24.10.2019. - 01:25 *
Stranice: Prev 1 ... 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 ... 26 Next   Idi dole
Autor Tema: Problem: nece da upali (senzor polozaja radilice / TDC senzor)  (Pročitano 198867 puta)
Poruke: 2.316
« Odgovor #285 poslato: 29.08.2014. - 22:58 »
Dobro ja sam mislio pogled spreda .
Ali svejedno senzor je pored zamajca a ne pored remenice radilice , a sve to skupa je između motora i menjača.
mnik987
Lokacija: Zagreb
Auto: Renault Megane 2002, 1.4 16v 70kw
Poruke: 1
« Odgovor #286 poslato: 04.09.2014. - 15:33 »
 Kolega forumas kod mene je isti motor 1,4 16V samo 2000 god. na Meganu i kad sam otisao kod majstora i promjenio senzor radilice nije bilo promjena! Skiknuo sam 65 evra na originalni dio iz Renault ovlascenog servisa(sam senzor+dzek koji iz njega vodi sa kablom)! Sve zaljemljeno i uredno majstor naplatio! I dalje me da prostis .ebe! Uglavnom cesce kad je vlazno vreme,kad pada kisa a kad je suncano po mjesec dana pali kao top,uglavnom! Cim okrenem kljuc sastavi!
Majstor rece da su neki kontakti i da je to je*en posao raditi sve a ni ja pravo da ti kazem nemam para! Kad nece izadjem podignem haubu,procackam sve moguce kontakte i dugme koje u slucaju udesa iskljucuje struju pritisnem ka dole jer mi je on tako rekao! Ocigledno zbog vlage kontakti negdje zezaju! Takodje na dijagnostici sve cisto,zdrav ko da mu je sve novo! Nema kvarova!
Prije par dana kao da palim mlazni motor ako si kad slusao brekce,zuji,šišti kao da pali svjecicu po svjecicu al' šibicom!      Negdje gubi kontakt pa preskace! Za sad se nerviram,mada sam vise oguglao pa dok bude bolja finansijska situacija bice i mjenjanja redom,svaki mjesec nesto! Ima da bude ko lampa!
Prvo ocisti senzor pa vidi jedan mjesec kako ide pa onda mjenjaj! To je moj savjet da ne bacas uludo pare!
 Pozdrav
Mođeš li mi reći da li si uspio riješiti problem i kako? Imam isti slučaj. Hvala ti puno
Poruke: 2.778
« Odgovor #287 poslato: 04.09.2014. - 16:06 »
Ja sam problem resio tako sto sam i kljuc i bravu dobro nakvasio sa contact cleanerom
LekaBN
Lokacija: Bijeljina Republika Srpska, BiH
Auto: Renault Megane I phase 2 1.4 16V
Poruke: 49
« Odgovor #288 poslato: 04.09.2014. - 23:59 »
Slabije buraz! Da mi je jedno 2-3 tauzenke jevreja pa da dam ovaj i doplatim za novije nesto,lagunu ll ili megy ll.
pozz
Williamsii
Auto: Renault Clio 2 1.4 55kW
Poruke: 16
« Odgovor #289 poslato: 27.09.2014. - 18:24 »
Prelistah celu temu...clio II 1999 1,4 8v..sinoc...vozio..otisao na pumpu sipao 10L...vratio se..parkirao...posle 3 sata..da krenem ponovo..upali...radi 10 sec,i sam obori obrtaje (dok je pod gasom) i ugasi...posle 5 verglanja upali ponovo ..ista stvar..ugasi...Danas,proverio dotok goriva u motor..izvucem crevo kod motora za dotok,curi na sve strane,znaci dolazi.TDC senzor skinuo ocistio,kres,nece..
Ne prijavljuje gresku...da probam da ga polijem benzinom i zapalim? mozda kresne
:EDIT- Sad sam primetio da dok verglam sija STOP...pre cini mi se to nije sijalo,to jest samo se ugasi pre verglanja
« Poslednja izmena: 28.09.2014. - 14:20 od strane Williamsii » Sačuvana
mgrybar
Lokacija: Bački Petrovac
Auto: Laguna1 1.8 RT
Poruke: 46
« Odgovor #290 poslato: 17.02.2015. - 14:04 »
U napred se izvinjavam ako pitam na pogresnom mestu medjutim, po naslovu teme sam odlucio da se ovde obratim, posto smatram da se ovo tice i mog motora (bar donekle). Iako ne mogu da se zalim da imam isti problem, tojest da nece da upali, tacnije kod mene pali (hladan) iz prve na pola kljuca, ali je problem kada se malo zagreje, moram da ga verglam jedno sekund dve. Video sam eventualne popravke tako sto se ocisti tdc senzor, ali ja na mom motoru ne mogu da nadjem to sto vidim na slikama, pa bih molio ako neko ima lagunu 1 99 godiste da uslika taj senzor jer ja ne mogu da ga skontam gde se nalazi, a verujem da je takva sitnica u pitanju. Motor je 1.8 8v benzin/tng RT oprema. Dosta je prosao ali je odlicno odrzavan (u Master centru NS) tek zadnji servis vise nije tamo radjen jer su naravno cene otisle  visoko.
