24.02.2020. - 19:24 *
Stranice: Prev 1 ... 52 53 54 55 [56] 57 Next   Idi dole
Autor Tema: HHO generator  (Pročitano 248292 puta)
Aca93
Starost: 26
Lokacija: Svrljig
Auto: Honda Civic EC9 D14A1
Poruke: 24
« Odgovor #825 poslato: 17.02.2018. - 23:55 »
Koliko ima da je prevara toliko ima snimaka i da nije...
Medjutim ko je probao a ne racunao i gledao filmove zna iz prve ruke.
Ja recimo otvarao "obican" motor koji je koristio a unutra cistije nego kod cr motora, a sjeban je preko zime nedostatkom antifriza...
Lokacija: Batajnica
Auto: Alfa Romeo 1.6TS
Poruke: 2.813
« Odgovor #826 poslato: 18.02.2018. - 00:04 »
Daj molim te ako imaš neki link ka nekom dokumentu, snimku ili  informaciji da je neko relevantan radio merenje pre i posle ugradnje HHO-a. Da možemo da uporedimo informacije "za" i "protiv". Hvala unapred.
Aca93
Starost: 26
Lokacija: Svrljig
Poruke: 24
« Odgovor #827 poslato: 18.02.2018. - 00:25 »
Ja nikako da nadjem slike smanjenja co2 nakon ugradnje bas kod mene, a mogu slikati ovaj motor iznad pomenut isto u hondi ulje jos zuto a presao oko 3k...
Evo nekih tacnih ili ne
Ima jos neki pdf nasin ali to ne prihvata...
Lokacija: Batajnica
Poruke: 2.813
« Odgovor #828 poslato: 18.02.2018. - 00:42 »
Evo jednog dokumenta u korist HHO-a: http://esatjournals.net/ijret/2016v05/i02/IJRET20160502019.pdf
Citat sa kraja ovog dokumenta:
" 5. CONCLUSIONS
Optimum performance of HHO gas generator is generated by pwm with 40% duty cycle with parameters such as specific energy input of 33 121 MJ/kg, generator efficiency of 20,064% and generator temperature can be maintained below 60 0C.
Application of HHO gas generator in point above on standart ignition timing  Sinjai engine produce in an increase of performance such as torque, power, BMEP and thermal efficiency respectively of 2.27%, 2.76% and 3.05% and a decrease of  bsfc 7.76 %.
Retarded ignition timing is adjusted to MBT is able to increase performance such as torque, power, thermal efficiency, respectively 6.55%, 7,65%, 15,50% and a decrease of  bsfc 22,06 %. "
Poruke: 15.420
« Odgovor #829 poslato: 18.02.2018. - 01:00 »
Gledam nešto ov merenje co2 .. Co2 jeste niži ali je azot oxid dosta veći. A on je mnogo stetniji.. I temperatura je čudno dosta niža..
Sad opet gledam da je zapravo smanjenje co2 usled viska kiseonika, odnosno nije sagoreo sav kiseonik.. Mislim da se ovako moze sjbt sagorevanje i bez hho ..
« Poslednja izmena: 18.02.2018. - 01:22 od strane wcyber » Sačuvana
Poruke: 16.315
« Odgovor #830 poslato: 18.02.2018. - 07:40 »
Sve sto navodite je tacno ali jedna stvar mi nije jasna oko vase price...Auto radi pa radi ,trosi pa trosi,haba se i proizvoi trenje ima gubitke dal imao HHO generator ili ga nemao.Pa smatram ako auto vec radi sto nebi o istom trosku i proizvodio neki dodatak gasa
Zato što nije "o istom trošku". Svaki novi potrošač struje dodatno opterećuje motor i on mora da troši više goriva da bi dalje ravnomerno radio.
valjan
Auto: Scenic II phI 1.9 dCi 130KS 2006.
Poruke: 1.371
« Odgovor #831 poslato: 18.02.2018. - 21:33 »
Sad je pitanje i koliko su i oni dokumenti za i oni protiv zasnovani na naučnim metodama, a koliko na pseudonaučnim (odnosno nisu eliminisani svi ostali mogući uzroci za neku pojavu, nije dobar uzorak za statističke proračune, nisu pravilno aprkosimirane greške merenja...) A da to stvarno nešto valja, barem neko bi ga ugrađivao fabrički, tako da mi se nekako čini da su oni dokumenti za u stvari sa nekom falinkom i da u njima nisu ispoštovane sve naučne procedure u potpunosti...
Starost: 59
Poruke: 7.402
« Odgovor #832 poslato: 18.02.2018. - 23:59 »
Treba jos uzeti u obzir i troskove tokom cele eksploatacije, tj. zivotnog ciklusa. Tu ce uci i jos drugi troskovi, npr. odrzavanja. Pomenuli smo povecanu potrosnju struje radi elektrolize vode, sto dovodi do veceg opterecenja elektricne instalacije i generatora i samim tim im skracuje vek trajanja.
