Mali hladnjak, radijator kabine: zamena, problemi, saveti...
Započeo vlada-r, 29.11.2011. - 18:07
tasicss
Kako to? Zar se ne sipa tecnost do max onda kada je motor potpuno hladan a kad se zagreje normalno podigne nivo tecnosti dok se ponovo ne ohladi?
zac
Ja sipam na izmedju max-min...na hladan motor, kada izadju svi vazdusni mehuri eventualno dodam, ali opet na izmedju max-min.
Kad je zagrijan ne smije preći max! Znaci na hladan motor nivo treba biti najvise na polovici izmedu min i max
Papatalk
Max i min su oznake za kontrolu i dolivanje, a dolivanje se vrsi na hladnom motoru.
Tako je, jer s pri zagrijanom motoru nivo podigne. Ako naliješ do max dok je motor hladan kada se zagrije preći će max i to nije dobro
Zašto nije? To je normalna stvar i zato je i određen nivo za maksimum. U posudi ima dovoljno prostora ako se podigne nivo kada se zagreje motor, a tu je i parovazdušni ventil ako prokuva.
Tapatalk on Note3
I ja mislim da su oznake minimuma i maksimuma tečnosti prilagođene dosipanju na hladan motor, kada se nivo i proverava.
Nisu te granice toliko ostro propisane da ce odma nesto lose da se desi ako tecnost padne nesto ispod min, ili ode nesto iznad max .. opusteno ljudi :)
Čemu to 'opušteno ljudi'?
Tapatalk on Note3
tasicss
#84
Citat: zokce poslato 29.08.2016. - 17:32
Covek je mislio da se ne shvata dramaticno ako ode malo iznad max ili ispod min jer ima tolerancije   :too:
To je jasno, nejasno je ko tu drami.
Tapatalk on Note3
zac
Pa ta tolerancija i jeste od Min do Max.. i ne treba je pomerati u plus ili minus...znaci izmedju oznaka..a ne ispod ili preko.
tasicss
Pa nije bas da nesme preko max-a, max dodje negde na polovini boce, da je suprotno max bi bio na vrhu boce kao kod VW.
milan035
Ako sipaš preko max vrlo je verovatno da će višak izbaciti preko ventila na čepu dilatacione posude. A kod starijih vozila sa velikom kilometražom možda pukne i neko crevo. Ako sipaš ispod minimuma u najboljem slučaju neće imati dobro grejanje u kabini.
