22.09.2019. - 18:30 *
Stranice: Prev 1 ... 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 Next   Idi dole
Autor Tema: Problem: "Check engine" poruka - zuta lampica sa simbolom motora (slavinica)  (Pročitano 194750 puta)
Lokacija: Ruma
Poruke: 13.079
« Odgovor #270 poslato: 29.06.2014. - 21:37 »
'Ajde da se upisem i ja u ovu temu. I meni se juce u voznji upalila lampica check emissions Auto radi normalno, ne trza i vuce ekstra
U zadnjih par dana sam uradio par stvari na autu, pa mozda sam ja prouzrokovao to.
1. Zamenio sam ulje i filter ulja, da nisam otkacio nesto prilikom zamene filtera ulja, jako je skucen prostor
2. Vario sam ausuph, u blizini lambde sonde, da se nije ona zaprljala, i da je moguce da se ocisti nekim sprejem. Npr wd 40?
3. Vozio sam ga malo brze, a auspuh malo bruji.
Nasao sam kuci jednu sondu od espace 3, 2.0 8v koja je polovna a ispravna. da li ona mozda pasuje? 4 zica ima u kvadraticu (dzek)
Na dijagnostiku ne mogu jos min 10 dana, pa ako je neko imao slican problem ili zna resenje, nek mi javi
Citao sam da je mozda neka greska u nekom konektoru?
Jel si resio problem?Ako jesi sta ga je prouzrokovalo???
Meni se juce upalila lampica...auto ide normalno
Poruke: 5.853
« Odgovor #271 poslato: 30.06.2014. - 10:41 »
Bio te neko po usima da menjas dizne
Jel si radio nesto od planiranog, veliki servis itd, ili ne jos?
« Poslednja izmena: 30.06.2014. - 10:54 od strane djiuliju » Sačuvana
Lokacija: Batajnica
Auto: Alfa Romeo 1.6TS
Poruke: 2.644
« Odgovor #272 poslato: 30.06.2014. - 10:46 »
Bio ne neko po usima da menjas dizne
Ene de dizne, lampica je bila pala u pitanju !
Lokacija: Ruma
Poruke: 13.079
« Odgovor #273 poslato: 30.06.2014. - 13:13 »
DiNze
Nisam jos odradio veliki servis,guzva kod majstora...Ove nedelje bi trebao to uraditi
Teram sutra na dijagnostiku pa cu videti kakvu je gresku zabelezio?
Poruke: 5.853
« Odgovor #274 poslato: 30.06.2014. - 13:28 »
Tipujem na lambda sondu
Lokacija: Batajnica
Poruke: 2.644
« Odgovor #275 poslato: 30.06.2014. - 15:01 »
smeša ili misfire ....
Lokacija: Ruma
Poruke: 13.079
« Odgovor #276 poslato: 30.06.2014. - 17:28 »
I ja isto mislim da je sonda.....cini mi se da se upalila lampica bas u momentu skad sam sisao pored puta a duboka trava bila
Starost: 58
Poruke: 7.379
« Odgovor #277 poslato: 30.06.2014. - 18:14 »
I meni je upalilo kad sonda nije davala napon. Posle malo turiranja na benzin počela je da daje znake života i lampica se ugasila.
Lokacija: Ruma
Poruke: 13.079
« Odgovor #278 poslato: 02.07.2014. - 16:33 »
Ipak je "zadnja" sonda pravila problem.Zamenjena drugom(fiatovom) i za sad auto radi bez problema
sagittarius82
Poruke: 7.819
« Odgovor #279 poslato: 11.07.2014. - 12:44 »
sta reci za reno strucnjake .. ovlesceni serviseri ... pa to 3 grama mozga nema a eto rns rnh i ostali placaju... a mogli bi malo i da obidju te servise i ono odrade kontrolu testove i tako neke stvari tih mehanicara poznavalaca motora mehanike elektronike elektrike itd... a ne samo da trose pare koje mi dajemo na te svemirske servise ....
Starost: 58
Poruke: 7.379
« Odgovor #280 poslato: 11.07.2014. - 15:07 »
Ma briga njih za to. Bar kod nas. Bitno je da su obezbedili prodaju opreme za servisiranje, naplatili kursiranje mehanicara, i prodaju rezervnih delova preko svoje mreze.
Poruke: 5.853
« Odgovor #281 poslato: 11.07.2014. - 15:16 »
   Kako se sad to nadovezuje na prethodne postove, ne kapiram? Sta sam propustio?
Starost: 58
Poruke: 7.379
« Odgovor #282 poslato: 11.07.2014. - 15:17 »
Nadovezuje se bas na prethodni post i ovlasceni servis. Ako nisi pazljivo procitao. Ako mislis da je offtopic, brisi i taj i ovaj post.
« Poslednja izmena: 11.07.2014. - 15:21 od strane zokce » Sačuvana
sagittarius82
Poruke: 7.819
« Odgovor #283 poslato: 11.07.2014. - 17:50 »
pazi vise na casu zato si i placen  ko i ovi iz ovlascenih a ne posle ne znaju sta je sta i gde je sta bilo
Poruke: 5.853
« Odgovor #284 poslato: 11.07.2014. - 19:03 »
Ne, nego se Sagijev post odnosi na nesto s prethodne strane od pre nekog vremena, a ne na Bokijeve, Slavkove i moje postove koji su nakon toga, zato nisam skapirao, tj nisam gledao dovoljno unazad
Stranice: Prev 1 ... 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.225 sekundi sa 37 upita.
