28.01.2020. - 22:31 *
Stranice: Prev 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... 32 Next   Idi dole
Autor Tema: Check AIR BAG ili AIRBAG + SERV lampice svetle  (Pročitano 167795 puta)
MilosM
« Odgovor #45 poslato: 02.09.2009. - 14:00 »
lampica airbaga se uvijek pali uz lampicu SERV ... znaci, ili je airbag opalio i spasio vam zivot, ili je izgubio kontakt ispod suvozaceva sjedala gdje je konektor... najbolje i trajno rjesenje je naci zicu od airbaga i zalemiti... a trenutno samo prodrmajte te zice u konektoru i ugasit ce se...
Mene je jastuk potegao u uvo i nisam cuo na njega 3 dana
Panos
Starost: 51
Lokacija: PA
Auto: Sandero Clio II
Poruke: 1.507
« Odgovor #46 poslato: 02.09.2009. - 14:09 »
Što se tiče lampice..mislim da lapica SERVO ne postoji kod starijih modela Renault-a (možda grešim..ali kod mene ne postoji).
Clio 1.5dci 2004god.
no signature
Dapper
Auto: Renault Clio 1.2 16V
Poruke: 68
« Odgovor #47 poslato: 02.09.2009. - 14:13 »
Na tvom Cliu postoji lampica "servo" ? u pitanju je Clio II, jel tako?
краниосакральная терапия
newbie
Lokacija: Karlovac , Hrvatska
Auto: clio 2 ph2 1.2 16v
Poruke: 314
« Odgovor #48 poslato: 02.09.2009. - 14:14 »
ma nema servo lampice!! ima SERV i lampica u obliku volana koja svijetli narancasto...
Dapper
Poruke: 68
« Odgovor #49 poslato: 02.09.2009. - 14:24 »
Lampica SERV ili servo?
To je drugo, lampica "narandzasti volan"..to jeste servo,OK...ali ovde pricamo o lampici SERV..covek je tako napisao..
da je rekao svetli mi "naradzast volan"..tu bi bilo sve jasno!
bazdarevic
Auto: clio II dci
Poruke: 47
« Odgovor #50 poslato: 17.09.2009. - 12:30 »
Joj sta napravih,
Izvinjavam na kasnjenju al bio sam u inostranstvu sa jaaaako losim netom, pa se nisam javljao.
Lampica je ipak SERV i problem se resava sa uticnicom ispod suvozacevog sedista.
Hvala svima na pomoci.
Poruke: 16.190
« Odgovor #51 poslato: 27.11.2009. - 16:21 »
^^ Da li možeš da preciziraš ovo oko utičnice? Ispod sedišta ima 3 konektora, 1 je beli, veći, a dva su crna, dosta manja. Koji od ovih treba očistiti da bi se rešio problem upaljene lampice za airbag?
(pitanje se odnosi na clio, ne na lagunu)
Poruke: 13.233
« Odgovor #52 poslato: 28.11.2009. - 10:05 »
Moze nekada da bude samo ciscenje sa wd-40, a nekada se oni konektori unutar dzekova malo rasire. Zatim, ako jos uvek pravi problem onda pokusaj da stegnes nekako taj dzek. Ako i to ne resi problem onda ide rastavljanje dzeka i spajanje zica kalajem Smiley
Po mom misljenju problem najcesce nastaje zbog cestog pomeranja sedista.
Poruke: 16.190
« Odgovor #53 poslato: 28.11.2009. - 12:46 »
Našao sam u međuvremenu konektor (braon boje, sa 2 žice) i na oba sedišta ga samo stisnuo. Greška je, naravno, nestala.
Neću koristiti WD40, jer on, suprotno uobičajenom verovanju, uopšte nije dobar za kontakte jer ih umasti i skuplja prljavštinu. Imam kod kuće Kontakt 60 i 61 (to je proizvod Kontakt Chemie, 60 služi za čišćenje elektronskih kontakata, a 61 za konzervaciju i stvaranje elektroprovodnog zaštitnog sloja) pa ću, ako se ponovo pojavi, upotrebiti tu kombinaciju.
otto.
Starost: 49
Lokacija: Zaječar
Auto: clio 1.5 dci 67KS
Poruke: 14
« Odgovor #54 poslato: 24.03.2010. - 23:27 »
Danas kad sam upalio auto
pojavilo se upaljeno na board kompjuteru
SERV a sa desne strane brzinometra upaljen AIRBAG (vozacevo sediste).
Zvao sam ovlascen servis,
kazu da postoji mogucnost da je prilikom pomeranja sedista
doslo do gubitka kontakta (koji se nalazi ispod sedista).
Jos su rekli da se to moze samo ustanoviti
prilikom dijagnostike ...
Svaki savet je dobrodosao ...
Unapred hvala ...
EDIT: Spojene teme
« Poslednja izmena: 17.12.2010. - 00:06 od strane SlObOdNi » Sačuvana
Lokacija: Ruma
Poruke: 13.080
« Odgovor #55 poslato: 24.03.2010. - 23:39 »
Prodrmaj dzek ispod sedista.....
Mikely
Starost: 27
Auto: Renault Megane 1.9dCi
Poruke: 467
« Odgovor #56 poslato: 25.03.2010. - 00:19 »
tako je,pregledaj dzek,to se i meni desilo,malo se pomerio,kad sam ga lepo vratio ugasio lampicu i sve je ok...vrlo moguce da je to to...
bajonebg
Auto: RENAULT CLIO 1.2 16v
Poruke: 84
« Odgovor #57 poslato: 25.03.2010. - 00:52 »
meni se to isto desilo,i to bas kada sam pomerao sedista,dzek se nalazi ispod sedista pa ga samo malo prodrmaj i proveri one zice koje idu u njega i bice sve ok,nemas razloga za brigu...
ddacha
Lokacija: Kragujevac
Auto: Clio IV 1.5 dci 90
Poruke: 211
« Odgovor #58 poslato: 25.03.2010. - 02:26 »
Verovatno je to, to je čest problem. Dešava se i da ode deo na volanu koji pravi kontakt i koji je prilično skup, ali to je manje verovatno i nadam se da nije to u pitanju.
Poruke: 10.721
« Odgovor #59 poslato: 25.03.2010. - 02:29 »
Proveri pre suvozacevo sediste... meni je to bilo, bukvalno pritegli kontakte na dzeku...
Zasto suvozacevo, zato sto se vise pomera... osetljiv je tak dzek na drmanje sedista. Na tabli pali istu lampicu koji god da je konektor
Stranice: Prev 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... 32 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.126 sekundi sa 37 upita.
