20.06.2019. - 18:11 *
Stranice: Prev 1 ... 19 20 21 22 [23] 24 Next   Idi dole
Autor Tema: Problem: "Check engine" poruka - zuta lampica sa simbolom motora (slavinica)  (Pročitano 188515 puta)
sinisa1979
Lokacija: Djurdjin-Subotica
Auto: Alfa Opel Reno
Poruke: 3
« Odgovor #330 poslato: 20.05.2017. - 01:29 »
Moguce da je od goriva, a narocito od plina (u slucaju da nije nastelovan dobro sistem)...
Idi na dijagnostiku, pa vidi  Verovatno greska na lambda sondi.
Bio mi auto na servisu za gas i sad mi svetli check engine lampica.... "majstor" tvrdi da će se sama ugasiti. Ali evo vec nekih 150km se ne gasi. I sad listam temu pa sam naišao na ovaj post člana Cherokee pa se nešto mislim.... Da li je stvarno moguće da je pogrešno podesio sistem pa da zbog toga svetli? Auto normalno pali,radi,vuče.... Sutra,tj danas treba da zapalim do Surčina pa mi nije svejedno.... Samo mi to fali da mi auto stane negde na autoputu.  Šta mi je činiti? Da idem na put sa njom ili ne? Laguna II 1.8 16v,
Unapred zahvalan
Siniša.
Poruke: 7.239
« Odgovor #331 poslato: 20.05.2017. - 23:24 »
Mozda je lambda sonda. Ici ce i sa neispravnom lambda sondom samo ce potrosnja da bude velika. Ipak, na dijagnostiku.
PSale
Starost: 49
Lokacija: Debeljača
Auto: Laguna 2R 1.9dci 120hp 2005.
Poruke: 2
« Odgovor #332 poslato: 07.10.2018. - 01:49 »
 Pre par meseci  kupio sam Lagunu 2R 1.9dci 120 HP . U međuvremenu sam bio na moru u CG i putovanje je prošlo bez problema osim što sam na jednoj oštroj uzbrdici primetio da mi je auto prilično zadimio iz aspuha.Takođe mi se činilo kao da malo teže kreće iz mesta.Rešio sam da očistim EGR ventil što sam i uradio.Prilikom čišćenja EGR-a očistio sam i usisnu granu koja je bila više od pola zapušena od gareži.Nakon sklapanja i paljenja motora upalila mi se lampica za check engine i servisna lampica a na displeju mi piše check emission.Prikopčao sam na univerzalnu diagnostiku i izbacio mi je grešku sezor pozicije EGR-a ,stalna greška.Obrišem grešku,startujem auto,vozim i sve je u redu.Kad ugasim auto i ponovo ga upalim, opet se pojavi sve kao i na početku.U oba skučaja auto ide sasvim normalno, čak i bolje jer je prodisao nakon čišćenja a i lakše kreće iz mesta.
 Da li je neko imao ovakav čudan slučaj ili možda zna o čemu se radi?Imam poznanika koji je radio u Renoovom servisu i ima CLIP pa ću svakako otići do njega.U međuvremenu, dok stignem na red, da probam  ovako da rešim ovu zafrkanciju jer mi bodu oči ta silna žuta svetla.
Poruke: 13.822
« Odgovor #333 poslato: 07.10.2018. - 10:04 »
Verovatno si nešto razdrmao kad si čistio EGR. Možda i samo kontakte
PSale
Starost: 49
Lokacija: Debeljača
Poruke: 2
« Odgovor #334 poslato: 07.10.2018. - 18:55 »
 I meni je to bilo jedino logično i ako je konektor izašao bez ikakvih problema.Pregledao sam kontakte sa obe strane i sve je dobro i čisto,jedino da se nije oštetila neka žica unutar izolacije.Valjda nisam baš toliki baksuz da mi je u toku skidanja crkao EGR
 Da li može da se ošteti nešto od kucanja?Trudio sam se što manje da udaram po elektronskom delu, svega jedno dva puta po spoljnom rubu kako bih ga pokrenuo sa onih čaurica-uvodnika.Pri sklapanju sam morao da odstranim te čaurice jer su se deformisale pa nikako nisam mogao elektronski deo da vratim na mesto.
toda81
Auto: Renault Megane 1.6 benz + landirenzo sekvent
Poruke: 32
renault megane 1.6 16v
« Odgovor #335 poslato: 27.12.2018. - 06:37 »
Kolege, upalile su mi se dve lampice, service i check engine. Auto ide sasvim normalno. Nije mi jasno o cemu moze da se radi.
Ja sumnjam da su se te dve lampice upalile mozda ako na ovom autu postoji mogucnost podesavanja intervala za veliki servis na 60.000 km. Gledao sam servisnu knjizicu i kada preracunam km kada je radjen veliki servis to dodje sada nesto malo preko 60.000 km. Da li su se te dve lampice mozda zbog toga upalile?
Ako jesu, da li postoji nacin da ih ja sam resetujem rucno i kako se tacno to radi?
Na jednoj od slika mozete da vidite da mi se za oko 2.000 km blizi mali servis.
