21.04.2019. - 20:22 *
Stranice: [1] 2 3 4 5 ... 23 Next   Idi dole
Autor Tema: Problem: "Check engine" poruka - zuta lampica sa simbolom motora (slavinica)  (Pročitano 184763 puta)
mali_veseljak
Lokacija: Laktaši
Auto: Laguna II 1.9dci
Poruke: 404
« poslato: 11.09.2008. - 23:17 »
Dakle prvi problem sa lagunom 1.9dci 2002god.
Nasuo sam gorivo na pumpi i nakon 5km sam stao i ostavi ga u leru. Nakon min se ugasio sam. Upalio sam ga i svijetli stop i ona lampica kao motoric.
opis u knjizici je ovaj:
Warning light for
serious injection fault/
Coolant temperature
warning light
•Warning light for serious
injection fault
If this light flashes when you
are driving, it indicates a fault
in the injection system Stop
immediately, switch off the
ignition and call a Renault
Dealer.
•Coolant temperature warning
light
If this light lights up when
you are driving, it indicates
engine overheating. Stop and
allow the engine to run at idle
speed for a minute or two.
The temperature should drop.
If it does not, stop the engine
and check the coolant level
(having let the engine cool
down). Call for the assistance
of a Renault Dealer if
Auto potpuno normalno radi i u voznji i u leru. Ne grije se, ne trese se, obrtaji normalni, vuce normalno sve djeluje ok. Nakon sto se ovo desilo ipak sam morao voziti cca 10km do kuce. U cemu bi mogao biti problem i jesam li pogrijesio sto sam vozio???
« Poslednja izmena: 23.02.2011. - 20:40 od strane SlObOdNi » Sačuvana
Poruke: 5.357
« Odgovor #1 poslato: 11.09.2008. - 23:21 »
Verovatno prljavo gorivo.
Poruke: 3.930
« Odgovor #2 poslato: 11.09.2008. - 23:24 »
Naverovatnije da je to.
Ali..ako lampica STOP i dalje svetli,ja bih ga cisto radi predostroznosti odvezao do servisa i prikljucio na komp. dijagnostiku.
Crazy Laguna2.2dCi
Lokacija: Arendonk-Belgija
Auto: 2 x Laguna 2 ph 1, ph2
Poruke: 12.261
« Odgovor #3 poslato: 12.09.2008. - 07:36 »
Mozda je nesto sa EGR-ventil.
RENAULT RULES!
mali_veseljak
Lokacija: Laktaši
Poruke: 404
« Odgovor #4 poslato: 12.09.2008. - 15:44 »
E ovako...bio je na diagnostici. Nisu imali puno vremena pa su ga prikopcali i izbacio je da je bilo problema oko goriva kako rece ovaj u servisu ali da je trenutno sve ok. Pogasio je lampice i ja sam otisao ali se nakon 5-6 km opet na raskrsnici  ugasio u leru i popalile se iste lampice. Kazu u servisu daje vjerovatno gorivo i da vozim to dok ne potrosim a onda da dodjem i promijenim filtere i ulje jer i onako i to dolazi na red. Kakvo je vase misljenje o tome, treba li da vozim tako auto ili ne? Radi potpuno normalno.
A sta se desava ako je EGR? koliko je zamjena ili popravka'ciscenje sta vec?
Moze li da bude kakav tezi problem ako ga budem vozio(crkne turbo, motor itd)?
Ah da:) u servisu kazu da cu i kada to sredim morati prikopcati na diagnostiku da pogase lampice. Moze li se to kako rucno pogasiti?
Znam da puno pitam ali ucim:)
« Poslednja izmena: 12.09.2008. - 16:09 od strane mali_veseljak » Sačuvana
Poruke: 3.930
« Odgovor #5 poslato: 12.09.2008. - 16:26 »
@ mali_veseljak : Jesu ti naplatili prikljucivanje na komp.?
Ako je kompj. dijagnostika pokazala da nema greske,onda mozes slobodno voziti,po meni.
Hajde onda uradi tako kako su ti rekli,promeni filter goriva pa cemo videti kako se dalje ponasa..
mali_veseljak
Lokacija: Laktaši
Poruke: 404
« Odgovor #6 poslato: 12.09.2008. - 16:35 »
Ne nisu naplatili. Zasto pitas?
Kada ga je prikopcao vidio je da je bila greska nekakva ali da trenutno nema.
