21.11.2019. - 06:52 *
Stranice: Prev 1 ... 3 4 5 6 [7]   Idi dole
Autor Tema: Laguna II - odrzavanje  (Pročitano 71930 puta)
Poruke: 5.357
« Odgovor #90 poslato: 01.03.2009. - 18:21 »
Cekaj, je li ovo crevo ide na intercooler?
Malivuk612
Lokacija: Nbg
Poruke: 4.877
« Odgovor #91 poslato: 01.03.2009. - 18:42 »
nemam pojma na sta ide, zato i pitam...
aj videcu sutra da skinem ovu plastiku pa da slikam normalno... il pogledaj na tvom...
pokra89
Starost: 30
Lokacija: Split
Auto: Laguna II
Poruke: 10
« Odgovor #92 poslato: 02.10.2014. - 07:56 »
Nadam se da postam u pravoj temi, ukoliko nisam unaprijed se ispricavam, ali imam par pitanja i nisam siguran gdje postaviti a glupo mi je pisati u nekoliko tema. Idemo redom:
1. kada prijedem preko imalo vece rupe ili neravnine lijevim prednjim tockom, cuje se nesto kao da udara zeljezo od zeljezo, imam osjecaj da su sarafi skroz odvijeni i da ce poispadat, a provjerio sam i sve je ok. Prosle godine kada sam bio na velikom servisu, promijenjena je desna (?!) krajnica, lijeva ne. Pa me zanima jel to ima veze s krajnicom, sa sponom, s amortizerom ili necim stotim?
2. Kod polazenja, znaci kada auto krece, ili kad se salta u vecu brzinu ali pri manjim obrtajima, cuje s desne zadnje strane neko klapanje nalik na auspuh kao da od nesto udara, ali je auspuh na lijevoj strani, tj njegov zavrsetak, pa me zanima jel moze biti auspuh, posto ne znam tocno kojim dijelom auta on prolazi.
3. Sve isto kao i pod brojem 2, ali ovoga puta je rijec NAJVJERNOJATNIJE od motorica u vratima, bar je to neki moj osjecaj. Znaci cuje se zujanje i brujanje sekudnu dvije, zbog cega?
4. svako malo mi se pali lampica od akumulatora, javlja gresku u punjenju. a zadnji akumulator je trajao cijelu godinu dana.  A bojim se da ce ovaj i krace. jel stvar u cetkicama ili je veci problem? ima li ikakav tutorial kako doci do tih cetkica i promijeniti ih, jer se nitko od majstora ne zeli bakcat oko lagune
5. Vidim da mi zadnjih nekoliko dana ne rade niti svjetla u kabini na krovu, ni prednje ni zadnje, bez obzira koja vrata otvorio. Centralno svjetlo se ne moze uplaiti ni na dugme, dok ona dva sa strane mogu.  Sijalica nije crkla, jedino da su istodobno crkle i prednja i zadnja. svjetla koja se nalaze ispod siceva i instrument table, i dalje uredno rade... Sto bi moglo bit problem?
6. Prilikom zaključavanja i odključavanja umjesto poznatog zvuka klik pojavljuje se neki tupi i dugački zvuk kao da nesto zapinje. Sto je, pak, sad to?
Hvala puno svima na pomoci
Igysha
Lokacija: Zrenjanin
Auto: Renault Laguna II 1.9 dCi 120 hp privilege
Poruke: 78
« Odgovor #93 poslato: 20.11.2014. - 21:05 »
Odgovor za br.4 posto cini mi se da ti je laguna initiale, ako ti se pojavjuje crveni aku i izbacuje ti da displeju da ne puni alternatog, logicno je proveriti punjenje, kod mene se isto to desavalo a punio 13,8, i malo gledao i trazio po forumu i nadjem da je problem u instrument tabli, ima na forumu i fotografije kako se skida i sta treba zalemiti, ali trenutno nemogu da nadjem, jer treba da krenem,ali mogu sutra da potrazim pa da ti postavim temu pa potrazi. ako se nesnadjes
« Poslednja izmena: 20.11.2014. - 21:07 od strane Igysha » Sačuvana
Starost: 58
Poruke: 7.402
« Odgovor #94 poslato: 22.11.2014. - 00:04 »
Mnogo si toga napisao. Prvo bi moglo da bude piknuta opruga. Mora majstor. Svetlo koje se ne pali ni na dugma, pogledaj koji je osigurac i da li je izgoreo. Za lupanje auspuha ili tu neceg, isto mora majstor da pogleda. Poslednje bi mogao da bude i slab akumulator.
