22.07.2019. - 09:48 *
Stranice: [1] 2 3 4 5 ... 26 Next   Idi dole
Autor Tema: Problem: nece da upali (senzor polozaja radilice / TDC senzor)  (Pročitano 192894 puta)
Poruke: 3.930
« poslato: 13.08.2008. - 23:16 »
Veceras mi se dogodila jako zanimljiva situacija.Auto je Clio 2 1.5 dci.
Krstario sam gradom (4. brzina oko 65km/h) kad odjednom bljesnuse 2-3 lampice i motor se ugasi.     Ja gledam i ne verujem.Stanem sa strane,probam da ga upalim,auto vergla ali nece da upali.Probao sam 2-3 puta da ga upalim ali nista.Pozovem moga oca,on dodje za 15-tak minuta i upali auto iz prve.Ja opet ne verujem!
Do pola puta sam ga pratio,a onda sam nastavio dalje svojim poslom..jer je auto savrseno lepo vozio.
Zanima me..da li se ikome od vas,a posebno vlasnicima 2-ki dci,ikada nesto slicno dogodilo?
Mozda sam ga urekao,posto ga uvek hvalim kako je dobar i kako me odusevljava svojom "velicinom",okretnoscu i udobnoscu!
« Poslednja izmena: 05.01.2013. - 14:45 od strane direstraits » Sačuvana
Poruke: 13.224
« Odgovor #1 poslato: 13.08.2008. - 23:29 »
Desilo se meni... Sad samo pri mnogo vecoj brzini... na auto putu. Sad
Razlog je kada otvoris haubu pogledaj poklopac sa tvoje desne strane, tamo u elektroniku. Da li nesto kvrcka, zuji, pecka ili tako to. Moze biti da su ti tokom pranja nakvasili elektroniku ili tako vec nesto slicno(nemoj prati pod velikim pritiskom ispod tog tocka).
Meni se isto desio takav problem. Ceo dan sam vozio kola i pokupio svez asfalt i oterao ga na pranje da bih nastavio dalje put poslom. Doterao sam kola kuci nakon  pranja i nakon toga krenuo i na nekih 10min voznje ugasi mi se pri brzini od 100 i nesto... Sad Dobro je pa se el. rucna nije zategla inace bi bilo veslanja na sve strane auto puta. Nakon toga sam pokusavao da upalim auto nije hteo. Izbacivao da ulje nije ok, a nivo bio ok(bilo je na francuskom pa nisam bas razumeo). Pokusao da ga upalim o5 nije hteo. Zvao slep. Covek nas odslepao. Dosao je cak i moj burazer. Burazer uzeo kljuc i stistao magicno dugme ispred servisa i auto je upalio. I nastavio sam put dalje. Ali sam kasnije izvalio da se tu elektronika cula, da je tu bilo navlazeno ili vec nesto... Sad ako je do toga, onda prosusi fenom tu elektroniku, i skini klemu sa akumulatora(trebace ti kod za muziku), i ne znam nadaj se kao i ja da nista nije sprzeno. Sad Meni bogu hvala sve posle bilo uredu
« Poslednja izmena: 13.08.2008. - 23:32 od strane fLiP » Sačuvana
Poruke: 3.930
« Odgovor #2 poslato: 13.08.2008. - 23:37 »
Nekih pola sata pre nego sto se to dogodilo,moj stari se tim autom vratio sa vikendice pa cu ga bas pitati da li ga je prao.Ali i ako jeste,nema on neko crevo pod tako jakim pritiskom kao u perionici.
Videcemo..popricacemo sutra ili ovih dana i sa prijateljima iz Mastera pa da vidimo sta oni kazu.Ja se ne uzrujavam previse jer auto radi super,ali opet..kopka me sta se to dogodilo..
Edit : Videcu sutra jos nesto oko lampica koje se pale na komandnoj tabli,nesto mi nije jasno u vezi sa njima ali sada mi je kasno da idem da gledam.Cini mi se da mi se na Cliu 3-ci nakon kontakta sve lampice pogase,dok na 2-ci ostaju da mi gore 3 lampice..cini mi se Stop,akumulator i narandzasta od serva,ali videcu jos sutra.
« Poslednja izmena: 13.08.2008. - 23:51 od strane Clioman » Sačuvana
Poruke: 13.224
« Odgovor #3 poslato: 13.08.2008. - 23:51 »
Ja ti kazem koji je meni razlog bio. Ti vidi u masteru i mene iskreno interesuje. Sada je sve ok sa kolima, to se desilo jos prosle godine...
Poruke: 3.930
« Odgovor #4 poslato: 13.08.2008. - 23:53 »
@ fLiP : A reci mi..ti vozis dizel..kad das kontakt pa par sekundi posle..jeli ti se pogase bukvalno sve lampice ili gori jos po koja?
