renault19_16v
Van mreže
Lokacija: Bijelo Polje
Auto: Renault 19 16v
Poruke: 107
drive the change...
« poslato: 02.04.2011. - 10:33 » |
Ovih dana bi trebalo da uradim jedan veliki usisnik za vazduh na haubi koji planiram da vezem direktno na usisnu granu motora. sa filterima narvno. Neka moja prognoza bi bila da sto brze idem vise ce vazduha da siba u usisnik, samim time i snaga motora bi trebalo malo da poraste. da li sam u zabludi? Uglavnom taj usisnik cu da napravim, pa sad sa funkcijom ili bez nje dobro ce da izgleda na autu ako nista drugo, ali bih volio da ima tu neku funkciju  vaši predlozi, sugestije, mozda neko ima iskustva...
chika.doctor
Gray Shadow
Van mreže
Starost: 29
Poruke: 14.781
Stefan Veselinović
« Odgovor #1 poslato: 02.04.2011. - 13:58 » |
To ti je RamAir sistem, proguglaj malo, naći ćeš, tako je kako si rekao.. Samo nemoj da ga napraviš na ciga tuning..  Mada, da bi taj sistem imao dobru funkciju, morao bi da ideš brzo, stvarno brzo..
Nesa-laguna
Van mreže
Auto: laguna 1.9 dci karavan 2006,R 21 2.2 GTX
Poruke: 3.410
« Odgovor #2 poslato: 02.04.2011. - 15:58 » |
mislim da bi bilo bolje da napravis otvore koji ce da izvlace topao vazduh iz motornog prostora nego usis koji nece imati veliku svrhu
renault19_16v
Van mreže
Poruke: 107
drive the change...
« Odgovor #4 poslato: 04.04.2011. - 14:58 » |
Ovo radim više iz estetskih razloga, a kad već nešto radim da izgleda lijepo što da mu ne dodam da nešto i korisno radi, kad vec može  jedino što me malo kopka je voda, strah me da mi se kiša sva ne bude slijevala u motor, što baš i nije najbolje za prije pomenuti  moram nešto pametno smislit
renault19_16v
Van mreže
Poruke: 107
drive the change...
« Odgovor #5 poslato: 04.04.2011. - 15:43 » |
ima on to fabricki, onaj mali usisnik po desnoj strani haube koji mi je uvjek pravio priblem. kada pada kisa nekako se voda sliva pravo na svećice i eto zajebancije  ja planiram nešto mnogo veće
Nesa-laguna
Van mreže
Poruke: 3.410
« Odgovor #6 poslato: 09.04.2011. - 20:45 » |
rekoh ti bolje odradi da izvlaci vazduh ,http://www.wallpaperbase.com/wallpapers/cars/tuning/tuning_8.jpg (primer)
renault19_16v
Van mreže
Poruke: 107
drive the change...
« Odgovor #7 poslato: 11.04.2011. - 13:41 » |
vec je uradjen  cekam samo da ofarbam auto pa da ga probam. izbacicu i koju sliku kad zavrsim
Nesa-laguna
Van mreže
Poruke: 3.410
« Odgovor #8 poslato: 11.04.2011. - 20:45 » |
Bozickovic
Van mreže
Starost: 26
Auto: Fiat Coupe 1.8 16v
Poruke: 404
« Odgovor #9 poslato: 17.04.2011. - 13:42 » |
Da ne pravim novu temu, zanima me kako da poboljsam hladjenje na Renou 5? Jeftinije varijante spadaju u obzir.
renault19_16v
Van mreže
Poruke: 107
drive the change...
« Odgovor #10 poslato: 17.04.2011. - 19:19 » |
skini haubu  ovo može da bude i kao hladnjak, da se usmjeri vazduh u recimo izduvnu granu koja se najviše grije ili tako nešto
iggy1607
Van mreže
Poruke: 3.933
« Odgovor #11 poslato: 27.04.2011. - 22:58 » |
renault19_16v : u vezi onog slivanja vode kroz usisnik (mislim na originalni) negde sam procitao da sa unutrasnje strane na 16V ima nekakva plastika koja odvlaci vodu dalje od svecica. Problem kod mnogih je taj sto je to skinuto. U renou su mislili i na tu sitnicu,a to je sitnica koja njima ne moze promaci. E sad,sto se tice veceg usisnika,vidi negde kako izgleda originalni,pa po njemu napravi odgovarajucu velicinu za taj tvoj novi,jer mu sigurno nece prijati da po vrucem motoru ili svecicama pada voda  EDIT: zaboravih ovo-nesto vise vazduha kroz taj usisnik nece mu smetati,a sto brze bude isao  -brze ce se i hladiti.
« Poslednja izmena: 27.04.2011. - 23:00 od strane iggy1607 »
chika.doctor
Gray Shadow
Van mreže
Starost: 29
Poruke: 14.781
Stefan Veselinović
« Odgovor #12 poslato: 27.04.2011. - 23:16 » |
Video sam par puta na netu da je neko napravio 4 otvora na haubi twinga, dole pored farova i znaka, i to mi se svidja, a sad ne mogu da nadjem!
renault19_16v
Van mreže
Poruke: 107
drive the change...
« Odgovor #13 poslato: 05.05.2011. - 00:18 » |
nije plastika nego kao limena šolja sa otvorom na jednom kraju ali i pored nje po malo kapa na svećice jer je plastika iznad njih rešetkasta i lagano prolazi voda kroz njih. jednom sam skinuo tu šolju, ljeto je bilo, pade kiša odjednom, da upalim auto - ni da bekne  pa otvaraj haubu krpom i šavcigerom kupi vodu sa svećica, itd itd...  ovo što sam ja napravio je potpuno drugačije, ali i dalje treba da riješim nekako filtriranje vode i vazduha. moram malo guglati po netu da vidim nešto što ne propusta vodu ali da nije mnogo restriktivno za vazduh
