10.12.2019. - 14:32 *
Autor Tema: Naknadna ugradnja ABS-a  (Pročitano 8019 puta)
Adam
Auto: Kia Sportage 1.7 crdi
Poruke: 8.898
« Odgovor #15 poslato: 23.08.2011. - 14:37 »
Mene je umalo ABS uvuko u nečiju guzicu
Milan.S.90
Poruke: 0
« Odgovor #16 poslato: 23.08.2011. - 14:40 »
pogotovu zimi....abs je na snegu teska glupost i samo moze da odmogne retko gde pomogne
Lelica
Pol: Žena
Lokacija: Kraljevo
Auto: renault thalia
Poruke: 63
« Odgovor #17 poslato: 23.08.2011. - 17:03 »
Ja sam bas mislila da je on spas za zimu... a posto j aima vikendicu na planini i cesto sam zimi na relaciji kuca-vikendica palo mi na pamet da ugradim abs.
U svakom slucaju kao sto sam i ocekivala skupa je to investicija tako da mi jedino ostaje da kada budem menjala auto kupim neki sa abs-om.
Poruke: 12.586
Dieselhead
« Odgovor #18 poslato: 23.08.2011. - 19:06 »
Jeftinije ti dodje da vezbas nogu zimi, da izigrava ljudski abs.
Lelica
Pol: Žena
Lokacija: Kraljevo
Poruke: 63
« Odgovor #19 poslato: 23.08.2011. - 20:15 »
Bogu hvala kola vozim vec 13 godina i do sada mi se desilo samo jednom da proklizam tj. trenutak nepaznje i u sekundi odreagujem tako sto naglo stavim  nogu na kocnicu i to do kraja i to po snegu... srecom nije bilo kola iz drugog pravca tako da sam super prosla. Sto ce reci vezbe mi nije potrebna, ali bez obzira na to abs bi mi dobro dosao. Ali kao sto rekoh do naredne kupovine kola uzdacu se u svoju nogu i pametnu upotrebu kocnice.
iggy1607
Poruke: 3.933
« Odgovor #20 poslato: 24.08.2011. - 13:24 »
A možeš i da nabaviš vozilo sa gusenicama-to ne proklizava.  2023
Lelica
Pol: Žena
Lokacija: Kraljevo
Poruke: 63
« Odgovor #21 poslato: 24.08.2011. - 17:32 »
Ne znam cemu ovakav komentar...
chika.doctor
Gray Shadow
Starost: 29
Poruke: 14.781
Stefan Veselinović
« Odgovor #22 poslato: 24.08.2011. - 17:35 »
U šali.. Smiley
Iggy, može i to da prokliza, ako se potrudiš..
Ali što si rekla, samo pametna upotreba kočnice, nikako nabadati do kraja..
Nikad dosad nisam kočio toliko naglo da aktiviram ABS sa kolima koja imaju isti, moja aždaja nema, i naučio sam da doziram kočenje.. Smiley
MilosM
Lokacija: Aranđelovac
Auto: Renault Megane 3 1.5 dCi
Poruke: 2.835
Transformed into human!
« Odgovor #23 poslato: 24.08.2011. - 21:23 »
Bez obzira na sve, opet ponavljam da je ABS veoma korisna stvar. Iz iskustva pricam i mojih situacija
iggy1607
Poruke: 3.933
« Odgovor #24 poslato: 25.08.2011. - 14:00 »
Malo raspoloženja na ovu vrućinu,ništa drugo.
Uglavnom,dobila si odgovor na pitanje: na suvom je dobar,na klizavom loš. Pomaže pri upravljanju na klizavom ali produžava zaustavni put. I da...i ovo je bitno-što je guma šira na klizavom je gora a na suvom bolja. Dakle,kvalitetna guma nešto manje širine (ako je moguće) sa malo većim bočnim profilom,pametna upotreba kočnice (kako Doca reče) i verujem da neće biti problema.
I...nemo' se ljutiš za gusenice,nisam ništa loše mislio
« Poslednja izmena: 25.08.2011. - 14:04 od strane iggy1607 » Sačuvana
cobeee
Starost: 30
Lokacija: Nis
Auto: RENO LAGUNA II 1.6
Poruke: 68
Uvak sam voleo lagunu!
« Odgovor #25 poslato: 25.11.2011. - 19:57 »
Da pitam iz radoznalosti da li abs sijalicka treba da svetli pri upotrebi abs-a?Ili samo kad nesto ne radi?Posto ja kad kocim nisam video da radi ta sijalicka?
meganed97
Auto: Megane Sedan 1.5 dCi 85
Poruke: 4.523
RENAULT MeGane de-ce-Mi
« Odgovor #26 poslato: 25.11.2011. - 20:01 »
svetli samo kad je nešto neispravno
______________
Vožnja sa osmehom
cobeee
Starost: 30
Lokacija: Nis
Poruke: 68
« Odgovor #27 poslato: 25.11.2011. - 21:42 »
OOoo reko nesto opet otislo!A sad drugo pitanje kad sam menjao prednji desni lager na tocku,da li sam trebao da radim neku dijagnostiku ili ne?Posto mi se cini nisam jos zagledao ali kad kocim imam osecaj da mi se prednji desni tocak vuce!!!A kod majstora sam bas gledao kad je menjao lager mnogo smesan senzor za abs samo jedna obicna okrugla plocica koja ide na osovinu zajedno sa lagerom kako li to moze da daje neki signal neam pojma!
Stranica je napravljena za 0.087 sekundi sa 40 upita.
