28.01.2020. - 20:37 *
Stranice: Prev 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 ... 32 Next   Idi dole
Autor Tema: Check AIR BAG ili AIRBAG + SERV lampice svetle  (Pročitano 167777 puta)
otto.
Starost: 49
Lokacija: Zaječar
Auto: clio 1.5 dci 67KS
Poruke: 14
« Odgovor #60 poslato: 26.03.2010. - 16:09 »
Sredio sam ...
bukvalnosam samo proverio kontakte
ispod suvozacevog sedista ... nista vise ...
Hvala puno na savetima
ivasbilic
Pol: Žena
Auto: Modus 1,5dci
Poruke: 4
« Odgovor #61 poslato: 19.05.2010. - 10:02 »
Evo i ja da prijavim prvi problem na Modusu. Pre manje od mesec dana je bio na dijagnostici i velikom servisu, sve radilo tip top a sad vec par dana svetli lampica za airbag. To se prvi put javilo kada smo se vratili sa desetocasovne voznje po dosta losem putu pa se pitam da li to ima veze, neko je spominjao ranije da moze da izgubi kontakt na taj nacin. Imate li ideju sta da mu radim i sta treba da proverim pre nego sto ga opet oteram u servis? Znaci uopste se ne gasi, stalno svetli i kaze da treba proveriti airbag.
EDIT: Spojene teme
« Poslednja izmena: 22.12.2010. - 16:01 od strane SlObOdNi » Sačuvana
makarije
Starost: 49
Auto: Scenic III 1.5 dCi
Poruke: 2.963
« Odgovor #62 poslato: 19.05.2010. - 10:13 »
proveri dzekove ispod sedista , cesto je tu problem
zenu dupe krasi a tortu orasi
ivasbilic
Pol: Žena
Auto: Modus 1,5dci
Poruke: 4
« Odgovor #63 poslato: 17.06.2010. - 10:01 »
Zaboravih da napisem, hvala svima, uradih kao sto ste mi rekli i sad ne javlja nista, sve ok!
Adam
Auto: Kia Sportage 1.7 crdi
Poruke: 8.898
« Odgovor #64 poslato: 17.06.2010. - 10:47 »
Meni nije jasno, zašto im je to ''slaba tačka'', tako se i meni, čim pomerim malo više sedište, upali ta lampica...
boss
Auto: Renault Megane II 1.5 dci 85 PACK
Poruke: 50
« Odgovor #65 poslato: 11.11.2010. - 08:03 »
Pozdrav svima,
juce sam vozio, mog megancica i sve je bilo OK kada sam ga parkirao i ostavio. Jutros krenem na posao i on nakon nekih 100 m (put je malo dzombast, neasfaltiran deo ulice) na board kompjuteru mi izbaci onaj kljuc za popravku i poruku Check Air Bag! Pomislio sam sta da radim, pa okrenem nazad i ostavim ga ko zna ne bih bas voleo da mi iskoci Air Bag! Inace evo da dodam kao dodatnu informaciju i to da mi u zadnjih mesec dva sirena cas radi, cas ne radi i tako, pa mozda i to ima neke veze? Sta da radim?
EDIT: Spojene teme
« Poslednja izmena: 17.12.2010. - 00:01 od strane SlObOdNi » Sačuvana
chika.doctor
Gray Shadow
Starost: 29
Poruke: 14.781
Stefan Veselinović
« Odgovor #66 poslato: 11.11.2010. - 08:46 »
Sto se tice sirene, mozda gubi negde kontakt. A za airbag ne znam, sacekaj da se probude ostali clanovi foruma i da vide temu, neko ce vec da ti odgovori..
Poruke: 5.957
« Odgovor #67 poslato: 11.11.2010. - 09:32 »
Nece air bag da iskoci, naprotiv, to je bas upozorenje da ne radi. A verovatno je doslo do prekida kontakta u zicama negde, uglavnom bude u podu, ispod sedista
boss
Poruke: 50
« Odgovor #68 poslato: 11.11.2010. - 10:12 »
I da znas da verovatno jeste to. Ja sam sinoc drzao klinca u krilu (naravno ne dok sam vozio) i pomerao sam sediste. I jutros sam ga vratio pre nego sam krenuo tako da je vrlo verovatno to u pitanju!?! Ali ne znam kako moze da pomeranje sedista to zezne nesto? I kako da resim problem?
makarije
Starost: 49
Poruke: 2.963
« Odgovor #69 poslato: 11.11.2010. - 10:26 »
ispod vozacevog sedista imas dzek - naprskaj ga kontakt sprejem i "ufalcuj" izolir trakom
gorstak
Starost: 50
Lokacija: Uzice
Auto: Twingo 2 1.2 16V + Kangoo II 1,5dci 65 + Twingo 1,2 D7F
Poruke: 236
Renault 4CV - forever !!!
« Odgovor #70 poslato: 11.11.2010. - 10:29 »
U servisu su rekli nista strasno kontakt ispod sedista.
Pogledaj:
http://www.renaultforumserbia.com/index.php?topic=5429.msg155234#msg155234 Kvar br.10
Renault je dijagnoza:)
Ne shishaju se ovce zbog vune. Shishaju se zato shto su ovce.
Nesto sam dobro. Ne znam sta mi je?
chaslav
Lokacija: beograd
Auto: Grand Scenic 3 1,5 dCi 110hp
Poruke: 146
« Odgovor #71 poslato: 11.11.2010. - 10:37 »
 Imao sam taj problem i jeste sigurno kontakt ispod sedista , nista strasno!!!
Milan.S.90
Poruke: 0
« Odgovor #72 poslato: 11.11.2010. - 11:04 »
normalna svtar za megana promrdaj dzek ispod sedista isprskaj wd-om ili kontakt sprejem  i sledeci put sedista pomeraj skroz lagano...meni zna taj dzek i od muzike da se upali...stegni dzek vezicama
makarije
Starost: 49
Poruke: 2.963
« Odgovor #73 poslato: 11.11.2010. - 11:12 »
nikako WD 40 , mastan je i lepi prasinu           -  nadji neki kontakt sprej
Milan.S.90
Poruke: 0
« Odgovor #74 poslato: 11.11.2010. - 11:24 »
meni cini pos'o na suvozacevom nikako da se upali...a to sam nasao ovde na forumu da su prskali wd-om
Stranice: Prev 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 ... 32 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.146 sekundi sa 37 upita.
