05.04.2020. - 06:12 *
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 5 6 ... 26 Next   Idi dole
Autor Tema: Problem: nece da upali (senzor polozaja radilice / TDC senzor)  (Pročitano 208852 puta)
Lokacija: Ruma
Poruke: 13.079
« Odgovor #15 poslato: 14.08.2008. - 10:46 »
Filter nisam menjao odavno(benzinski)mada sto ne bi bacao struju ko je zapusen filter???A inace vergla kao lud ali nece da sastavi???
Poruke: 3.930
« Odgovor #16 poslato: 14.08.2008. - 11:11 »
Sad je otac bio do Mastera i popricao sa ljudima.100% je problem prljavo gorivo i osetljiv regulator za gorivo koji je vezan za pumpu goriva,tako da ponekad moze doci do gasenja motora iz "preventivnih" razloga      pametna masina    ,samo sta mu to vredi kad cu ga posle 15 minuta opet voziti na to isto prljavo gorivo.
Sve u svemu,otici cemo danas popodne do servisa da nam samo malo podese regulator preko njegova dva sarafica,kako ne bi bio toliko osetljiv.
Inace,autic vozi super i sve je normalno!
Poruke: 3.930
« Odgovor #17 poslato: 14.08.2008. - 11:14 »
Ne znam da li je do filtera,verovatno da nije,jer ti onda ni na guranje ne bi upalio..ali svakako menjaj to jer zbog prljavog filtera pumpa za gorivo sigurno ne dise kako treba.
Poruke: 13.232
« Odgovor #18 poslato: 14.08.2008. - 11:18 »
A ja sam razumeo da baca struju! Sad E onda moze biti svasta... Kao sto rece Clioman moze negde da vuce struju, ili je Kapa? Mada da i ti nemas neki tajni prekidac koji ne dovodi struju do motora?!
Poruke: 13.232
« Odgovor #19 poslato: 14.08.2008. - 11:20 »
Ja ti to prvi put cujem da to ima! Sad Sho ti kazes kako ga onda upali posle 15 minuta...
Lokacija: Ruma
Poruke: 13.079
« Odgovor #20 poslato: 14.08.2008. - 11:21 »
Nemam nikakav prekidac.Mene buni to da na kljuc vergla kao lud i nece da upali(ne baca struju)a na gurku sastavi odmah i onda posle opet par dana pali normalno...
Da se bar pokvario "normalno"kao svi ostali automobili pa da teram kod majstora.....ovako ni to ne vredi
Moguce da ga zeza alarm(blokada motora)ne znam sta bi drugo moglo biti???
« Poslednja izmena: 14.08.2008. - 11:22 od strane Boki » Sačuvana
Poruke: 3.930
« Odgovor #21 poslato: 14.08.2008. - 11:30 »
A mozda ti alnaser ne radi ponekad kako treba,jesi mozda uzimao tu opciju u obzir?
Lokacija: Ruma
Poruke: 13.079
« Odgovor #22 poslato: 14.08.2008. - 11:31 »
Pa alnaser vrti kao lud,mislim radi normalno...ne verujem da bi on mogao biti problem?
Poruke: 13.232
« Odgovor #23 poslato: 14.08.2008. - 11:32 »
Pa veoma moguce. Smiley Al ebem ti taj alarm onda kada auto upalis na gurku! Smiley
Zato ti kazem, ortka ima u jugu prekidac koji je ugradio jos njegov prvi vlasnik i desilo nam se kada smo isli za SM samo u jednom trenutku da je stao auto. Ugasio se i nece dalje. Smiley Znaci mislili smo da je crklo nesto u kapi(neki k**ac od 200din ne znam sta je, nesto platinastno) al nije, onda ovo onda ono... ne baca struju... trte mrte... i setismo se da ima taj ebeni prekidac! Smiley A i on ima isto alarm i centralnu i te gluposti... Smiley Veoma moguce.
Lokacija: Ruma
Poruke: 13.079
« Odgovor #24 poslato: 14.08.2008. - 11:35 »
Pa jeste,da je"zaglavio" alarm ne bi ni na gurku upalio...nije ni to Zona sumraka!
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #25 poslato: 14.08.2008. - 11:36 »
Kao sto rece Clioman moze negde da vuce struju...
Ovo sam ja rekao
I meni je ovo palo na pamet, kažem da je na Twiletu bio isti problem ali sa kasetofonom Smiley
Ne mora da znači . Na starom R5 1.1 koji smo imali, upravo je neki šklj alarm pravio problem kao i tebi
« Poslednja izmena: 14.08.2008. - 11:37 od strane Exception » Sačuvana
Poruke: 3.930
« Odgovor #26 poslato: 14.08.2008. - 11:38 »
Da,u pravu si..cim vrti znaci da izbacuje bendiks i da bi trebalo da je ok.
Onda definitivno struja ili gorivo,ali posto pali na gurku,onda struja!
Lokacija: Ruma
Poruke: 13.079
« Odgovor #27 poslato: 14.08.2008. - 11:41 »
onda struja!
Kad odlepim "dovescu"ja njemu struju moju sa zeleznice(25000v)ako onda ne upali nece nikad!
Poruke: 13.232
« Odgovor #28 poslato: 14.08.2008. - 11:41 »
Pa znas... moze on da pali i na gurku kada je lose gorivo. Smiley he he he ... a kada nema struje onda nema struje... bas cudno sto je uspeo da i tako upali.... Smiley Zar ne?!
Da sumiramo:
1. Altenator radi(okrece se, proizvodi struju)
2. Ne baca struju na svecicama.
3. Pali na gurku
Ono sto sigurno nije je gorivo onda...
Struja jeste, samo jos da se pronadje gde?!
Jesi li proverio akumulator?!
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #29 poslato: 14.08.2008. - 12:04 »
Pazi samo da posle dovođenja struje ne dobiješ nešto ovako
Ili još gore, nešto ovako
Stranice: Prev 1 [2] 3 4 5 6 ... 26 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.102 sekundi sa 45 upita.
