18.11.2019. - 06:55 *
Stranice: [1] 2 3 4 5 ... 29 Next   Idi dole
Autor Tema: Kako se zove ovaj deo, čemu služi?  (Pročitano 97640 puta)
Seid
Lokacija: Rozaje-Crna Gora
Auto: Reno Laguna II 2006
Poruke: 20
« poslato: 06.04.2011. - 12:29 »
Interesuje me kako se zove ovaj plasticni deo sa slike?
Znaci u pitanju je Laguna II 1.9 Dci
Prilikom ciscenja EGR ventila sam primijetio da je napukao od ona tri sarafa onaj donji, i ne dihtuje tu i baca ulje po malo.
Ja sam taj plasticni deo skidao i ima neku klapnu u njemu i neku pumpicu, koja necemu sluzi (nemam pojma cemu).
Mislio sam da letkonom ili dvokomponentnim lijepkom to zalijepim da bi dihtovalo.
E sad ako to nije skup deo, ja bi do otpada posao da ga potrazim, da ne krpim ovaj.
Ako je neko imao slican problem, bio bih mu zahvalan da mi predlozi nesto.
Pozdrav svim forumasima
« Poslednja izmena: 06.04.2011. - 12:30 od strane Seid » Sačuvana
damjan05
Lokacija: nemacka
Auto: renault laguna 1.9dci
Poruke: 14
« Odgovor #1 poslato: 06.04.2011. - 18:38 »
Mozes da potrazis nov ili polovan deo,svejedno.Ako je napukao moras ga dobro zalepiti sto moze i da ne uspe kako treba pa pri visokim obrtajima ce da vuce tu fals vazduh i da izlazi pomalo ulja koje turbina izbacuje(ako je samo masno od ulja nije strasno,cak je i normalno).
Ako je pukao na nezgodnom mestu,trazi drugi deo.Taj takozvani leptir,klapna unutra,sluzi za protok i regulisanje vazduha u usisnu granu,na kojoj i stoji.Kad pritisnes oprugu onog okruglog,manjeg dela sto je nakacen na njega,vidi da li se klapna unutra okrece normalno i vraca.Znaci da ne koci.
Kad budes montirao isti ili drugi deo obrati paznju na gumicu ili dihtung koji je u tom plasticnom delu u sredini.Ako je skroz ravan kao i deo,najbolje uzmi neku dobru diht masu i zadihtuj kako treba.Ne treba puno diht mase.Vazno je zadihtovati dobro,onda nema ulja da curi po malo a kod mene je dimio pri vecim obrtajima jer je tu vukao fals vazduh.Juce sam zadihtovao isti deo i ne dimi vise.
P.S.
Zadihtovati izmedju usisne grane(metalnog dela na koji se zavrce) i tog plasticnog,ali diht masu nanesi kao sto rekoh na plasticni deo tj. leptir klapnu ili kako je vec drugi zovu.
« Poslednja izmena: 06.04.2011. - 18:44 od strane damjan05 » Sačuvana
1.9 dci ili ???
Seid
Poruke: 20
« Odgovor #2 poslato: 06.04.2011. - 19:52 »
Damjane hvala ti na detaljnom pojasnjenju.
Nije napukao nezgodno, nadam se da cu to da sredim letkonom.
Da ga fino zatopim sa obije strane i da se sjedini plasticna masa.
Mozda plastika nije pogodna za lemljenje, to cu sutra da provjerim?
Baca tu po malo ulja ali nista strasno.
Oprugu sam stiskao i klapna funkcionise, i masno je u samoj toj leptir klapni.
Ne dimi mi uopste i dobro mi vuce.
E ne znam dali se grije ta leptir klapna, jer sam razmisljao da napravim dihtung od zive gume.
Imam dobru zivu gumu koja je bas tvrdja malo, ne vjerujem da ce se istopit.
Polako cu ga sa svih strana ravnomjerno stezat, da mi ne pukne.
Nadam se da ce to sve biti u najboljem redu.
Jos jednom jedno veliko HVALA na detaljnom pojasnjenju.
