01.04.2020. - 09:04 *
Stranice: Prev 1 ... 22 23 24 25 [26]   Idi dole
Autor Tema: Problem: nece da upali (senzor polozaja radilice / TDC senzor)  (Pročitano 208696 puta)
Starost: 59
Poruke: 7.402
« Odgovor #375 poslato: 01.04.2019. - 19:44 »
Testiraj tako što ćeš otići kod autoelektričara. Cajber je verovatno u pravu za anlaser.
mimi1994
Starost: 25
Lokacija: Nis
Auto: Renault Scenic 2001 1.6 + Tng
Poruke: 126
« Odgovor #376 poslato: 05.05.2019. - 22:48 »
Da li moze taj senzor da utice na brzinu auta i ubrzanje mozda? Vidim da je jedan gospodin na youtube napisao na engleskom engine speed sensor. Mene zeza da nekad nece da upali auto i to na 5 6 meseci kada se zaprlja senzor uzmem skinem ocistim vidim malo prasine prljavstine na vrhu i opet vratim zasrafim na pola kljuca pali to mi se desava samo prvo paljenje, pre 2 dana nisam mogo da upalim verglao po 4 5 sekundi 6 7 puta i nikako onda su dosli drugovi gurnuli me i odma upalio cudno. Prenocio sutra dan upalio bez problema pa opet juce nece isto verglao ali 3 4 puta danas ocistio senzor i upalio na pola kljuca bolje nego ovih dana kada je palio posle kada je zagrejan nije mi jasno zasto da li se nesto zapekne cudno mi je, pored senzora desno gde se nalazi metal ima pored neka kao cevcica i neki poklopac ja to izvuko vidim ima neka cevcica unutra cemu to sluzi? To je sigurno radilica ali nzm cemu to sluzi cevcica fi 3 4 mm sigurno da li se tu ulje sipa ili sta vec?
Evo je slika te cevcice u sredini slike sa kapicom.
« Poslednja izmena: 05.05.2019. - 23:01 od strane mimi1994 » Sačuvana
Doric
Auto: Renault Megane II 1.9 dCi 130ks
Poruke: 14
« Odgovor #377 poslato: 30.05.2019. - 07:50 »
Ipak mi ispisuje poruku na ekranu "steering not locked" .. i nece da upali.. par puta ugasim kontakt/dam i onda upali ... dotegao sam taj neki sraf na toj crnoj kutiji al opet isto nekad izbaci tu poruku i nece da upali ..
Jel imao neko slican ili isti problem i kako ga je resio?
Stranice: Prev 1 ... 22 23 24 25 [26]   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.149 sekundi sa 26 upita.
