27.01.2020. - 13:09 *
Stranice: Prev 1 ... 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 Next   Idi dole
Autor Tema: Problem: nece da upali (senzor polozaja radilice / TDC senzor)  (Pročitano 205059 puta)
Poruke: 15.195
« Odgovor #315 poslato: 05.08.2016. - 12:00 »
Senzor temperature rashladne tecnosti ili usisnog vazduha ?
gorinjo
Lokacija: Ecka
Auto: Renault Laguna 2 ph2 2.0 16v
Poruke: 201
« Odgovor #316 poslato: 05.08.2016. - 14:00 »
Ako mozes proveri da li ima goriva u crevu do pumpe. Moguce da propusta gorivo nazad u rezervoar, pa mu treba duze vreme dok navuce gorivo.
RILLE
Starost: 49
Auto: MEGANE 1.9 DTi karavan
Poruke: 4
« Odgovor #317 poslato: 05.08.2016. - 19:20 »
  izmedju filtera i pumpe stoji nepovratni ventil koji sam proverio i radi , pre prvog paljenja nadrukam na pumpicu gorivo koje proverim na holenderu pumpe i ima goriva , tako da vise ne znam sta da probam . Tad kad upali posle 4 ili 5 og puta izbaci dimcinu belu pozadi kao da je verglao u prazno pa po tome bih rekao da ima veze samo sa strujom . Opet , da li je moguce i taj neki leptiric u kutiji potenciometra gasa da ima veze jer kad verglam i papucu pritiskam do u patos onda se kao tamo daleko nakasljava da upali , pre je palio bez pedale valjda na kontakt mora da otvori taj leptiric gasa otkud znam ...
gorinjo
Lokacija: Ecka
Poruke: 201
« Odgovor #318 poslato: 06.08.2016. - 15:30 »
Ocisti ti senzor bregaste, to bar nije problem, a drugo sto mi pada na pamet su grejaci.
Poruke: 15.195
« Odgovor #319 poslato: 06.08.2016. - 17:28 »
Grejaci u sred leta ?
gorinjo
Lokacija: Ecka
Poruke: 201
« Odgovor #320 poslato: 06.08.2016. - 22:55 »
Video sam Renault kome ne trebaju grejaci ni zimi, a video sa i renault koji ne moze da upali u sred leta jer mu ne radi jedan grejac. Sve zavisi u kakvom je stanju motor.
mawerik013
Lokacija: Pancevo
Auto: Laguna 2 1.6 16v
Poruke: 739
« Odgovor #321 poslato: 07.08.2016. - 21:02 »
   skidao sam ovaj senzor da ocistim?Ima neke sitne opiljke po sebi,a verujem da ne bi trebao.Inace,ciscenjem nisam nista dobio.Rekoh da probam,posto mi Laguna na leru lose radi,pucketa na auspuhu,slabije ide na benzinu.Auto je trenutno kod majstora,pokusava da resi neke od problema.
mawerik013
Lokacija: Pancevo
Poruke: 739
« Odgovor #322 poslato: 07.12.2016. - 21:09 »
Jel moze neko da mi kaze,da li ovaj senzor polozaja radilice ima ulogu samo kod paljenja ili i utice na rad motora kad upali.I kad upali,da li utice samo dok auto radi na benzin ili i dok je na plinu ?
Poruke: 2.363
« Odgovor #323 poslato: 14.12.2016. - 22:58 »
Možda malo kasno stiže odgovor , taj senzor položaja radilice mora stalno da javlja položaj radilice .Ako on ne radi motor staje .Nema veze dali radi na benzin ili plin.
Lokacija: subotica
Poruke: 7.649
« Odgovor #324 poslato: 02.04.2017. - 09:52 »
da li TDC senzor tj senzor radilice ima svrhu samo kod paljenja automobila ili ima ulogu i u voznji?
konkretno,da li u toku voznje moze auto da se ugasi ako ima neki problem sa tim senzorom?
Eradci
Starost: 26
Lokacija: Banja Luka
Auto: Clio 2/3 1.5dci
Poruke: 87
« Odgovor #325 poslato: 02.04.2017. - 18:18 »
Kod kolege na Meganu 2003, 1.5 dCi je sljedeci problem, ja sam imao slican, ali sam rijesio reparacijom anlasera, međutim i nakon toga njemu se javlja problem.
Prvo paljenje sve odlicno, palio na -25 bez problema, ali kada se motor zagrije na radnu temperaturu, parkira auto, ode do prodavnice 10 minuta, vrati se, auto jedva upali.
Sastavi on ali vergla i trese se motor ko da ce se sve razletit...  Kasnije tokom dana, sve normalno bude.
Sta bi moglo praviti problem ?
Lokacija: subotica
Poruke: 7.649
« Odgovor #326 poslato: 03.04.2017. - 21:35 »
da napisem svoje iskustvo koje bi moglo biti nekome od koristi
auto mi se gasio u toku voznje,nebitno koja je brzina u pitanju samo se ugasi i nece da upali nego samo vergla...nakon 10-15-20 minuta cekanja auto bi upalio i mogao bi se voziti neko vreme dok se potom ne bi ponovo ugasio i tako u krug...razlog tome je los senzor polozaja radilice koji daje signal dok je hladan,cim bi se on ugrejao na neku temperaturu on bi prekinuo ocitavanje radilice i motor bi se ugasio...znaci,koliko je bitan da je ispravan pri samom paljenju auta toliko je bitan i u samoj voznji...
Lokacija: NS
Auto: laguna 1.8 rxe
Poruke: 5.011
« Odgovor #327 poslato: 04.04.2017. - 12:53 »
ako se to nekom bude desavalo neocekivano ,treba ga politi vodom(senzor) da se ohladi pa ce moci dalje.
ovo je savet za nuzdu
Lokacija: subotica
Poruke: 7.649
« Odgovor #328 poslato: 04.04.2017. - 13:42 »
Gde si bio kad smo u subotu isli iz BG za SU
Послато са D6503 уз помоћ Тапатока
Lokacija: NS
Poruke: 5.011
« Odgovor #329 poslato: 04.04.2017. - 20:07 »
kod kuce
jbga ja uvek imam u gepeku rezervni senzor i jednu bombinu
Stranice: Prev 1 ... 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.191 sekundi sa 37 upita.