Poruke: 3.930
« Odgovor #7 poslato: 12.09.2008. - 16:43 »
Pitam onako    posto sam procitao u tvom postu da planiraju ponovo posle izmene filtera i ulja da ga prikljucuju pa reko da te slucajno ne "deru" svaki put po dzepu.Onda je    servis.
Meni se nesto slicno desavalo na mom Cliu dci,ali kazem slicno jer je kod mene kompj. izbacio u cemu je konkretno bila greska,ali mozes procitati topic..mozda se slucajno provuce neka info. tebi od koristi.
« Poslednja izmena: 12.09.2008. - 16:43 od strane Clioman » Sačuvana
mali_veseljak
Lokacija: Laktaši
Poruke: 404
« Odgovor #8 poslato: 12.09.2008. - 16:58 »
Da li je istina da ako bc uoci neku gresku upali upozorenje i onda svijetli dok se ne resetuje na servisu. Tj recimo naleti malo losije gorivo i džaba onda najkvalitetnije sipati. lampica svijetli dok je ne ugase u servisu?
a jesam ljubopitljiv djecak
Poruke: 3.930
« Odgovor #9 poslato: 12.09.2008. - 17:12 »
Ja ti to bas ne znam jer nisam imao takvog iskustva.Meni su u servisu rekli,da zbog losijeg goriva moze doci do paljenja lampice stop i tog narandzastog znaka za motor i zatim gasenja motora,a da zatim sledeci put auto upali normalno i vozi bez problema.Mislili su da je to kod mene bilo,a zapravo kad smo ga prikljucili na komp. videlo se da je senzor za polozaj mrtve tacke klipa prijavio gresku iako je posle gasenja auta kao i tog momenta provere sasvim lepo radio      ali smo ga mi iz predostroznosti promenili.
Lokacija: Drancy-Stragari
Auto: Laguna Civic Note
Poruke: 5.722
« Odgovor #10 poslato: 12.09.2008. - 18:32 »
Ako nisi nasao resenje mislim da ima da se kupi neki aditiv,znao sam tacno i naziv tog istog ali sad da se setim kako bese nema sanse,malo goriva na to pa je lepo izduvas maximalno,mislim da to moze pomoci ako gorivo u pitanju. To sam video na nekom novijem dizelu ali tamo bio problem sto nije vukao kako treba!
Koji to servis koji ne naplacuje dijagnostiku
Lampica se moze ugasiti i sama po sebi ali do prve dijagnostike ostaje upamcen kvar,a to sve ostaje dok se ne uradi servis tj. resetuje... Barem meni tako rekli u renou
Poruke: 13.221
« Odgovor #11 poslato: 12.09.2008. - 19:11 »
Da to je tacno. A i meni se desavalo da mi ne naplacuju dijagnostiku...
nenasan
Lokacija: Šabac
Poruke: 1.394
« Odgovor #12 poslato: 12.09.2008. - 19:29 »
Meni se palila ona od grejača i tada me baci u servisni mod.A to ti je da auto ne ide nikako ali ide.
Kada sam tu školu platio vozeći kroz celu makedoniju,shvatio sam da je trebalo samo stati i ugasiti i ponovo upaliti.
Ptao sam Vukovića jer je i on vozio Lagunu a inače je ovl.serviser pa kaže,ako se lampice ugase same znači da je kvar bio samo prolazna greška koja se sama briše pa samim tim i lampice,a ako auto pak ne može sam da isključi onda pravac u servis,jer je nešto što konstantno kaže nije mi dobro teraj me doktoru.
Znači ako piše stop onda stop,a ne ona naša može to da ide,pa kad te zavari turbo ili nešto drugo onda jao meni.
zagor
Auto: Renault Megane II, 1.9 dCi
Poruke: 32
Megane 1.9 dCi
« Odgovor #13 poslato: 13.09.2008. - 08:44 »
Nisi nam naveo koje si gorivo sipao (u dCi ISKLJUCIVO euro dizel). Poznato je da je kvalitet goriva koji se prodaje po nasim pumpama veoma los (cast izuzecima). Ista prica je i u BiH, ako ne i gore. Trebao bi da, kad vec radis dijagnostiku, odvezes automobil na neku ozbiljnu dijagnostiku koja ce ti dati podatke o diznama i uopste sistemu ubrizgavanja (pumpa, rail). Takodje pregledati protokomer i leptir.
Pozdrav
LIMITED EDITION
Poruke: 20.682
Renault owner
« Odgovor #14 poslato: 13.09.2008. - 10:30 »
Moj
dCi
Stranice: [1] 2 3 4 5 ... 23 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.106 sekundi sa 45 upita.
