22.02.2020. - 22:36 *
Autor Tema: Sportski zvuk sa dCi motorom? Da li je moguće?  (Pročitano 45192 puta)
Miloš
Starost: 29
Auto: Renault Megane II 1.6 16V
Poruke: 1.338
« Odgovor #15 poslato: 10.04.2012. - 08:34 »
Samo nemoj da ga ciganišeš spojlerima... I batali taj blow off, bolje vidi da ti urade neki malo agresivniji izduv. Ili napakuj motor od 1.6 16v ili još bolje 2.0
chika.doctor
Gray Shadow
Starost: 29
Poruke: 14.784
Stefan Veselinović
« Odgovor #16 poslato: 10.04.2012. - 11:11 »
Ma ajde, ovo je izmotacija. Poveže se na zvučnike u kolima da ti zvučnici puštaju zvuk motora..
dejanpz72
Auto: renault clio 1.9Dti
Poruke: 47
« Odgovor #17 poslato: 10.04.2012. - 13:23 »
Ocekivano! Bez konja nema ni zvuka!
chika.doctor
Gray Shadow
Starost: 29
Poruke: 14.784
Stefan Veselinović
« Odgovor #18 poslato: 10.04.2012. - 16:21 »
Zvuk možeš da promeniš sa izduvom, stavi neki protočni lonac, skini katalizator, ako imaš, stavi neki lonac sličnih dimenzija, možeš umesto srednjeg da staviš još jedan protočni.. Naravno, to je za benzince, ali može i sa dizelom da se radi..
A ako još misliš i da ga čipuješ, onda bi sa sve sredjenim izduvom dobio na odzivu, na ubrzanju..
FantomX
Auto: Fiat Bravo 1.9JTD remaped
Poruke: 64
Diesel Power
« Odgovor #19 poslato: 26.05.2012. - 11:40 »
Skidanje katalizatora, srednje lonca, eventualno pravljenje downpipe-a precnika 60mm (skuplja varijanta) do kraja i protocni lonac.
Evo kod mene na JTD-u kako zvuci
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=zsVOvDWwrJw" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=zsVOvDWwrJw</a>
| Never argue with an idi0t. They drag you down to their level, then beat you with experience. || Biti prilagođen u duboko bolesnom društvu nije merilo zdravlja. |
http://www.pcaxe.com/  //  http://www.novaspeed.rs/
sagittarius82
Poruke: 7.819
« Odgovor #20 poslato: 26.05.2012. - 12:07 »
ja sam platio kod pokrajca kompletan sportski auspuh od izduvne do kraja sa f60 cevima tad nekih 13k )
FantomX
Poruke: 64
Diesel Power
« Odgovor #21 poslato: 26.05.2012. - 13:33 »
Pa da, to je otprilike ta cena, varijanta sa skidanjem katalizatora i lonaca je jeftinija mnogo, par cevi da se premosti. Ali nema zvuka bez protocnog
gl340
Starost: 59
Auto: Volvo 940/340
Poruke: 291
« Odgovor #22 poslato: 26.05.2012. - 14:24 »
Spominje se BOV (blow off) da se ugradi naknadno, postoji li uopste Renault sa turbo motorom koji nema fabricki BOV ?
Kako bi radio  turbo motor bez BOV sa danasnjim turbinama i radnim pritiscima
Ne mogu da se prisetim nekog fabrickog turbo motora bez ugradjenog BOV u zadnjih 30tak godina kao sastavnog dela usisa motora.
NecromasteR
Brada
Lokacija: Pančevo
Auto: Scenic II ph1 1.9dCi
Poruke: 1.789
Rendža kSendža
« Odgovor #23 poslato: 26.05.2012. - 14:53 »
Pojma nemam da li kod mene na F9Q postoji taj blowoff, ali se svakako ne cuje ono pistanje kao na snimku sa prosle strane. Mene interesuje, koje su lose strane skidanja katalizatora i lonaca, da li se znacajno povecava potrosnja i kakvi su izduvni gasovi nakon toga? Iz samog posta zakljucujete da nisam neki strucnjak za automobile, tako da nemojte mnogo da me prozivate
DRAZEN92
Starost: 27
Lokacija: Đurđin (SUBOTICA)
Auto: Laguna II 1.9 dCi & Mitsubishi L200
Poruke: 1.879
Laguna zauvek u srcu!
« Odgovor #24 poslato: 26.05.2012. - 14:57 »
Na laguni ima taj blow off. I kada menjam brzine na vecim obrtajima, cuje se malo to pustanje zvuka, ali samo sa otvorenim prozom Smiley Inace ne bi cuo Smiley Ali mi svejedno to jako mocno...
NORTH SIDE TEAM Subotica
dCi DRAJVERI NAJBOLJI SU FRAJERI!
gl340
Starost: 59
Auto: Volvo 940/340
Poruke: 291
« Odgovor #25 poslato: 26.05.2012. - 15:44 »
BOV moze da se postavi i da se cuje i da se ne cuje, ne moze se po zvuku odrediti da li je ugradjen na motor i koliko efikasno stiti turbinu tj kompresorski deo.
FantomX
Poruke: 64
Diesel Power
« Odgovor #26 poslato: 26.05.2012. - 19:10 »
To nije BOV, to je westgate ventil na trubinama sa promenljivom geometrijom. Generalno, na dizele i ne ide BOV, sem ako se ne nabudzi. Smiley
Sto se tice skidanja katalizatora - dima moze imati malo vise, ali cesce ga i nema posto su nam katalizatori uzas od goriva. Dobitak sa skidanjem katalizatora je osetan, turbina nema tzv. backpressure, lakse se vrti i automobil ima lepsi zvuk, lepse dise.
gl340
Starost: 59
Auto: Volvo 940/340
Poruke: 291
« Odgovor #27 poslato: 27.05.2012. - 12:38 »
BOV ili CBV ili po naski ventil rasterecenja kompresora je nuzan za pouzdan rad svih turbo kompresora i bez njega je bitno skracen radni vek turbo sistema. Konfiguracija u automobilima je da obezbedjuje recirkulaciju usisnog vazduha i time omogucava nesmetan rad turbine pri promeni stepeni prenosa ili pri kocenju motorom.
"Blowoff valves are used to prevent compressor surge, a phenomenon that readily occurs when lifting off the throttle of an unvented, turbocharged engine. When the throttle plate on a turbocharged engine closes, the high pressure air in the intake system is trapped by the throttle and a pressure wave is forced back into the compressor"
vise na http://en.wikipedia.org/wiki/Blowoff_valve
FantomX
Poruke: 64
Diesel Power
« Odgovor #28 poslato: 29.05.2012. - 18:43 »
Ne desava se nista, jednostavno turbina ima maksimalni broj ortaja koji postize pre ili kasnije. Bez dodatnih stvari na izduvu sve se lakse i brze odvija, te je i turbina raspolozenija za bolje ubrzanje, zaletanje, kako god.
Nista se ne menja, samo se lakse zavrti u zeljeni rezim.
DRAZEN92
Starost: 27
Poruke: 1.879
« Odgovor #29 poslato: 15.11.2012. - 17:39 »
DIESEL!
Stranica je napravljena za 0.114 sekundi sa 36 upita.
