22.11.2019. - 22:38 *
Stranice: [1] 2 3 4 5 ... 9 Next   Idi dole
Autor Tema: Višak ulja u motoru  (Pročitano 29798 puta)
Sasho
« poslato: 08.08.2008. - 00:07 »
Na sipci meraca ulja u motoru pokazuje da ima vise od one gornje granice. Mislim da je majstor sipao vise ulja nego sto treba. Da li to steti motoru?
« Poslednja izmena: 11.11.2016. - 14:50 od strane boree » Sačuvana
Poruke: 5.357
« Odgovor #1 poslato: 08.08.2008. - 05:05 »
Moze da steti.
drMarty
« Odgovor #2 poslato: 10.08.2008. - 04:14 »
Može ili mora?
Koliko znam,auto mora da "odleži" malo pre merenja nivoa ulja zbog moguće greške...
ivica.djurdjevic
« Odgovor #3 poslato: 11.08.2008. - 07:36 »
Kada je nivo ulja u motoru visok onda se radilica kupa u ulju sto dovodi do penusanja ulja. Ako je nivo ulja malo iznad nivoa verovatno nece biti nista ali ako ga ima malo vise onda ce ga motor izbaciti negde, recimo kroz semeringe na radilici, sto i nije bas dobro.
Auto: Renault Espace
Poruke: 3.356
« Odgovor #4 poslato: 11.08.2008. - 22:46 »
ili na dihtungu glave sto takodje nije dobro. meni su na skoro svakoj zameni ulja sipali malo preko maximuma sto mi nije bilo bas najjasnije (cista nemarnost majstora) sto me je nateralo da pocnem sam da odrzavam svoj automobil iako sam od uvek mrzeo da radim te stvari koje nisu moj posao i nije mi problem da platim ali je neverovatno koliko je tesko u danasnje vreme naci normalnog majstora koji i kod najobicnije ili da kazem najrutinskije "popravke" zasere a ja ga gledam sve vreme. ako ti je auto dizel a nije nivo ulja mnogo preko max, ne brini brzo ce to da sagori i nista se nece desiti u suprotnom bih ti posavetovao da visak ispustis
Sasho
« Odgovor #5 poslato: 14.08.2008. - 15:46 »
"majstoru" sam doneo 4 litre ulja, i kad sam dosao po auto kaze posto se menja filter ulja onda mora 5 litara da se sipa pa je on sipao jos litru... Kasnije sam saznao podatak da u motor idu 4.3 litre ulja. Kupio sam onaj kljuc za karter pa ce biti ispustanja... Da li cu moci u praksi da izvedem da ispustim neku kolicinu ulja i da vratim cep dok ulje curi, da ne ispustam svo ulje i da ga posle vracam? Kontam da ispustam kad je motor skroz hladan dok je ulje gusto pa ce mi tako biti lakse da vratim cep dok ono polako curi... ?!
Lokacija: Ruma
Poruke: 13.080
« Odgovor #6 poslato: 14.08.2008. - 17:52 »
Odvrnes samo malo cep,da curi sa strane(ne odvrces cep skroz)i bice ok
Poruke: 13.233
« Odgovor #7 poslato: 14.08.2008. - 18:18 »
Naravno ispod stavis kanticu. Jer ces moci da koristis to ulje ako vec nisi mnogo vozio a i ne zagadjujes okolinu... i stvarno ga pretera taj sa 5 litara. Upravo tako ide odpriliki 4.3-4.5l tako sam i ja cuo.
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #8 poslato: 14.08.2008. - 20:17 »
...kaze posto se menja filter ulja onda mora 5 litara da se sipa pa je on sipao jos litru...
Nemojte me držati za reč, ali mislim da u Clio II 1.5 dCi ide 5 l ulja. Ali potpuno nebitno u ovom slučaju... Koji je genijalac taj majstor kad dospe litru ulja samo zato što se menja i filter ... Pa ne staje u filter cela litra . Menjaj majstora pod hitno
Poruke: 13.233
« Odgovor #9 poslato: 14.08.2008. - 21:08 »
u moj ide 4.5 Smiley
Poruke: 3.930
« Odgovor #10 poslato: 14.08.2008. - 21:52 »
Ne znam gde si nasao podatak,ali ja sam upravo pogledao uputstvo za Clio 2 sa 1.4 16v motorom (to jer identican motor pa sam pogledao bas zbog tvog pitanja) i u njega ide 4.9L ulja,isto kao i u 1.6 16v.
Proveri ti to jos negde,da ne bude posle da je majstor dobro sipao a ti posle ispustanja da vozis sa manje ulja nego sto je potrebno.
Lokacija: Ruma
Poruke: 13.080
« Odgovor #11 poslato: 14.08.2008. - 22:06 »
bas cu sada i ja da pogledamu auto dati za tvoj auto(megana)
Pise motor sa filterom 4,2 litre
« Poslednja izmena: 14.08.2008. - 22:10 od strane Boki » Sačuvana
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #12 poslato: 15.08.2008. - 02:03 »
Ajd' sad, ko daje više... Pitaj lepo u ovlašćenom servisu jer se svi navedeni podaci razlikuju
Sasho
« Odgovor #13 poslato: 15.08.2008. - 08:21 »
Po auto dati su mi rekli da ide 4.3. Da je sipao taman ne bi bio jedan prst vise ulja na meracu za ulje
Lokacija: Ruma
Poruke: 13.080
« Odgovor #14 poslato: 15.08.2008. - 08:27 »
Tako sam i ja procitao u autodati.Slobodno ispusti visak ulja,nek ti merilo bude sipkica(merac)ulja
Gde si kupio kljuc za ispustanje ulja i koja mu je cena?
Stranice: [1] 2 3 4 5 ... 9 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.157 sekundi sa 47 upita.
