20.01.2020. - 01:17 *
Stranice: Prev 1 ... 49 50 51 52 [53] 54 55 56 Next   Idi dole
Autor Tema: HHO generator  (Pročitano 244172 puta)
MilosArsic
Lokacija: Negotin
Auto: Trafic 2.1D+HHO
Poruke: 818
« Odgovor #780 poslato: 07.11.2014. - 10:11 »
Do slicnog zakljucka sam dosao i ja sto se tice ploca...
Ne razumem radni rezervoar cemu sluzi, filter na izlazu je ok ali obican filter za benzin + babler je sasvim dovoljan meni je aliminijumska usisna grana i koliko godina radi bez problema.
Nesto mi deluje kao da imas mnogo pare na izlazu jeste da je skoro 20A ali ja moj terao na 15 i na izlazu nije bilo izmaglice mozda vrlo malo.
Arsic Milos
peccaz
Starost: 58
Lokacija: beograd
Auto: renault megane 1.9dti 2001g
Poruke: 54
« Odgovor #781 poslato: 07.11.2014. - 14:15 »
Pa jednostavno to je mali rezrvoarcic koji prima gas odvodi vodu u uredjaj i iz njega ide gas u babler....njega uvek tako malog mozes da stavis negde blizu generatora a onaj veci rezervoar mozes da smestis na neko drugo mesto i on je povezan principom spojenih sudova sa onim radnim...u mom slucaju on je od yuga za rezervoar zadnjih stakala..Jednostavno ne mora da bude zadihtovan a opet kada je na nivou radnog rezervoara ovaj iz njega vuce vodu, tako da ne mora svaki cas da se otvara onaj rezervoar mali ako je dobro zadihtovan.....jbg sada sam se malo izgubio u objasnjavanju... u svakom slucaju kod kola koja nemaju mnogo prostora lakse ces da ubacis dve manje posude nego jednu veliku.A ako upotrebis od yugica onda i generator ima dusu :-). Da neverujes al ona izmaglica mi se javlja tek posle ovog aluminijumskog filtera a iz bablera nije takav....nemam pojma zbog cega a aluminujum je prilicno pocrneo unutra. Takodje uvek se odvoji mala kolicina vode na dnu tog al rezervoara. Mozda malo preterujem al me strah da mi turbina ne cvrcne vremenom.
sredovecni vlasnik sredovecnog krsa
MilosArsic
Lokacija: Negotin
Poruke: 818
« Odgovor #782 poslato: 07.11.2014. - 15:55 »
Koji katalizator koristis?
I kakav je alu filter unutra?
Arsic Milos
peccaz
Starost: 58
Lokacija: beograd
Poruke: 54
« Odgovor #783 poslato: 07.11.2014. - 19:56 »
koristim do 10 ampera natrijum karbonat a posle dodam malo koh i to vrlo mala kolicina dovoljna da digne do 20 a struju..otprilike jedna kafena kasicica. Za alu filter koristim pneumatski filter koji se koristi prilikom farbanja ali uz male prepravke i dodam unutra opiljke od al.Na donjem delu tog filtera ima mali srafcic za ispustanje vode i to valja povremeno otvoriti. Usput stavio sam danas prst iznad te pare koja izlazi i zanimljvo je da je ona bila hladnija od okolnog vazduha.
MilosArsic
Lokacija: Negotin
Poruke: 818
« Odgovor #784 poslato: 08.11.2014. - 00:42 »
Da li te pare ima i na 10A?
Arsic Milos
peccaz
Starost: 58
Lokacija: beograd
Poruke: 54
« Odgovor #785 poslato: 08.11.2014. - 12:02 »
Smanjicu u sredu kada odem na posao amperazu na 10 pa ti javljam a mozda i okacim snimak. Usput jesi li probao da koristis struju alternatora neispeglanu..tj da stavis neku jaku diodu prema akomulatoru a uredjaj prikljucis na alternator.....kolega mi se kune da je dobio mnogo vise mehurica u bableru. Nameravam i to da probam kada ugradim kod mene isto kao sto cu probati u babler da stavim alkohol....jbg mnogo sam znatizeljan.
MilosArsic
Lokacija: Negotin
Poruke: 818
« Odgovor #786 poslato: 08.11.2014. - 15:43 »
A sta ces kad alkohol ispari?
