07.12.2019. - 07:28 *
Autor Tema: Sportski zvuk sa dCi motorom? Da li je moguće?  (Pročitano 44311 puta)
chika.doctor
Gray Shadow
Starost: 29
Poruke: 14.781
Stefan Veselinović
« Odgovor #30 poslato: 15.11.2012. - 17:41 »
Obrisan offtopic.
kobra-bg
Lokacija: Beograd,Vozdovac
Auto: Reanult Scenic 1.9 dCi 103KS
Poruke: 35
sto ne znas pitaj :)
« Odgovor #31 poslato: 05.04.2015. - 22:33 »
Da ne bi otvarao novu temu da li je moguce na 1.9dci 2001god 105ks da se namontira blow off posto sam napravio sve i spojio, ali ne znam odakle da mu dovedem cev za vakum jer sam probao sa vestage ventila fabrickog, sa usisne ali nema snage da ga povuce ili je ovaj HKS SQVV los i ima jaku oprugu i nece da uradi pshhhh.
Poruke: 2.791
« Odgovor #32 poslato: 06.04.2015. - 05:55 »
Sta ce ti vise od zvuka preko 2500 obrtaja? Dvoventilski 4cilindras se lepo cuje, bas zareži
Poruke: 5.309
Qualis vita, finis ita
« Odgovor #33 poslato: 06.04.2015. - 07:36 »
"mala" je ta turbina, pa se ne cuje "kshhhhh"
kobra-bg
Poruke: 35
« Odgovor #34 poslato: 06.04.2015. - 09:11 »
Meni deluje kao da ovaj blow-off ne valja jer kad rucno gurnem onu blokadu on lepo dune, ali sila koja je potrebna da bi gurnuo je velika. ili nisam sa pravog mesta sproveo vakuum. Ako neko moze da mi pomogne odale bi trebalo. posto se ubi trazeci i po semama treba pre nekog trottle body koji ja koliko vidim nemam. i da li bi smelo da se desava da na crevu koje ide do fabrickog ventila na turbini vuce konstantno tj pravi vakuum iako nije spojeno to crevo ne neki elektro ventil sa dva izlaza ne znam kako se zove. A ovaj auto se odavno ne vozi kako je proivodjac planirao pa zato hocu ovo da postavim
kobra-bg
Poruke: 35
« Odgovor #35 poslato: 11.04.2015. - 18:42 »
da bi se ugradio blow off ventil potrebno je da motor ima klapnu gasa iliti trothle body, ovaj 1.9dci nema tako da dzabe sve Smiley
IvanBaja
Auto: Renault Clio IV 1.5 dCI 90
Poruke: 117
Fructu, non foliis arborem aestima.
« Odgovor #36 poslato: 18.04.2015. - 08:37 »
Blow off ventil se ugradjuje jos od pocetka turbo motora a fabricki se ne ugradjuje onako glasan jer ne vole svi taj zvuk. Meni licno je zvuk bzv...kao da sleper koci na nizbrdici
Ja sam na mom automobilu radio auspuh. Otkinut je zadnji lonac i sprovedene dvije cijevi tako da sada ima dupli izduv. Kao sto moze da potvrdi kolega Uros zvuk se promijenio ali nista znacajno i moze da se cuje iskljucivo kada se stoji iza automobila i nesto malo sa strane jer ga napred ubija zvuk traktora    cuje se najbolje kada se dignu okretaju pa se otpusti gas a i lijepo izgleda pa bar neke vajde od toga.
Poslao sam mailove svim mogucim aftermarket proizvodjacima izduvnih sistema pa kada odgovore okacicu to. Gledao sam i neke protocne zadnje lonce na Loganu 1.5 dci i na Nisanu i moze da se uradi da fino zvuci sve dok motor vrti na nekih 3000rpm.
https://m.youtube.com/watch?v=qfK-uooNYjohttps://m.youtube.com/watch?v=H2vnIdNO1Dkhttps://m.youtube.com/watch?v=fPh718ku5c4
https://m.youtube.com/watch?v=KpAuPIz75t4
Zbaci, moguce je sve uradit ALI...
Kila
Poruke: 63
Svaki pocetak je tezak.
« Odgovor #37 poslato: 12.12.2015. - 03:08 »
Interesuje me da li je neko radio tzv. straight pipe exhaust na Laguni 2 ? I ako jeste nek objasni gde sta kako , cuo sam da se odkupljuju katalizatori od dizela pa me interesuje kako se krecu cene za ovaj auto ? U pitanju je 1.9dci 2002god
rajan
Starost: 72
Auto: Renault Clio III 1,2 16v i Citroen 2CV6 "Žuća"
Poruke: 835
« Odgovor #38 poslato: 12.12.2015. - 14:59 »
Imam Clio 2005 1.5 dCi i nešto razmišljam da nabavim neki zadnji izduv, npr Remus, da bih dobio neki sportski zvuk. Ali sam pričao nešto sa drugarom i kaže da je to bacanje para, pošto na dCi motorima sa Remus izduvom ne mogu ništa dobiti po pitanju zvuka.
Pa me zanima, da li je moguće, i da li je neko odradio nešto slično? Kakav je efekat postigao, i šta je koristio?
Hvala na odgovorima.
A što ne promeniš auto? I bolje ćeš da se voziš i lepše ćeš da se čuješ.
Spačekista medju sve samim rendžerima
Stranica je napravljena za 0.442 sekundi sa 30 upita.
