avatar_Mr.Black
Problem: prskalice, pumpa vetrobranskog stakla
Započeo Mr.Black, 31.10.2008. - 08:34
imola43
inace do sada sam sipao samo sonax, ali cale uzeo skoro za sebe u metrou onu tecnost od 5l koja kosta oko 200-300 dindzera i evo na Beogradskih -10 sljaka bez problema(inace pomesano lapo-lapo). I naravno obavezno ocistis sneg sa haube!!!
aleksandar.o
iz iskustva mogu reci da ne treba sipati te gluposti od 200-300 din 5 litara jer ako uopste i trpi minus onda budi siguran u jedno ako je budes koristio cele zime a to je da ce ti,ako idu prskalice sa haube da ce ti se ocrtati na haubi kuda prskaju kao da je prosuta kiselina a i na soferci ce ti biti trag kuda ne idu brisaci a to se ne moze nikako skinuti
ja sam uzeo neku OMV-ovu tecnost. danas sam bas koristio prskalice, rade.
goranzr
#63
Kako da podesim prskalicu od vetrobansko stakla,leva prskalica mi vislje baca.
Panta011
Ja sam kod mene stelovao iglom za sivenje( ne za strikanje  :ne:). Iglu u diznu i vrlo malim pokretima namestis gde ti odgovara.
mucic2
da bas tako izmes najtanju iglu za sivenje a moze i spenadla i gurnes u rupice i pomeras levo-desno,gore-dole i probas gde ti brizgaljke najbolje bacaju tu ostavljas.
nista komplikovano
        :ziveli:
aleksandar.o
ne treba sipati bilo sta za soferku,jer kada se sipaju jeftine gluposti posle par meseci se pojavi na soferci ili na haubi ,zavisno gde je prskalica,nesto sto ne moze da se skine a izgleda ruzno,pogotovo na tamnim bojama auta
bingo
Citat: fica8 poslato 06.01.2009. - 17:38
ej i ja imam ludacke prskalice i bacaju na krov.....
pokusao sam sa iglama svim i svacim ali nece.....
i sad i dalje divljaju..... :bigl:
otvori haubu i pocupaj te prskalice i sa donje strane ocistis krs ima puno posle rade do yaya :yeah:
LeNgenda
Samo ih ne spustajte prenisko jer pri poletajucim brzinama mlaz nece dohvatiti ni do pola soferke.
acika76
meni i kada pritisnem za prskanje nazad ne prska pozadi nigo na vetroban napred.... :??:
voodookotlic
Od pre neki dan ni ja ne mogu da poprskam zadnje staklo . Prednje prskalice rade normalno, ali zadnje nista. Kada okrenem rucicu u odgovarajuci polozaj ne cujem motoric.  :help:
Ako ne postoji poseban motoric, to znaci da je neispravan prekidac na rucici... Zar ne?  :nezna:
Citat: acika76 poslato 28.06.2010. - 10:34
:rotfl: i meni se to od skoro desilo. Moracu da proverim sta je. Sigurno se zapusilo. Nema sta drugo. Nemoj da ga silis da ti negde ne pukne crevce pa da napravis haos.
makarije
prvo proverite creva,reducir i prskalicu pa tek onda rucicu
podignite 5 vrata,ispratite creva,nadjite plasticni "reducir",otkacite creva sa plasticnog reducira i probajte da aktivirate prskalicu .
Ukoliko iz creva curi voda zapusio vam se taj plasticni reducir.
Drugar je imao isti problem na senic-u    - ocistili plasticni "reducir" ( obratite paznju na smer kada ga skidate ) i radi kao novo
u pitanju je senic I (phase II ) 2002.g , ali mislim da je sistem isti
zenu dupe krasi a tortu orasi
voodookotlic
Valjda kada se zapuse creva, motoric mora da se cuje... Kod mene se apsolutno nista ne cuje...
