24.10.2019. - 01:29 *
Stranice: Prev 1 ... 20 21 22 23 [24] 25 26 Next   Idi dole
Autor Tema: Problem: nece da upali (senzor polozaja radilice / TDC senzor)  (Pročitano 198870 puta)
enzo
Lokacija: Kotor
Auto: Renault Megane 1.5 dci
Poruke: 162
« Odgovor #345 poslato: 13.09.2017. - 10:57 »
Da li se ova tema odnosi na situaciju gdje ne mozes upaliti auto iz prvog vec iz drugog ili treceg puta (svaki 4-5 put kada bih krenuo negdje kolima) ?
Vergla zdravo sve super, ali nece da upali. I onda upali drugi put.
Mirno more nikada nije napravilo iskusne mornare
Poruke: 14.574
« Odgovor #346 poslato: 13.09.2017. - 11:00 »
zavisi .. najbolje da proveris sa dijagnostikom ..
enzo
Lokacija: Kotor
Poruke: 162
« Odgovor #347 poslato: 13.09.2017. - 11:37 »
jasno jasno. Samo sam htio provjeriti da li su ljudi imali taj problem i da li je to povezano sa senzorom polozaja radilice. thx
Edit: otisao na dijagnostiku - senzor bregaste. Eto tako.
Pozz
« Poslednja izmena: 13.09.2017. - 15:48 od strane enzo » Sačuvana
mimi1994
Starost: 25
Auto: Renault Scenic 2001 1.6 + Tng
Poruke: 106
« Odgovor #348 poslato: 26.09.2017. - 23:56 »
Nekad ne mora da znaci da su senzori necega, imao sam isti problem sa puknutim srevom na kucistu pumpe u rezervaru i kada vergla pola goriva vraca u rezervar.
enzo
Lokacija: Kotor
Poruke: 162
« Odgovor #349 poslato: 27.09.2017. - 15:58 »
je li moguce da mi auto mirnije radi (da ne kazem startnije) poslije zamjene senzora bregaste ili je sve puka autosugestija iliti narodski "utripovao sam se" ?
aguero
Auto: Renault Megane i Kangoo
Poruke: 27
« Odgovor #350 poslato: 04.10.2017. - 22:55 »
Pozdrav, imam isti problem sa paljenjem.
Radi se o Meganu, e sada to je verovatno druga generacija (onaj zasečeni, narodno rečeno), 1,5dci 2006 godište.
Problem je prvo bilo verglanje, pa onda odjednom greška "injection fault" isprazni akumulator i ni da zavergla.
Priključen na dijagnostiku, kažu vjerovatno senzor bregaste, tako kaže kompjuter.
Da li se time otklonio kvar? Moram da resim to ubrzo i da se resavam kola, dosta je kod mene, a sa ovime mi je živce pojeo, da sam hteo da ga gurnem u Dunav.
Hvala unapred na odgovoru.
Poruke: 15.824
« Odgovor #351 poslato: 05.10.2017. - 08:57 »
Stvarno ne razumem ovakva pitanja. Niko nije vidovit, a i teško da će videti problem bolje nego dijagnostika.
Iz toga što si napisao, može da se pomisli i da nema goriva u rezervoaru, a može da bude i ona najgora varijanta sa metalnim opiljcima pumpe u sistemu za gorivo.
Poruke: 14.574
« Odgovor #352 poslato: 05.10.2017. - 10:21 »
Veliko je pitanje i sa kakvom dijagnostikom
aguero
Poruke: 27
« Odgovor #353 poslato: 05.10.2017. - 14:16 »
Sa dijagnostikom kod jednog od najboljih servisa u Vojvodini. Dalje ne mogu objasniti od toga zašto neće da pali, pošto se ne razumem. Objasnio sam samo kako se ponaša auto, šta je rekla dijagnostika.
U svakom slučaju, hvala na pomoći, rešiće se već nekako. Samo da se ja više njega rešim ionako smo naručili ovaj novi grand coupe, stiže u januaru, pa će biti lakše, nema njakanja sa ovim glupostima.
Poruke: 14.574
« Odgovor #354 poslato: 05.10.2017. - 14:24 »
Koji je to jedan od najboljih servisa u vojvodini i koju dijagnostiku imaju? Mozes ovde slobodno da napises ..
Uzgred, jedan od najboljih servisa u vojvodini ne bi coveku vratio auto uz reci "kažu vjerovatno senzor bregaste, tako kaže kompjuter."
Lokacija: subotica
Auto: Renault Laguna 3 ph3 sportour 2.0 dci 150hp
Poruke: 7.592
« Odgovor #355 poslato: 05.10.2017. - 14:29 »
senzor radilice tesko moze da se prepozna da je u prekidu ako je auto upalio i radi a pri tom da je tada zakacen na dijagnostiku...poenta je da mora bas tada dok je prikopcan na dijagnostiku da dodje do prekida na tom senzoru pa da ga tada registruje,inace nemoze da se utvrdi da je do njega (znaci ako senzor nije skroz lipsao nego povremeno zeza)
Acotakis
Lokacija: Vozdovac
Auto: Renault Scenic II 2.0 16v Benzin+TNG
Poruke: 51
« Odgovor #356 poslato: 14.06.2018. - 13:39 »
Pre dve nedelje samo se masina ugasila u voznji i nisam mogao da je upalim. Pozovem slep da ga tera kod majstora (sa Vozdovca do Tosinog Bunara) i kada je stigao u servis naj normalnije upalio!!!  Da napomenem da nije imao nikakvu gresku.
Opet sinoc ista prica!!!
Posto na dijagnozi nema nista, kaze majstor da zamenimo senzor bregaste, a ako i onda bude problem da cacka oko pumpe za gorivo.
Ima li neko slicne probleme?
Sa predhodnim (Scenic I) skoro da nisam imao problema, a od ovoga hocu da riknem (a svi me ubedjuju da su ti moji problemi decije bolesti).
BTW - ima li neko dobrog majstora (Bgd) koji radi samo i iskljucivo reno da odem i kod njega na konsultacije? Za 10 dana idem na more pa bih zeleo da budem bez stresa...
Hvala...
Poruke: 4.808
« Odgovor #357 poslato: 14.06.2018. - 15:56 »
Na dijagnostici ne kaže ništa i on bi da promeni senzor bregaste?
Acotakis
Lokacija: Vozdovac
Poruke: 51
« Odgovor #358 poslato: 14.06.2018. - 16:30 »
Kaze da senzor bregaste ne mora da prijavi gresku na dijagnozi, sem u slucaju samo ako je dijagnoza prikacena dok vozis auto i u tom trenutku se ugasi. Tada ce jedino da vidi problem sa senzorom.
To su reci majstora (i kaze da ima vise modela automobila sa takvim slucajem)...
Sent from my RNE-L21 using Tapatalk
Kusta
Starost: 2008
Lokacija: Kotor
Auto: Renault clio 2 1.5dci 2004god.
Poruke: 1
Zivot je jedan a yugo 1.1
« Odgovor #359 poslato: 14.06.2018. - 18:36 »
Dobar dan imam i ja problem sa lampicom serv i ikonicom od airbaga te dvije lampice mi gore u voznju.Moze li pomoc kako to rijesit jer ja mislim u slucaju udesa(ne daj boze)nece se aktivirati airbag
Kustudic Nemanja
Stranice: Prev 1 ... 20 21 22 23 [24] 25 26 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.097 sekundi sa 38 upita.