Ne razumem bas to sa diodom ali znam da nije presudna kolicina gasa npr. losi gen sa 3n ili nesto slicno lose uradjeno proizvode dosta veliku kolicinu gasa u kojem ima i vodene pare pa se i generator greje a u autu to ne radi nikako...
Mnogi iz neznanja su tako ugradjivali i to naravno nije radilo pa su mnogi odustali od toga a ustvari bio problem u uredjaju.
« Poslednja izmena: 08.11.2014. - 15:45 od strane MilosArsic » Sačuvana
Arsic Milos
peccaz
Starost: 58
Lokacija: beograd
Poruke: 54
« Odgovor #787 poslato: 12.11.2014. - 08:20 »
Pa jos nisam smanjio amperazu ali sam izbacio zadnji filter sa aluminijumom i pare je mnogo manje...ako to moze da se tako nazove.Takodje sam sklonio malo onu crnu podlogu iza i gle cuda pare kao i da nema.Aluminijum je inace dosta potamneo i lepljiv al sobzirom da je radilo na tom filteru preko 300 sati i ne zameram mu.Uredjaj se inace posle dva sata rada ustali na nekih 45 ili 6 stepeni i drzi tu temperaturu.Mozda je i los ko zna... u svakm slucaju nemam nameru da dokazujem drugacije. 3n nije ali je 5n a mozda ja i dalje nemam pojma o pravljenju tih uredjaja svih ovih godina. Nisam ih puno ni napravio....mozda nekih dvadesetak komada a to ipak nije dovoljno da tvrdim da znam nesto. U svakom slucaju drago mi je da saslusam savete iskusnijih.Ako neko ima neki dodatni predlog neka mi javi.
MilosArsic
Lokacija: Negotin
Poruke: 818
« Odgovor #788 poslato: 12.11.2014. - 09:55 »
Ne druze nisi razumeo ne kazem ja da je tvoj gen los ili da neznas samo sam rekao da nije sve u kolicini gasa nego je mnogo bitnije kakav je gas...
Predlog koji mogu da ti dam jeste da stavis u autu babler+filter za gorivo i stavis na npr. na 5A pa vidi kako se auto ponasa, posle probaj na 3 pa 7 i nadji sta ti najvise odgovara.
Uglavnom do 10A gde ti auto najbolje ide i najmanje trosi tu ga ostavis i vozis.
« Poslednja izmena: 12.11.2014. - 09:56 od strane MilosArsic » Sačuvana
Arsic Milos
peccaz
Starost: 58
Lokacija: beograd
Poruke: 54
« Odgovor #789 poslato: 14.11.2014. - 12:54 »
Sorry što se nisam ranije javio ali tek danas sam prikljucio hho na 8 A pošto sam do sada pokušavao da repariram onaj poluhidraulični nosač motora na autu.Uglavnom evo snimka rada uredjaja na 8 A.
https://www.youtube.com/watch?v=8ZfoM5mUqyc&feature=youtu.be
MilosArsic
Lokacija: Negotin
Poruke: 818
« Odgovor #790 poslato: 14.11.2014. - 17:02 »
Sad samo stavi u auto
Edit: zaboravih da pitam da li si merio lpm?
« Poslednja izmena: 14.11.2014. - 21:33 od strane MilosArsic » Sačuvana
Arsic Milos
peccaz
Starost: 58
Lokacija: beograd
Poruke: 54
« Odgovor #791 poslato: 24.11.2014. - 22:46 »
Zaboravih da napomenem da ne ugradjujem onaj hho - vec ovaj dijagonalni moj omiljeni
https://www.youtube.com/watch?v=OldFAi7xWNU
MilosArsic
Lokacija: Negotin
Poruke: 818
« Odgovor #792 poslato: 25.11.2014. - 22:53 »
Babler deluje dosta mali...
Arsic Milos
peccaz
Starost: 58
Lokacija: beograd
Poruke: 54
« Odgovor #793 poslato: 26.11.2014. - 09:26 »
Babler sluzi samo na stolu za ispitivanje da se bolje vid mehurovi u kolima je malo dublji i siri i okrugao.Da izvines i zensko bi pozelelo tako dugacak i debeo ....babler
MilosArsic
Lokacija: Negotin
Poruke: 818
« Odgovor #794 poslato: 26.11.2014. - 12:09 »
Ok takav i treba da bude.
Da li si merio lpm?
Arsic Milos
Stranice: Prev 1 ... 49 50 51 52 [53] 54 55 56 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.313 sekundi sa 36 upita.
