03.04.2020. - 12:20 *
Stranice: Prev 1 2 [3] 4 5 6 7 ... 24 Next   Idi dole
Autor Tema: Problem: "Check engine" poruka - zuta lampica sa simbolom motora (slavinica)  (Pročitano 208478 puta)
Crazy Laguna2.2dCi
Lokacija: Arendonk-Belgija
Auto: 2 x Laguna 2 ph 1, ph2
Poruke: 12.261
« Odgovor #30 poslato: 23.09.2008. - 20:25 »
to je normalno...u srbiji. tvoj auto sada izduvava vise NO. na zapadu nikom nebi palo na pamet da uradi tako nesto.tamo su ogromne takse za vozila sa losim izd.gasovima. ali ovde autici nisu glavni zagadjivaci...sta da ti kazem,ja sam iz panceva
Bio sam prosle godine na godisnji pregled i nikakve probleme sam imao sa NO. Vidicu iduci mesec sta ce biti kad ponovo moram da idem na technicki pregled.
I don't drive fast, I only fly low.
RENAULT RULES!
stator
« Odgovor #31 poslato: 23.09.2008. - 20:50 »
naravno,NO se ne pojavljuje uvek,samo kada je temp.sagorevanja previsoka.uostalom u srbiji je jaaaaaako malo ljudi koji
znaju kako se pravilno kontrolisu izd.gasovi. uostalom,boli te uvo,kad bi se to gledalo kako treba,drumovi bi opusteli
nenasan
Auto: renault laguna 1.9 dci 120ks,131ks,L 3 150 ks,kia pro ceed
Poruke: 1.394
« Odgovor #32 poslato: 23.09.2008. - 22:16 »
Pa zar ne primećuješ da je čovek iz Belgije
To samo dokazuje da ni tamo ne mere precizno izduvne gasove, čak imam utisak da je sve to manje više i mana,ali nisam konstruktor pa ne mogu da pametujem.
Laguna,ne odgovori mi kakav je 2.2 dci moram hitno da odlučim auto stiže.
Sorry za
mali_veseljak
« Odgovor #33 poslato: 24.09.2008. - 15:04 »
A da mi neko odgovori za crni dim
Crazy Laguna2.2dCi
Poruke: 12.261
« Odgovor #34 poslato: 24.09.2008. - 20:27 »
@Nenasan: Kod nas na godisnji pregled mere izduvne gasove ali ja sipam nesto u rezervoir od Reno da mi cisti motor i manje mi izbaci crni dim. Sta zelis da znas od 2.2dCi? Posalji mi pm da ne idemo
@mali_veleljak: Ne sikiraj se za crni dim. Znam puno vozaca sa Lagunom i kod njih se izbaci crni dim. Mozes u Reno servis da kupis nesto za ciscenje dCi motor.
« Poslednja izmena: 24.09.2008. - 20:52 od strane Laguna2.2dci » Sačuvana
RENAULT RULES!
nenasan
Poruke: 1.394
« Odgovor #35 poslato: 24.09.2008. - 22:16 »
OK.možda je normalno malo ,ali verujte na reč kod mene ne izbacuje,dokle će tako biti ne znam ali za sada je tako.
mali_veseljak
« Odgovor #36 poslato: 30.09.2008. - 10:10 »
Sinoc mi se opet upali lampica...tj ne meni nego laguni:)
Odvezao u servis i kaze lik da je do senzora nekog. Morace da skine dzek i zalemi zice direktno. Kaze vozi i ne brini
Crazy Laguna2.2dCi
Poruke: 12.261
« Odgovor #37 poslato: 30.09.2008. - 11:32 »
Neznam kako se kaze na Srpskom ali na Engleski se zove Top Dead Center sensor. Imao sam isti problem.
RENAULT RULES!
mali_veseljak
« Odgovor #38 poslato: 30.09.2008. - 13:27 »
Eh neka nisam jedini
Sala naravno. Kako si to rijesio?
Crazy Laguna2.2dCi
Poruke: 12.261
« Odgovor #39 poslato: 30.09.2008. - 13:31 »
Kako si to rijesio?
Menjao sam taj sensor. Sensor kosta negde oko 50 evra. Mislim da mi je treci sensor (Laguna prosao sad 136.000km).
RENAULT RULES!
mali_veseljak
« Odgovor #40 poslato: 30.09.2008. - 13:39 »
Ma da meni kaze da je do zica koje se otpajaju sa senzora...tj do dzeka je. Skinuce dzek i zalemiti zice direktno na senzor...ako sam ga ja dobro razumio.
stator
« Odgovor #41 poslato: 30.09.2008. - 19:50 »
  nedaj da ti lemi zice na senzor,  to se nije pokazalo kao najbolje resenje.
 renault je zbog previse problema za utikacima i tdc senzorima
napravio novu vrstu. znaci-kupis novi tip senzora i novi tip utikaca i to kulturno zamenis.
ako smem da dam konstataciju-tdc senzor verovatno NIJE uzrok tvom problemu. kada bi se desilo u toku voznje da utikac izgubi kontakt,
motor bi se MOMENTALNO ugasio. sto kad tebe nije slucaj.
verovatno je kolega mislio na neki drugi utikac,mozda cak i na utikac potenciomera gasa ,ili na utikac senzora polozaja
bregaste osovine. u tom slucaju se pali lampica,ali motor i dalje radi.
mali_veseljak
« Odgovor #42 poslato: 30.09.2008. - 20:55 »
Pa meni se to desavalo samo u kad sam u leru. auto se ugasi i upale se te lampice. U voznji nije nikada.
Sad nista ne kontam
stator
« Odgovor #43 poslato: 30.09.2008. - 21:50 »
aha,onda ok.
nisam ukapirao da se motor ugasi
mali_veseljak
« Odgovor #44 poslato: 06.10.2008. - 12:32 »
Kaze da je otisao senzor pritiska goriva. Da se moze lemiti jer inace se mijenja komplet instalacija sto izadje oko 1000€.
Pa sta je sada to, Ada li je to neki zesci kvar?
Stranice: Prev 1 2 [3] 4 5 6 7 ... 24 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.596 sekundi sa 56 upita.