Proslog puta kada sam menjao ulje upalila mi se samo ikonica service i jedva sam je obrisao, tj nasao sam neko uputstvo na internetu kako se to radi, ali sam prilikom resetovanja usao u safe mod iz koga sam jedva izasao. Zato me je zmstrah da opet nesto cackam sam da ne bih ponovo upao u safe mod.
Poslato sa RNE-L21 uz pomoć Tapatoka
toda
Auto: Megan III 1.5 dci karavan Clio 2 1.2 16v
Poruke: 2.378
« Odgovor #336 poslato: 27.12.2018. - 09:21 »
Komsija malo si promasio temu, malo vise.
Sve jedno, delove kupujem u jap-kor preko puta Olivera malo ka Vuku skoli. Sto se tice greske ne vidim kakve veze ima sa malim servisom jer ti pise jos preko 2000 km da ima do njega, jedino ako nije proslo godinu dana. Resetuje se servis tako sto drzis dugme na gore ili dole dok je na toj opciji u meniju. Drzis jedno 10s i gotovo.
Sto se tice problema sa tim lampicama, ja sam imao srece i nikada mi se nisu palile, a da ne znam sta su. Ja bih na tvom mestu otisao do bibo car servisa jer oni imaju reno dijagnostiku pa da vidis o cemu se radi.
Poruke: 13.822
« Odgovor #337 poslato: 27.12.2018. - 09:49 »
Lampica je "check engine" - označava da ima.neki manji problem sa motorom
bo ris
Lokacija: Backa Palanka
Auto: megan 2 1.6 sedan
Poruke: 183
« Odgovor #338 poslato: 27.12.2018. - 10:10 »
Verovatno greska od lambda sonde, nista strasno samo se obrise na dijagnostici, hoce od losijeg goriva da se desi, meni je par puta upalio i to neposredno nakon sipanja goriva, naspem sad i nakon nekih 5 min on upali tu gresku, nije losa stbar ona dijagnostika iz kine sa alija elm 327, ja je imam i sa njom mogu da ocitam greske i obrisem
Послато са SM-J530F уз помоћ Тапатока
toda81
Poruke: 32
« Odgovor #339 poslato: 27.12.2018. - 11:28 »
Znaci najvetovarnije je to u pitanju. Ja sam imao opcom kada sam imao zafiru, a stvarno nije lose da kupim tu dijagnostiku koju ti predlazes cisto da mogu sam da obrisem neku gresku akk se javi kao sada. Ako je uporna greska onda mora da se ode kod majstora
toda
bo ris
Poruke: 183
« Odgovor #340 poslato: 27.12.2018. - 14:59 »
Verovatno je ova greska u pitanju. Elm na aliju 3 dolara a odlicna stvar
Poruke: 15.335
« Odgovor #341 poslato: 27.12.2018. - 15:50 »
Ne shvatam zašto nagađate koja je greška. Može bukvalno da bude bilo šta, pa i to što ste napisali. Ako čovek ne može besplatno da uradi dijagnostiku - pravac servis, pa će videti šta je u pitanju.
Jedno je sigurno - nije u pitanju upozorenje na potrebu da se obavi redovan servis.
bo ris
Poruke: 183
« Odgovor #342 poslato: 27.12.2018. - 16:00 »
Covek pitao pa eto mi nagadjamo, ja vidovit  nisam pa zato nagadjam, svaka tema ovde koja se otvori je tipa "sta moze biti, jel strasno, jel skupo..." itd pa i ova isto ne vidim po cemu je drugacija, on svakako mora na dijagnostiku bez obzira na nasa nagadjanja al eto mozda ce mu biti lakse ako ovde pita
zarkoj
Lokacija: Kraljevo
Auto: Nissan Almera N16 1.5dci 60kW; Toyota Corolla E120 1.4 71kW; Toyota Yaris XP10 1.0 55kW; Toyota Corolla E90 1.3 55kW
Poruke: 200
Nama dobro a nikome zlo!
« Odgovor #343 poslato: 06.06.2019. - 14:04 »
Pozdrav.
Motor je 1.5 dci K9K. Pri normalnoj svakodnevnoj voznji auto je upalio "chech engine" lampicu i promenio zvuk u radu. Tanije, pri kretanju cuje se jak rad dizela i u voznji je za nijansu bucniji. Auto oteran na dijagnostiku i ocitana greska "Injector 1 fault". Greska se ne brise gasenjem auta, auto se ponasa normalno, cini mi se da za nijansu slabije ide a sve ostalo ok. Greska je obrisana i istog sekunda se auto vratio u normalu. Vozen tako nekih 50km i odvezen kod bosiste na proveru,
Vozilo bilo ceo dan na proveri i sve je u najboljem redu, testirano, provereno, vozeno sa dijagnostikom i sve je ok. Od tad presao 300km bez problema....
Sta moze biti problem?
Poruke: 13.822
« Odgovor #344 poslato: 06.06.2019. - 14:05 »
Da nije taj jedan injector izgubio kontakt ?
Stranice: Prev 1 ... 19 20 21 22 [23] 24 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.107 sekundi sa 38 upita.
