24.10.2019. - 01:42 *
Stranice: Prev 1 ... 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 Next   Idi dole
Autor Tema: Problem: nece da upali (senzor polozaja radilice / TDC senzor)  (Pročitano 198872 puta)
Rale
Lokacija: BG
Auto: logan 1.5 dci - espace 2.0 dci
Poruke: 202
« Odgovor #300 poslato: 21.02.2015. - 21:58 »
Dole je senzor radilice a gore senzor bregaste. Probaj prvo sa ciscenjem senzora radilice
Narode, koji od ova dva senzora, ukoliko je prekinut (na bilo koji nacin van funkcije) ne dozvoljava paljenje,
Potrebno mi je iz sasvim drugih razloga, ali je zgodno ovde da pitam, hvala!
Poruke: 2.316
« Odgovor #301 poslato: 23.02.2015. - 16:06 »
Senzor radilice je iznad zamajca ( uzima informaciju sa zamajca )  , i uglavnom je ispod termostata.Čini mi se da on pravi veći problem.
Senzor bregaset je u glavi motora ( gde je i bregasta)  i uglavnom je blizu remenice bregaste .
Mislim da u oba slučaja motor neće da upali kada je neispravan bilo koji od ova dva senzora.
jajajaja
Lokacija: Pozarevac
Poruke: 2.420
« Odgovor #302 poslato: 23.02.2015. - 19:14 »
Koliko kosta taj senzor u originalu a koliko ovako neki sa strane, zna li neko?
Poruke: 2.316
« Odgovor #303 poslato: 23.02.2015. - 22:35 »
Evo kod ovoga u Knjaževcu košta nov : 2.000 din .http://www.dacia-delovi.com/?649,davac-impulsa-radilice-(senzor-radilice)1.5-dci-1.9-dti-1.9-dci
Rale
Lokacija: BG
Poruke: 202
« Odgovor #304 poslato: 23.02.2015. - 23:46 »
Hvala, Milenko,
pozzz
misogt
Lokacija: Mrkonjic Grad
Auto: Megane 2
Poruke: 17
« Odgovor #305 poslato: 16.04.2015. - 10:31 »
https://www.youtube.com/watch?v=fTJ7VgY5uis
Evo kako izgleda problem na meganu 2 16.16v----- trza trokira i nece da vuce, rjesenje senzor bregaste, i crkla dizna za benzin na. 3 klipu, djelovi su oko 50 evra a majstor kako kome
« Poslednja izmena: 16.04.2015. - 10:55 od strane misogt » Sačuvana
ElMiki
Auto: Renault Megane 1.4 16V
Poruke: 20
« Odgovor #306 poslato: 24.04.2015. - 02:23 »
Zdravo
Sličan ovom problemu imam i ja na mom meganu 1.4 16v. Pa da pitam ipak vas iskusnije za savet
Već neko vreme se događa da auto nekada neće da upali iz prve. U početku mi se činilo da se dešava samo kada je manje goriva u rezervoaru, ali
mi se onomad ugasio na semaforu i nije hteo da upali. Samo što smo ga pomerili s puta, zaverglao i upalio iz druge.
Danas ga vozio burazer i isto mu se desilo, samo što je u ovom slučaju prošlo možda sat vremena ili malo manje, jer su se već spremali da ga šlepaju do kuće.
Sem u ovim slučajevima, automobil radi bez problema, i obično pali bez problema.
Bio je na velikom servisu pre Nove Godine i majstor je spomenuo da bi trebalo da se menja remenica, ali da nije hitno.
Čak sam ranije i primećivao da ponekad u leru malo radi kao dizel, ali se to već duže vreme ne događa.
