05.04.2020. - 04:35 *
Stranice: Prev 1 ... 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 Next   Idi dole
Autor Tema: Problem: "Check engine" poruka - zuta lampica sa simbolom motora (slavinica)  (Pročitano 208561 puta)
sagittarius82
Poruke: 7.818
« Odgovor #285 poslato: 11.07.2014. - 23:26 »
Ebiga nisam hteo da citiram pardone mio )) ali eto vecina je sumnjala na tu sondu i siugran sam da je do nje a to niko od njih ne zna ni da proveri Smiley
ivukoje
Auto: Twingo 3 SCe 70, Toyota Corolla 1,6
Poruke: 541
« Odgovor #286 poslato: 28.08.2014. - 17:23 »
Jutros oko 4 krecemo put Grcke. Isparkiram auto, ugasim ga da bi jos nesto uzeo iz stana. Palim auto, prijavi gresku Check vehicle i lampicu stop. Ugasim ga, upalim, isto i onda pomerim auto 2 metra. Ugasim i upalim ga i javi se lampica OK. Pomolim se i krenusmo. Stigli u Solun bez problema. Da li iko ima pojma zasto mi se javila greska?
Poruke: 15.623
« Odgovor #287 poslato: 28.08.2014. - 17:47 »
Pa cika Marfi je umesao prste, cisto da te nervira ceo put .. Bar bi se ja sigurno nervirao Smiley
Starost: 59
Poruke: 7.402
« Odgovor #288 poslato: 28.08.2014. - 17:51 »
Hrabro, bogami.
Poruke: 2.426
« Odgovor #289 poslato: 28.08.2014. - 18:12 »
Check vehicle nije poruka koja se odnosi na grešku u radu motora i mehanike.Meni se to desi kada na nizbrdici krenem a da nisam ubacio u brzinu ili ako krenem sa podignutom ručnom .Nije ništa strašno ukoliko se ne jave druge greške.
Poruke: 16.433
« Odgovor #290 poslato: 28.08.2014. - 20:29 »
Uputstvo za L3 kaže ovako:
Check vehicle » Indicates a fault in one of the pedal sensors, battery management system or oil level sensor.
ivukoje
Poruke: 541
« Odgovor #291 poslato: 28.08.2014. - 21:30 »
Hvala na odgovorima. Posto mi je ovo drugi Renault znam da moze biti Marfi ili je nesto od onoga što mupe kaže. Moracu da vidim kada se vratimo u Beograd šta je u pitanju. Da li je hrabro il ne što sam krenuo ne znam, ali u 4 ujutru nisam imao drugog resenja. Imam žutu AMSS za šlep do prvog servisa, a kum na moj poziv dolazi sigurno po familiju da ih preveze gde treba.
nenasan
Lokacija: Šabac
Poruke: 1.394
« Odgovor #292 poslato: 28.08.2014. - 21:52 »
Ne brini.Pravi kvar komp ne briše tek tako sa table.Mislim da se nikada više neće dogoditi.Meni je za 2 godine samo jednom po nekoj lapavici upalio "chek ESP" i nikada više ni to ni bilo šta drugo.
Poruke: 16.433
« Odgovor #293 poslato: 28.08.2014. - 22:08 »
I ja mislim da se greška neće ponavljati, ali svakako kad se vratiš idi kod nekoga ko ima clip da pogleda koja je greška upisana.
ajra
Auto: Mercedes Benz E220 W211 restailing avangarde 125KW, ex Renault scenic 2 Ph 1, 1.5 dci 78 kW 2006,
Poruke: 1.094
« Odgovor #294 poslato: 28.08.2014. - 22:22 »
@ivovukoje ne znam za lagunu 3, znam da se meni svasta desavalo oko elektronike 2 puta; jednom kada je izdahnuo akumulator, a drugi put kad je prodrla voda u kabinu zbog zapusenih odvoda za kisnicu. Oba puta elektronika je pocela cudno da brljavi Jesi proverio da nije tako nesto i da li ti je apsolutno suv prostor u kabini? I ponekad mi upali check airbag lampica, dok nisam provalio da je ispod vozacevog sedistsa kabl bio malo cudno savijen, od kad ga ispravih sve ok.
Poruke: 16.433
« Odgovor #295 poslato: 23.11.2014. - 11:17 »
Ćaletu se juče u povratku iz vikendice upalila i trepće lampica check engine. On vozio clio 2002. 1.2 16v. Odradio sam dijagnostiku programom torque i izbacio mi je grešku - single cilinder misfire. Na žalost, nisam upisao tačan kod. Proverom, skidanjem kablova, zaključio sam da cilindar tri ne pali. Pri vraćanju kabla sa startovanim motorom, iskočilo mi je par varnica pa pretpostavljam da je bobina ispravna. Ćale, genijalac, nije promenio svećice nešto više od 30.000km...
Pretpostavljam da je problem sa svećicom, ali me čudi što je samo odjednom prestao da radi cilindar. Da li neko ima neku drugu ideju? Na žalost, nemam dovoljno dugačak nastavak (ključ) za gedoru da bih mogao da promenim svećice sam.
Osim što taj cilindar ne radi, ne čuju se nikakvi neuobičajeni zvuci, niti je on bilo šta slično primerio, pa pretpostavljam da nema fizičkih oštećenja. Pada mi na pamet i da možda nešto sa ubrizgavanjem goriva nije u redu, ali pretpostavljam da bi onda dijagnostika prijavljivala drugačiju grešku...
Lokacija: Batajnica
Auto: Alfa Romeo 1.6TS
Poruke: 2.825
« Odgovor #296 poslato: 23.11.2014. - 11:48 »
Ako je kod greške P0303 , uzrok može biti paljenje, ubrizgavanje i mehanički problem na cilindru 3. Tu grešku sam imao svojevremeno na K7J motoru kad mi je pukao izduvni ventil na jednom cilindru. Probaj da se snađeš za ključ za svećice i za početak zameni mesta svećicama 2 i 3-eg cilindra pa probaj. Nadam se da je samo glupava svećica crkla...
Poruke: 16.433
« Odgovor #297 poslato: 23.11.2014. - 14:06 »
Sad sam pogledao, kod greške je P0314.
Poruke: 16.433
« Odgovor #298 poslato: 24.11.2014. - 14:07 »
Kod ćaleta je ipak problem bio u bobini. Iako je sam kabl bacao varnicu kada se približi glavi motora, očigledno struja koju daje bobina nije u okviru potrebnih vrednosti.
Poruke: 6.006
« Odgovor #299 poslato: 24.11.2014. - 16:09 »
Je l se menja pojedinacno ili izjedna bobina i kablovi?
Stranice: Prev 1 ... 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.11 sekundi sa 37 upita.