Poruke: 13.224
« Odgovor #5 poslato: 13.08.2008. - 23:58 »
Ja vozim dizel. Ali palim na dugme START. Nema davanja kontakta na ovom novijem da bi gorele lampice. A ovom drugom scenicku starijem palim na kljuc, da gore sve pa se onda postepeno gase kako se koja proveri. Na kraju ostane ulje, akumulator i rucna... nista drugo ne bi trebalo. Eto to je to...
mr.bjanko
« Odgovor #6 poslato: 14.08.2008. - 00:01 »
Stop definitivno ne bi trebao da gori jel tako?
Poruke: 3.930
« Odgovor #7 poslato: 14.08.2008. - 00:01 »
Ahh to start dugme    nisam ni pomislio na njega!
Pogledacu kako je kod mene pa javljam,da vidimo tripujem li se ja to ili ne.
@ mr.bjanko : Ne bi trebalo     tj. trebalo bi da se ugasi nakon datog kontakta,bar ja tako mislim.
Da ne bude zabune,u voznji mi nista ne gori.
« Poslednja izmena: 14.08.2008. - 00:02 od strane Clioman » Sačuvana
Poruke: 13.224
« Odgovor #8 poslato: 14.08.2008. - 00:01 »
E g0ri i stop ja mislim! Smiley Da, mislim da, gori 100%!
He he he pa rekoh ti na ovom drugom sve to pali ali ja sacekamda se pogase sve pa onda palim auto. Ali bilo je komentara da se to ne ceka... ali neko je bio pametan pa izmislio senzore za grejace dizel goriva. Smiley
« Poslednja izmena: 14.08.2008. - 00:03 od strane fLiP » Sačuvana
Poruke: 3.930
« Odgovor #9 poslato: 14.08.2008. - 00:04 »
Onda je STOPostotno ispravan!
Poruke: 13.224
« Odgovor #10 poslato: 14.08.2008. - 00:05 »
  Onda nemas frke. Mada proveri za svaki slucaj elektroniku. Kazem ti ja sam isao ali su mi rekli da je sve ok. I pitali me sha se desilo i kako i rekli da nista nije otislo. Pa su ga i 2x stavljali na komp... i tako...
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #11 poslato: 14.08.2008. - 01:25 »
Ili vozi benzinca . Šala, i mene baš interesuje šta ti se događa sa aFtekom
Što se lampica tiče, sad baš nešto razmišljam... Ne mogu da se setim kako je bilo na mom Cliu II, kod ćaleta mi sad kasno da proveravam ali znam da na trojci pogasi sve lampice. Nekad zna da mi ostane sekund-dva posle paljenja motora jedino lampica serva, ali se i ona ugasi odmah. Sve u svemu, u toku vožnje ne bi trebalo ništa da ti svetli
Lokacija: Ruma
Poruke: 13.078
« Odgovor #12 poslato: 14.08.2008. - 10:37 »
Sad je vec poceo jako da me nervira!
Desava se nekad da kad hocu da upalim on jednostavno nece
Vergla kao lud,cuje se pumpa ali nece da sastavi(koliko sam primetio ne baca struju)To mi se desi ednom mesecno gurnem ga i upali cim pustim kvacilo(istog momenta)i posle pali opet dve nedelje bez problema
Pomislio sam da me zeza ili alarm(blokada motora)ili kontakt brava(da je pocela, da riknjava)Stvarno nisam pametan sta da pogledam vise kad se to desi(da ga teram kod majstora ne vredi,kad cu potrefiti da sam kod njega a on bas tada nece da upali)??
Sta moze biti jos uzrok(da u pojedinim momentima nece da baci struju)dok se pali na kljuc a na guranje sastavi u momentu?
« Poslednja izmena: 23.02.2011. - 19:54 od strane SlObOdNi » Sačuvana
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #13 poslato: 14.08.2008. - 10:42 »
Možda ti nešto "vuče" struju? Sestra je imala sličan problem na Twiletu, stari Pioneer KASETOFON joj je pravio problem . Čim jedan-dva dana ne pali motor, eto posle zabave... Trebalo je poprilično vremena dok smo skontali šta je, odnosno dok sestra nije odlučila da stavi CD i kantira kasetofon
EDIT: U međuvremenu su joj obili auto i maznuli CD bez pločice. Sad nema nikakvih problema (mada ih nije imala ni sa CD-om), auto pali savršeno
« Poslednja izmena: 14.08.2008. - 10:44 od strane Exception » Sačuvana
Poruke: 13.224
« Odgovor #14 poslato: 14.08.2008. - 10:44 »
Ili lose gorivo, ili imas negde los protok goriva, zapuseno od prljavstine... Sad Moze biti svasta... proveri filtere za svaki slucaj.
Stranice: [1] 2 3 4 5 ... 26 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.155 sekundi sa 47 upita.