Da li imate neki savet? Da probam ja da očistim ovaj senzor položaja radilice pa da vidimo šta dalje. Ne bi trebalo da je komplikovano
Bistro
Starost: 51
Lokacija: Bitola
Poruke: 2.738
Siva Krstarica
« Odgovor #307 poslato: 24.04.2015. - 07:15 »
Po simptomima moze biti da je TDC senzor, al tesko da se to moze resiti ciscenjem senzora, praksa pokazala da cak i nov ako je od onih jeftinijih nekvalitetnih ne resava trajno problem, cak ima slucajeva da nov odmah ne radi. Jedino originalan ili neki kvalitetniji, sad ne znam koje firme valjaju, koji su originalni, al narod kaze "ako ne znas sta je bolje - pitaj sta je skuplje"
ElMiki
Poruke: 20
« Odgovor #308 poslato: 25.04.2015. - 01:03 »
Ovo je slika senzora pre čišćenja. Može se videti da izgledao kao da je boravio u dimnjaku.
Sada izgleda ovako
Nadam se da je bilo to u pitanju. Uostalom videćemo u narednih nekoliko dana da li će se ponoviti isti problem.
Ja se ipak nadam da neće
jajajaja
Lokacija: Pozarevac
Poruke: 2.420
« Odgovor #309 poslato: 25.04.2015. - 21:53 »
ma to je to, drzimo ti palceve
nego trebao si neki kontakt sprej da naprskas u konektor takodje.
ElMiki
Poruke: 20
« Odgovor #310 poslato: 27.04.2015. - 11:02 »
Nisam imao
Za sada je sve ok. Videćemo na dalje
kemo007
Starost: 24
Lokacija: Goražde- BiH
Auto: Megane II 1.5dci
Poruke: 19
« Odgovor #311 poslato: 11.09.2015. - 19:59 »
Pozdrav
Radi se o Meganu 1.5dCi 60kW
Od prije 3-4 mjeseca počelo mi se dešavati da auto prilikom paljenja počne verglati i to ne svaki put nego ponekad, npr kad pritisnem start auto počne verglati i ja pritisnem stop da ga ugasim i probam opet i onda upali "isprve" (hahah). Ako ne upali iz drugog puta, onda vergla nakon dva, tri paljenja i također se znalo dešavati ono kao upali pa "kašlje" i onda se ugasi i nakon toga upali normalno. Sumnjao sam da je filter goriva. Međutim i poslije promjene filtera goriva auto i dalje ponekad vergla. Da li je neko imao sličnih problema? Da li se radi o pumpi goriva ili diznama ili o filteru zraka? Neki savjet? [na dijagnostici mi je pokazivalo senzor bregaste]
Otvorio sam bio tamo temu pa rekoše da pišem ovdje, sad me zanima jel se moj problem nalazi u ovoj temi ili da tražim dalje?
pozz
edis82
Lokacija: Sjenica
Auto: Renault megane II 1.5 dCI
Poruke: 363
« Odgovor #312 poslato: 11.09.2015. - 22:25 »
jel to vazi samo za prvo paljenje, posle kada je motor vruc pali ok ceo dan ?
Ne brze od zivota
kemo007
Starost: 24
Poruke: 19
« Odgovor #313 poslato: 12.09.2015. - 01:31 »
svejedno bio motor vruć ili ne, kad mu ode crijevo nalijevo neće do iz 4. puta da upali. Uglavnom nikad ne vergla više od 3. puta.
RILLE
Auto: MEGANE 1.9 DTi karavan
Poruke: 4
« Odgovor #314 poslato: 05.08.2016. - 12:59 »
ne znam jeli sam pogodio mesto gde da napisem problem .... radi se o jutarnjem prvom paljenju , pa cak i kad auto odstoji jedno pet do sest sati . Verlgla po tri cetri puta i oce lagano i akumulator da izvuce jer je vec dve i po godine star . Zamenio povratno crevo od pumpe do dole ispod patosa , dovodno od filtera do pumpe , poskidao reducire u koje idu creva i opet ista prica . Majstor kaze , ma kakvi , senzor radilice nema veze sa tim , nego da se pogleda kaze u kucistu taj neki leptir gasa jer je pre toga palio bez gasa a to se desava od vremena kad su mi menjali ventilator u kabini gde je moralo sve zivo da se raskaci i povadi da bi se izvadila kutija sa ventilatorom . Ima li neko nekakav predlog , sta dalje , gde i kako dalje , hvalla unapred . ( megane 1.9 DTI 59 kw , 2002 god ) ...
Stranice: Prev 1 ... 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.112 sekundi sa 37 upita.