Pozdrav...
nenad1909
Lokacija: Vinca
Auto: Laguna II 1.9 dci 2002
Poruke: 51
« Odgovor #3 poslato: 06.04.2011. - 20:03 »
To klapno sluzi samo za gasenje auta i  nista vise... Otvori haubu , upali auto, i neka ga neko ugasi videces da auto zatvori to klapno kada se gasi... To klapno ne mrda nikad dok se vozi auto... A sto se tice lepljenja, idi kod nekog ko ima duvaljku i neka ti to zavari, to je najbolje...
« Poslednja izmena: 06.04.2011. - 20:04 od strane nenad1909 » Sačuvana
Seid
Poruke: 20
« Odgovor #4 poslato: 06.04.2011. - 20:18 »
U pravu si za duvaljku, jedino ne znam kakva je plastika?
Neka plastika, kad se topi sjedinjuje se, a neka se samo guzva.
A i nesto razmisljam za tu klapnu.
I logicno je da kad se ugasi auto, klapna se zatvori i prekine dotok vazduha i auto se ugasi.
Nisam od neke nauke sto se tice tih stvari, tako da necu pametovat
nenad1909
Lokacija: Vinca
Poruke: 51
« Odgovor #5 poslato: 06.04.2011. - 20:25 »
Znam da se ta plastika vari ko luda...mislim taj tip plastike...samo idi kod nekog ko zna to da vari...on ce to zavariti sa pravom plastikom. Ti grejanjem ne mozes nista da uradis bez duvaljke i plasticne "elektrode".
Seid
Poruke: 20
« Odgovor #6 poslato: 06.04.2011. - 20:55 »
Ma kod plasticara i dva minuta posla.
Plasticar sigurno ima duvaljku.
Bitno mi je da znam da se vari extra i to je to.
Hvala u svakom slucaju
Filip
Auto: Fluence 1.6 16v
Poruke: 1.021
« Odgovor #7 poslato: 17.05.2011. - 10:24 »
Za sta sluzi senzor sa slike?
Clio 2 1.5 dCi 60 kW
« Poslednja izmena: 06.09.2013. - 20:22 od strane meganed97 » Sačuvana
Fluence 1.6 16v ph1 2011
Twingo 1.2 16v 2004
dm
Starost: 53
Auto: Clio II 1.2 8V
Poruke: 78
« Odgovor #8 poslato: 17.05.2011. - 10:42 »
Meni liči na senzor temperature usisanog vazduha
milangolub
Lokacija: vicenza-italy
Auto: Megan IV sporter 1.5dci 110cw energy business
Poruke: 386
« Odgovor #9 poslato: 17.05.2011. - 12:22 »
S obzirom na polozaj, senzor temperature i pritiska zraka za turbopunjac.
ili protokomer
chare
Lokacija: Obrenovac
Auto: megane 3, 1.5 dci gt line, "11.
Poruke: 61
megane 3, 1.5 dci gt line, 2011.
« Odgovor #10 poslato: 17.05.2011. - 13:41 »
Protokomer nije, jer ga motori 1.5 dci 82 kW nemaju. To je senzor protoka vazduha. Ako se nekome desi da auto trza ili mu treba vremen da povuce, neka slobodno raskaci ovaj senzor i malo produva.
stanci
Lokacija: NOVI SAD
Auto: scenic 1.9dci `07.god
Poruke: 890
« Odgovor #11 poslato: 17.05.2011. - 14:11 »
Zar protokomer nije senzor protoka vazduha
i takoo...
Filip
Poruke: 1.021
« Odgovor #12 poslato: 17.05.2011. - 15:10 »
bice da bi trebalo da se ocisti malo
Twingo 1.2 16v 2004
lakilucano
Starost: 49
Lokacija: Beograd/Bezanija
Auto: laguna 3, 1.6 16v
Poruke: 207
« Odgovor #13 poslato: 17.05.2011. - 16:52 »
Senzor temperature usisanog vazduha.
oxigen
Starost: 52
Auto: Megane 3 1.5dci 110hp
Poruke: 163
« Odgovor #14 poslato: 21.05.2011. - 04:50 »
Chare, kakav senzor protoka vazduha? Pa to ti je isto. I ko ti rece da neki automobili nemaju protokomer? Filipe, to je protokomer.
Stranice: [1] 2 3 4 5 ... 29 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.116 sekundi sa 45 upita.