pokra89
Starost: 30
Lokacija: Split
Auto: Laguna II
Poruke: 10
« Odgovor #95 poslato: 01.12.2014. - 15:54 »
stvarno nigdje ne mogu da nadem, pa ako ti nije mrsko postavit link bio bih zahvalan
Lokacija: subotica
Poruke: 7.603
« Odgovor #96 poslato: 01.12.2014. - 16:02 »
eve ti ga
http://www.renaultforumserbia.com/index.php?topic=29645.15
pokra89
Starost: 30
Lokacija: Split
Auto: Laguna II
Poruke: 10
« Odgovor #97 poslato: 01.12.2014. - 17:01 »
Hvala puno
SaleNBeograd
Lokacija: Novi Beograd
Auto: Renault Laguna 1.8 16V
Poruke: 2
« Odgovor #98 poslato: 22.06.2017. - 14:30 »
Pozdrav drugari,
Da li neko zna sta bi moglo da bude sledece: Kada je auto u pokretu vozim nekih od 70-120km/h desava se da kada pustim gas auto se cimne u levu stranu a kada pritisnem gas onda u desnu stranu..Da li su to krive felne, trap ili letva volana?
Ko ume...taj zna
AleksandarVrsac
Lokacija: Vrsac
Auto: Renault Laguna 1.8 16V 120ks + TNG
Poruke: 195
« Odgovor #99 poslato: 01.09.2018. - 01:01 »
Odavno nije pisano ovde,pa ajde da malo osvezim temu. Predstavio sam Lagunu vec u temi i znate da imam 1.8 16v 120 ks sa plinom.
1.E sad trza mi mnogo izmedju prve i druge kad menjam brzine,tj kad krecem i iz prve prebacim u drugu,kao da kasni dovod goriva. Ja pritiskam gas i tek kroz dve sekunde trzne,kao da kasni.
2. Kada vozim uzbrdo,e sad ne znam kako da docaram koliko uzbrdo,nesto tipa avala auto je lenj,ne mogu da ga vozim trecom,druga je plafon.
Ici cu na dijagnotiku i detaljan pregled,ali reko da vidim da li je neko imao slicnih problema,pa da pomogne.
Ono si sto radis,ne sto govoris da jesi...
Poruke: 14.694
« Odgovor #100 poslato: 01.09.2018. - 07:57 »
Isto i na plinu i na benzinu?
Lokacija: subotica
Poruke: 7.603
« Odgovor #101 poslato: 01.09.2018. - 11:02 »
Rekao bih prvo da prekontrolises svecice i bobine ( imaj u vidu da plin nevoli veliki zazor na svecicama) a drugo je da odes na stelovanje ubrizgavanja plina i to kod nekog ozbiljnog majstora koji ce to odraditi prilikom same voznje
Huawei mate 10 lite
AleksandarVrsac
Lokacija: Vrsac
Poruke: 195
« Odgovor #102 poslato: 01.09.2018. - 12:58 »
Isto.
Huawei mate 10 lite
Ima u jednom selu majstor kog stvarno svi hvale da je fer i korektan i da zna posao,otici cu ovih dana do njega.
Starost: 58
Poruke: 7.402
« Odgovor #103 poslato: 02.09.2018. - 12:03 »
Dijagnostika bi trebalo da pokaze sta je u pitanju. Mozda i sonda ne daje prave podatke, pa kad proradi onda dobijes snagu. Inace je taj motor nalo `lenj`.
Stranice: Prev 1 ... 3 4 5 6 [7]   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.109 sekundi sa 38 upita.