If you`re living like ther`s no God, you`d better be right.
MilosM
Lokacija: Aranđelovac
Auto: Renault Megane 3 1.5 dCi
Poruke: 2.826
Transformed into human!
« Odgovor #291 poslato: 17.02.2015. - 14:40 »
Nije Laguna, ali se nadam da će ti ovaj klip dati realnu sliku o TDC senzoru i njegovom položaju.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=5NOrcxaxoZY" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=5NOrcxaxoZY</a>
@edit
Evo i Lagune
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=uEet65sGtbQ" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=uEet65sGtbQ</a>
« Poslednja izmena: 17.02.2015. - 14:42 od strane MilosM » Sačuvana
mgrybar
Poruke: 46
« Odgovor #292 poslato: 17.02.2015. - 15:10 »
Hvala za klipove, bas je pomoglo, nasao sam ga. Javljam se sta je sa motorom kada ga ocistim.
Edit: Nista bolje koliko vidim. Sto je jos zanimljivo, kada sam sve vratio na mesto, jedno vreme nije hteo ni da vergla. Sada je ok ali opet moram da verglam kad je motor topao. Ipak cu morati da idem na dijagnostiku. A u ostalom mozda sutra nesto i bude bolje, videce se. Inace senzor je bio umazan skroz, nista se videlo nije.
« Poslednja izmena: 17.02.2015. - 16:57 od strane mgrybar » Sačuvana
Poruke: 2.316
« Odgovor #293 poslato: 17.02.2015. - 20:32 »
Mala je šansa da senzor ne radi zato što je zaprljan .Prava stvar je da se zameni sa ispravnim.
Lokacija: NS
Auto: laguna 1.8 rxe
Poruke: 4.984
« Odgovor #294 poslato: 17.02.2015. - 20:54 »
@mgrybar
ako ti je laguna 99 godiste ne moze nikako imati 1.8 8V motor vec 1.8 16V
p.s. osim ako motor nije menjan ili br.sasije prekucavan jer ph2 je od sredine 98 godine i vise se nisu proizvodili motori 8V
bilo bi lepo da predstavis svoj auto u sekciji vozila clanova
« Poslednja izmena: 17.02.2015. - 20:54 od strane singer » Sačuvana
mgrybar
Poruke: 46
« Odgovor #295 poslato: 17.02.2015. - 21:54 »
Auto se vodi kao 99 ali koliko sam obavesten, proizveden je krajem 98. Nisam nasao tablicu sa brojem sasije i brojem motora da vidim koje je godiste. Hteo sam da ga predstavim ali znam da bez slika nije neka vajda a nisam stigao da ga poslikam sem slike za avatar. Na vratima ne pise nista o 16 ventila, samo RT oznaka. Moguce da je auto proizveden i ranije, mislim pre sredine 98, ali je kupljen 99 i zato se vodi kao takav. Sa motorom nije nista dirano, kola su uvezena iz Holandije, kupio sam ih od prvog vlasnika koji je auto uvezao.
« Poslednja izmena: 17.02.2015. - 23:43 od strane mgrybar » Sačuvana
Poruke: 15.824
« Odgovor #296 poslato: 18.02.2015. - 08:21 »
I ta RT oznaka ukazuje na to da imaš phase 1 lagunu, koja se prodavala do prve polovine 1998. godine. Treba da znaš da je Laguna I automobil na kom je dosta često falsifikovano godište. Pogledaj da li na staklima imaš oznaku godine proizvodnje. To je jedna cifra sa tačkicama pored. Ako je cifra 7, staklo je napravljeno 1997, u tvom slučaju.
Lokacija: NS
Poruke: 4.984
« Odgovor #297 poslato: 18.02.2015. - 15:31 »
nema veze sto je auto kupljen 99-te ,mogao je biti u salonu 5 godina sa 0 kilometara i on je opet 99-to godiste
kazem opet ili je prepakivan ili falsifikovan.
otvori temu i okaci slike,bas me zanima(inace volim L1)
mgrybar
Poruke: 46
« Odgovor #298 poslato: 18.02.2015. - 15:53 »
To i ja kazem, auto je kako je navedeno 99 godiste, e sad kad je proizveden, pojma nemam. Otvorio sam temu i evo linka za slike koje sam postavio.
http://www.renaultforumserbia.com/index.php?topic=44671.0
Vladisha
Lokacija: Velika Plana
Auto: Megane 2
Poruke: 20
« Odgovor #299 poslato: 19.02.2015. - 20:20 »
Evo i ja da dodam neko svoje iskustvo.imao sam problem na Meganu 2 1.6,16v.Upalim auto,radi 5-6 sec i odmah se ugasi i tako 5-6 puta.Isto se desava i na plinu.Kasnije kada se zagreje ne gasi uopste.Normalno vuce,ne trza itd.Odem kod majstora,zameni mi TDC senzor i sad je sve ok.Eto mozda nekome pomogne
Stranice: Prev 1 ... 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 ... 26 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.173 sekundi sa 37 upita.
