poruku steering weel fault, i neće da pali. Skine kleme 2h on upali, pa sutra ponovo. Ovlašćeni servis "Alijans" u PG, sve proverio i sve ok, sumnjaju na uch. Danas dolazi megi u BG, planirao sam u reno Riznić da ga  damo na servis. Čuo sam o njima sve najbolje i ovako i na forumu. Da li imate bolje predloge.
« Poslednja izmena: 25.03.2011. - 12:22 manga » Sačuvana
Stranice: [1]   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.205 sekundi sa 38 upita.