Nasoox
Lokacija: Vranjska Banja
Auto: Renault laguna 2 1.6 16V
Poruke: 10
« Odgovor #833 poslato: 18.05.2019. - 20:42 »
Zanima me da mi date jedno objasnjenje...Slazem se da auto reba da potrosi jedan deo goriva da proizvede preko uredjaja vodonik.Sve sto navodite je tacno ali jedna stvar mi nije jasna oko vase price...Auto radi pa radi ,trosi pa trosi,haba se i proizvoi trenje ima gubitke dal imao HHO generator ili ga nemao.Pa smatram ako auto vec radi sto nebi o istom trosku i proizvodio neki dodatak gasa,pogotovu sada kada je led tehnologija zastupljena kod dosta vozila i automatski su alternatori rastereceni....O HHO generatorima nemam neko posebno misljenje,poznajem ljude koj su imali pa su skidali sa kola jer nisu imali neke efekte pak ima onih koj se sa time hvale,dosta njih tvrdi da je vozilo sa HHO generatorom startnije i jace poteze al to kazu do 2000 obrtaja.Po raznim forumima ima raznih prica konkretno i po americi su ljudi dosta posvetili tome paznju,znaci mora da ima nekog efekta...
Kada upališ auto, on radi na oko 800 obrtaja u leru, kada upališ klimu obrtaji padnu na 700, tih 100 obrtaja odu na rad klime, dok voziš sa klimom, na primer na 3000 obrtaja, bez klime bi bilo oko 3100, tako i sa HHO generatorom, deo obrtaja ode na njegov rad a samim tim što konverzija nije 100% efikasna imaš samo gubitke.
Na primer neki motor 2.0, on na 3000 obrtaja pojede 3000 litara u minutu mešavine vazduha i goriva, koliko taj HHO može da napravi gasa u jednom minutu? Može li ta mala sprava da napravi 300 litara u minutu vodonika i kiseonika za 10% uštede u gorivu.
Denis Bogdanović
Poruke: 5.989
« Odgovor #834 poslato: 19.05.2019. - 22:02 »
Kad upalis klimu, obrtaji na leru porastu, ne padaju. Ovo u voznji i da ne komentarisem
Poruke: 15.420
« Odgovor #835 poslato: 19.05.2019. - 22:08 »
Da računar ne podigne broj obrtaja zbog rada koji odlazi na klimu, odnosno da doniranje goriva ostane isto - obrtaji bi pali. Poenta je da svaki rad povećava potrošnju goriva..
RenaultTurbo97
Starost: 22
Lokacija: Topola
Auto: Renaul Laguna 2 1.6 16v
Poruke: 12
« Odgovor #836 poslato: 20.01.2020. - 06:39 »
https://tesla3.com/joe-cell/
Ovo je nesto sto je 100 puta bolje nego obican HHo generator .Proucavam rad ove celije vec 5 godina ,od proleca krecem u izgradnju ovakve celije .Ko je od vas imao prilike da gleda snimke Joe Cell zna ce o cemu se ovde radi .
« Poslednja izmena: 20.01.2020. - 06:41 od strane RenaultTurbo97 » Sačuvana
Lokacija: Batajnica
Poruke: 2.813
« Odgovor #837 poslato: 20.01.2020. - 09:55 »
Srećna izgradnja joe-cella, kada završiš nadam se da ćeš sa nama podeliti rezultate. Ovaj Forum je uvek otvoren za nova znanja, korisne informacije, objektivna mišljenja i upotrebljiva iskustva.
Ako to čudo bude toliko revolucionarno dobro, tipa +100x bolje od HHO-a , imam jednu veliku molbu: u tom slučaju molim te da o tome ne pišeš ništa na forumu da nam ne bi na vrat navukao ruse, amere, templare, bankare i ostale kare. Dakle, ako to bude tako senzacionalno dobro i budeš o tome pisao , ja se istog trenutka samobanujem sa Foruma iz bezbednosnih razloga.
Hvala unapred na razumevanju.
« Poslednja izmena: 20.01.2020. - 10:08 od strane slavko_bgd » Sačuvana
RenaultTurbo97
Starost: 22
Lokacija: Topola
Poruke: 12
« Odgovor #838 poslato: 20.01.2020. - 10:39 »
Pa sobzirom da sam vec 5godina proucavao u potpunosti njen rad ,znaci nepostoiji snimak i teks koji nisam proucio na internetu .Sve sto mi je bilo dostupno ja sam proucio .Svaki veoma vazan detalj sam zapisao u mojim beleskama .I nadam se da cu napraviti radnu celiju bez upotrebe bilo kojeg fosilnog goriva .A kada do toga dodje svakako necu iznositi  detalje o tome ovde na forumu ,jer se i ja brinem za svoju bezbednost .Ako to uspem cucemo se uzivo da to pogledas . Jer hho generator me uopste nije fascinirao kao Joe Cell . Mada doduse hho generator moze da u potpunosti pokrene vozilo bez bilo kojeg drugog goriva ,stim sto celije moraju da budu cevastog oblika  i krajna cev mora da bude napravljena od faradejovog kaveza .Takva celija povezana na vakumsku liniju motora ,i drugaciji tajming paljenja moze da dovede da motor u potpunosti radi na vodink .A Joe Cell proizvodi protonsku energiju,to je jedan deo vodonika ,koji moze da prodje kroz bilo koji tvrdi materijal .
Poruke: 16.315
« Odgovor #839 poslato: 20.01.2020. - 11:03 »
Aj pojasni ovaj deo, pogotovo u smislu razloga za faradejev kavez.
Stranice: Prev 1 ... 52 53 54 55 [56] 57 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.147 sekundi sa 36 upita.
