23.03.2019. - 23:57 *
Stranice: Prev 1 ... 18 19 20 21 [22] 23 Next   Idi dole
Autor Tema: Problem: "Check engine" poruka - zuta lampica sa simbolom motora (slavinica)  (Pročitano 182862 puta)
Bistro
Starost: 50
Lokacija: Bitola
Poruke: 2.557
Siva Krstarica
« Odgovor #315 poslato: 17.12.2015. - 18:46 »
Pa pozalio se da auto na leru malo treska, tj. nemirnije radi i da pri zagrijanom motoru, na leru, iz auspuha se cuje kako ne treba da se cuje, kao male eksplozije.
marsal
Lokacija: Sarajevo
Auto: Megane II
Poruke: 8
« Odgovor #316 poslato: 18.12.2015. - 13:23 »
Da, ali samo kad je motor zagrijan na radnu temperaturu. A lampica se nekad upali i trepce a nekad ne.. danas opet ne..
Kako god, za vikend cu provjeriti svjecice pa cemo vidjeti..
U svakom slucaju, hvala svima koji zele pomoci..
marsal
Lokacija: Sarajevo
Auto: Megane II
Poruke: 8
« Odgovor #317 poslato: 04.02.2016. - 14:11 »
Evo update.. ako neko bude imao slican problem..
Najvjerovatnije je dizna bila u pitanju.. juce mi je zamijenjena dizna i auto radi normalno (da kucnem u drvo)..
Radowi
Starost: 23
Auto: Clio III 2011, 1.5 DCI, 86 ks
Poruke: 248
« Odgovor #318 poslato: 11.03.2016. - 23:56 »
Veceras, odjednom mi se upali ono kao servisna lampica i za air bag ono zuto svetlo i pise mi check air bag, pojavilo se kad sam upalio auto, posle pauze od 10 min (do prodavnice) ugasilo se posle 5-6 min voznje, pa se opet upalilo pa se ugasilo posle minut, pa sam bio van auta nekih 2 sata upalio auto i vise mi nista ne svetli..da li neko zna sta to moze mozda da bude?
Radowi
Starost: 23
Poruke: 248
« Odgovor #319 poslato: 14.03.2016. - 00:47 »
Da li neko zna o cemu se radi? Ne bih bas opet da idem do majstora...
I danas ista prica, pali se gasi se , malo stoji upaljeno, malo ne i tako u krug..
Lokacija: Wien
Poruke: 4.644
« Odgovor #320 poslato: 14.03.2016. - 07:42 »
Ti imaš problem sa air bag-om , ovo je druga tema , potraži temu o air bag-u, verovatno je konektor ispod sedišta ili špulna.
http://www.renaultforumserbia.com/index.php?topic=856.0
« Poslednja izmena: 14.03.2016. - 07:43 od strane boree » Sačuvana
BakiSaN
Starost: 30
Auto: Renault Modus 1.5 DCI
Poruke: 9
« Odgovor #321 poslato: 22.03.2016. - 20:57 »
Pali mi se lampica za kompjuter (doduše nije check engine, ali mi se nekako čini da treba ovde da pitam, ako grešim ispravite me) kada sam na otvorenom putu i kada recimo pretičem uzbrdo pa moram malo više da stisnem gas, mada ja ne primećujem gubitak snage niti bilo šta drugo. Da nema lampice ne bih ni znao da se nešto dešava. Pored toga, kada kočim motorom - kada idem nizbrdo u brzini, oseca se kao da blago dodaje i oduzima gas, kao da "ljulja" napred-nazad. Da li su ovo povezane stvari i šta može da bude? Meni prvo padaju na pamet svećice, kablovi, bobina. Mada u vožnji, dok držim gas, nema nikakvog trzanja, gubitka snage...
Znam da je problem resen , ali sam imao slican problem na 1.5 DCI (sa tim sto sam ja gubio na gasu, i problem je bio u regulatoru turbine gasa)
PuZZle ShoCk
Starost: 25
Lokacija: Paracin
Auto: Renault Megane 2 1.6 16v 2003 god.
