18.11.2019. - 02:22 *
Stranice: Prev 1 ... 24 25 26 27 [28] 29 Next   Idi dole
Autor Tema: Kako se zove ovaj deo, čemu služi?  (Pročitano 97635 puta)
Poruke: 15.889
« Odgovor #405 poslato: 13.05.2019. - 07:09 »
Definitivno antena za keyless. Nije ni čudo, ceo taj sistem je Continentalov.
geler
Starost: 20
Auto: Renault Megane 2 2008, 78kw
Poruke: 57
« Odgovor #406 poslato: 23.05.2019. - 17:24 »
Šta ovo može biti i čemu služi, ne mogu naći na internetu ništa
Poruke: 14.678
« Odgovor #407 poslato: 23.05.2019. - 17:26 »
Pise zvučnik parking senzora
Jakota
Auto: Modus
Poruke: 12
« Odgovor #408 poslato: 23.05.2019. - 18:10 »
Pozdrav, drugari.
Danas sam ugrabio vremena da ocistim auto od lisca koje se skupljalo godinama.
Medjutim posle ciscenja, slucajno vidim dva creva koja ne znam cemu sluze. Vidi se mala ostecenja na njima, kao da su od toplote ostecena, dok su naslonjena na nesto.
Da li neko zna cemu to sluzi i da li treba da se menjaju creva
Jedan deo creva je zakacen za kao plasticni ventil iza hladnjaka napred, i idu ispod maf senzora, ako je to.
U pitanju je Renault Modus 1.5 dci, 2005, 63kw
Sent from my Mi A2 Lite using Tapatalk
Starost: 58
Poruke: 7.402
« Odgovor #409 poslato: 25.05.2019. - 12:51 »
Ako jedno crevo ide na usisnu granu onda je za benzinske pare iz rezervoara.
Jakota
Auto: Modus
Poruke: 12
« Odgovor #410 poslato: 25.05.2019. - 13:09 »
Pa ne znam gde ide posto ne mogu da vidim drugi kraj, ide iza motora.
Da li je to nesto ozbiljno, i kakve su posledice?
Da li moze nesto da se zalepi i da li mogu da zamenim u kucnoj reziji to crevo
Starost: 58
Poruke: 7.402
« Odgovor #411 poslato: 25.05.2019. - 13:12 »
To su 2 creva prikljucena na elektroventil  postavljen na to mesto u motornom prostoru. Jedno ide tamo gde si napisao, a drugo? Na kraju krajeva, ako te bas zulja, idi kod majstora, neka pogleda kuda idu i da li je ozbiljno.
« Poslednja izmena: 25.05.2019. - 13:14 od strane zokce » Sačuvana
Poruke: 14.678
« Odgovor #412 poslato: 25.05.2019. - 13:16 »
Zamotaj termo bulzirom i vozi
Starost: 58
Poruke: 7.402
« Odgovor #413 poslato: 25.05.2019. - 13:19 »
Ako se greje, tesko ce bilo sta pomoci osim novog creva.
Jakota
Auto: Modus
Poruke: 12
« Odgovor #414 poslato: 25.05.2019. - 14:56 »
Da li ta creve mogu samo da svucem sa ventila?
Poruke: 2.321
« Odgovor #415 poslato: 25.05.2019. - 21:45 »
Ako je to ovo pod 1. onda je to neki izmenjivač pritiska ( ventil) , jedno crevo ide na servo pumpu a drugo negde oko turba.Ako je bušno crevo treba da se zameni .
Bar na strani ventila se samo navlači .Očigledno da nije veliki pritisak unutra .Ako nije bušno onda ga samo spakovati i pričvrstiti da se ne dodiruje sa vrućim delovima.
Jakota
Auto: Modus
Poruke: 12
« Odgovor #416 poslato: 25.05.2019. - 22:03 »
To je to.
Nisu busna creva, ali se vide tragovi kao da su se dodirivala sa necim toplim.
Za sad sam samo izrotirao malo ta creva, malo ih okrenuo prema gore da ne dodiruju nista. Pa cu videti, mozda skinem i navucem termo buzirom.
oxigen
Starost: 52
Auto: Megane 3 1.5dci 110hp
Poruke: 163
« Odgovor #417 poslato: 26.05.2019. - 07:55 »
Taj deo je elektroventil od turbine i drugi kraj zavrsava na turbini. Creva su ti ok, tj nisu probusena. U suprotnom, izbacivao bi gresku...
Starost: 65
Lokacija: Pomoravlje
Poruke: 3.597
« Odgovor #418 poslato: 26.05.2019. - 16:50 »
Na drugoj fotografiji ispod el.ventila kao da je treće crevo. Ako jeste, ide li ono na upravljanje opterećenja turbine-prikjljučeno na motornu stranu turbine.
Jakota
Auto: Modus
Poruke: 12
« Odgovor #419 poslato: 26.05.2019. - 17:37 »
Nema treceg creva.
Na toj slici se vidi samo kabel dzeka koji ide ispod ventila.
Stranice: Prev 1 ... 24 25 26 27 [28] 29 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.176 sekundi sa 37 upita.
