19.01.2020. - 14:56 *
Stranice: Prev 1 ... 21 22 23 24 [25] 26 27 Next   Idi dole
Autor Tema: Kompresor klime- problemi, iskustva, saveti  (Pročitano 106548 puta)
zvone44
Lokacija: Koprivnica
Auto: Renault Laguna II Grandtour
Poruke: 89
« Odgovor #360 poslato: 16.06.2019. - 14:37 »
Ako je automatska klima, kako si onda siguran da je baš druga brzina?
Obično je to kod manuelnih klima.
Ali, to nije za ovu temu, ima i drugih tema za klima uređaje, ovde je rasprava o kompresorima.
Pa dok dignem haubu vidim i čujem da se ventilator koji puše kroz kiler klime i rashladne tekucine ne vrti onako brzo kako kod kolege na njegovoj Laguni. Najviše se po zvuku i primjeti dok je klima uključena pa se pali ventilator hladnjaka odma u 1. brzini, a dok se motor ugrije i dok je potrebno uključuje 2. brzinu i čuje se zujanje jače.
« Odgovor #361 poslato: 16.06.2019. - 16:57 »
Predlažem da pre nego što postaviš naredna pitanja pročitaš šta je pisano na ovom forumu. Siguran sam da ćeš da pročitaš puno zanimljivih i poučnih postova za tvoj auto.
Kako za auto, tako i za klimu i druge sisteme.
Auto: Laguna2 2.2 DCi 2003 Initiale Auto: Megane2 1.5 DCi 2007
Poruke: 2.868
« Odgovor #362 poslato: 16.06.2019. - 18:07 »
Ventilator hladnjaka nema veze sa reostatom
zvone44
Poruke: 89
« Odgovor #363 poslato: 16.06.2019. - 20:35 »
U gužvi sam pa ne mogu da pretražim nabrzinu ovako nešto. Pretpostavljam da i na kileru ima neki termoprekidac za te brzine koji je kod mene neispravan. Ako nije recite mi vi ukratko što da menjam?
Poruke: 2.357
« Odgovor #364 poslato: 17.06.2019. - 08:05 »
Imam pitanje u vezi klime na Laguni 2. Moja je 2001. godina, nakon punjenja hladila je dobro dok nije jednom prilikom u vožnji u pretjecanju bacila maglu u kabinu kroz otvore, ne znam da li je iscurio deo plina tad ili šta i zbog čega. Da li treba menjat hladnjak, ili kiler u kabini? Drugo pitanje je dok upalim klimu pali se ventilator hladnjaka ali imam dojam da se vrti sporije nego na koleginoj Laguni iz 2003. i čim ga ugasim gasi se i ventilator a kod njega radi još par sekundi. Da li je i tu do nekog releja 2. brzine ventilatora ili šta?
Sva ta pitanja koja imaš mislim da jedino može precizno da ti odgovori klima majstor sa odgovarajućom stanicom.Inače reostat služi za kontrolu brzine ventilatora u kabini i nema direktno veze sa ventilatorom hladnjaka.Ali kada se klima uključi bilo u leru ili u vožnji onda se uglavnom uključi i ventilator hladnjaka.Uglavnom iskusan klima majstor sa klima stanicom može sve to da proveri.
Ako gasa opet ima manje onda mora da se pronađe mesto gde curi i da se zadihtuje.Može da curi na spojevima ( menjaju se gumice ) ili da je bušan mali hladnjak u kabini ali to samo može u klima servisu da se proveri.
Uzrok lošijeg rada klime može biti i zaprljan hladnjak klime na kome se uhvati puno muva i drugih nečistoća.
bane.lukic
Lokacija: Obrenovac
Auto: Renault Megane Grandtour III ph3 1.5dCi 110KS
Poruke: 556
« Odgovor #365 poslato: 17.06.2019. - 08:35 »
Jel neko punio onaj novi r 1234yf gas? U novijim vozilima.
Jeste moj kolega u Citroen Picasso - 22k dinara
Renault Scenic I ph2 1.6 16V 107KS, Renault Megane II ph2 2.0dCi 150KS, Renault Twingo I ph1 1.2 8V 58KS
Starost: 56
Poruke: 1.813
« Odgovor #366 poslato: 17.06.2019. - 13:01 »
kažu da može i stari plin da se stavi, a obratno ne može. A i tko bi htio po toj cijeni
idanijel
Auto: ,Clio 3 1.2 ,pezo 308 bluehdi
Poruke: 600
« Odgovor #367 poslato: 17.06.2019. - 13:05 »
I meni upravo javlja prijatelj koji radi u ovlašćenom. Sipaj r134a i nebrini.
Poslato sa COR-L29 uz pomoć Tapatoka
Starost: 56
Poruke: 1.813
« Odgovor #368 poslato: 17.06.2019. - 13:12 »
tako je, baš taj
bane.lukic
Lokacija: Obrenovac
Poruke: 556
« Odgovor #369 poslato: 17.06.2019. - 15:05 »
Može, ali nije za preporuku, jer će dosta stvari brže da strada zbog drugačijih svojstava. Majstori obično uzimaju oko 250-300 evra za konverziju sa novog na stari gas.
Skolski
Auto: Renault Laguna II, ph1, 1.8 16v, 2002 89kW, TNG
Poruke: 269
« Odgovor #370 poslato: 16.08.2019. - 11:43 »
Cao svima.
Da li je realno da kada mi radi klima, auto pod niskim obrtajima izgubi, bukvalno 50% snage?
Situacija: Stojim na uzbrdici. Bez klime mogu da krenem lagano i ubrzavam sasvim pristojno, dok sa klimom nema sanse da krenem ako ne dam malo jaci gas, a ubranje je skroz mizerno. Tek se auto malo udostoji kad predje nekih 2000-2500 obrtaja.
Ima li ko iskustva sa ovim?
Inace klima radi super, dopunjena marta, automatska je, i automatika radi bez problema.
« Poslednja izmena: 16.08.2019. - 11:44 od strane Skolski » Sačuvana
Sreća prati hrabre
Poruke: 2.868
« Odgovor #371 poslato: 16.08.2019. - 11:59 »
  Ja ni ne osetim razliku sa klimom ili bez, tovaren, uspone ili preticanja. Moram da pogledam dali sveti ona crvena dioda - indikator na AC dugmetu pa da sam siguran da je klima u pogonu, Uglavnom uvek stoji na "Auto" i hladi za sve pare.
Poruke: 15.151
« Odgovor #372 poslato: 16.08.2019. - 12:01 »
Cao svima.
Na benzincu je normalno .. Svakako benzinac nije za niske obrtaje, bez turbine je jako slab na njima.
Skolski
Poruke: 269
« Odgovor #373 poslato: 16.08.2019. - 12:03 »
Da, moja je benzinka 1.8, sa plinom.
Na visokim brzinama i obrtajima nema problema, ali na niskim obrtajima to je uzas. U rangu caletove 128ice.
Sreća prati hrabre
Poruke: 15.151
« Odgovor #374 poslato: 16.08.2019. - 12:37 »
Bas tako na 2000 obrtaja i ima 40-50 konja, na 3000 obrtaja 60-70 ...
Stranice: Prev 1 ... 21 22 23 24 [25] 26 27 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.138 sekundi sa 38 upita.