Poruke: 3
« Odgovor #322 poslato: 24.06.2016. - 16:59 »
Pozdrav drugari, imam problem sa meganom pali lampicu service i lampicu za motor i pise check injection.Auto se ponasa sasvim normalno u voznji u leru radi normalno ne znam sta bi moglo da bude i jel ima neko da je imao ovakav problem ?
zac
Lokacija: Zemun
Poruke: 1.407
« Odgovor #323 poslato: 25.06.2016. - 22:35 »
Daj jos podataka...kilometraza,  da li si ikada imao problem diznama, sa lambda sondom, da li ti je katalizator ispravan....
Poruke: 13.274
« Odgovor #324 poslato: 25.06.2016. - 22:57 »
check injection nije veci kvar, nego nesto sto ima mali uticaj na rad motora.. zato i pise check.. ali moras otici na dijagnostiku da se vidi sta je
djordjep
Lokacija: Gradiška
Auto: Seat Cordoba 1.9 TDI
Poruke: 712
« Odgovor #325 poslato: 25.06.2016. - 23:20 »
Jednostavno tu grešku utvrditi bez dijagnostike je isto kao i gledanje u grah koliko je uopštena a vezana za sve i jedan parametar rada motora.
Nažalost bez dijagnostike ti niko ne može ništa pomoći.
renoboy
Starost: 24
Lokacija: radovasnica
Auto: u potrazi
Poruke: 132
xxx
« Odgovor #326 poslato: 26.06.2016. - 11:46 »
proveri kakav ti je izduv.Ako je pletenic riknula zna lambda sonda da daje pogresne odgovore.To kazem samo preventivno.Moj kum je rado polu generalnu na jednom hjundaiu, jer mu je majstor rekao da je los pa zato i da bi ubrzo posle genralke bilo isto.Otisao je na poravku auspuha i kada je zamenio pletenicu, od tada vise nije palio cek endzin.Dzabe radio generalnu.Ove je samo preventivni savet.nemoj uzimati za ozbiljno.
Lokacija: Batajnica
Auto: Alfa Romeo 1.6TS
Poruke: 2.435
« Odgovor #327 poslato: 26.06.2016. - 17:02 »
Valjda neće naleteti na tog istog majstora...kad pročitam ovako nešto, jasno mi je zašto ljudi imaju traume od servisera.
@Puzzle Shock: da ne bi čitao sve iz početka, kratak savet: pravac servis specijalizovan za Renault da se odradi dijagnostika. Na osnovu dijagnostike znaće se da li je greška bila povremena ili je stalna, da li je nešto za popravku ili ne.
Isto savetujem kao i wcyber. Samo nemoj da dođeš u situaciju da ti neko vrača šta bi moglo biti ili još gore da napamet menja(š) delove ili popravlja(š) nešto što je ispravno...
250375
Lokacija: beograd
Auto: megan 1.9 131 kw 2007 g
Poruke: 4
« Odgovor #328 poslato: 06.07.2016. - 12:14 »
Pozdrav
pojavila mi se greska ELECTRONIC FAULT da li je mozda neko imao tu gresku i sta moze to da bude
inace u pitanju je MEGAN 2, ali ne upali se odma nego posle par minuta voznje
salee
mgsgoran
Lokacija: Banja Luka, RS
Auto: Megane 1, 1.9 dci
Poruke: 70
« Odgovor #329 poslato: 24.02.2017. - 20:05 »
Motor poceo cudno cuti. Kao da gubi snagu, satresa se na leru na semaforu (promijenio sam sve moguce nosace motora), neravnomjeran rad (filteri svi promijenjeni, od zraka ulja, filter goriva).
Danas kad smo ga skopcali na dijagnostikui izbacio je nevjerovatnih 16 gresaka. DA to nije nagovjestaj kraja motora? Da nomenem da mi gubi rashladnu tecnost zadnjih 10tak hiljada km, iako je vodena pumpa yamjenjena prije 25.000 km.
Stranice: Prev 1 ... 18 19 20 21 [22] 23 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.108 sekundi sa 37 upita.
