avatar_Laguna22D
Renault motori: stara generacija vs nova generacija
Započeo Laguna22D, 29.03.2012. - 23:09
bingo
evo jos jednog primera
pre neki dan sam vozio Megan sedan 2008  1.4 16v 98ks znaci novi motori i mogu vam reci da ide blagi uzas tiha jeza
smeo bi po auto da se kladim da cu da ga oduvam sa mojim 1.5 dci na 400 metara i 13 konja manje
a i sam sam imao R19 1.8 16V 99KW 1993g koji je isao u blokadu na 7200-7300 obrtaja fabricki crveno bez budzenja mnogi od 2.0 motora su popusili auspuh ali najdrazi mi je bio BMW 320 i  150ks
i ni sadada ni jedan NOVI  atmosverac do 150-160 konja ne ide bolje potpisujem taman imao sve moguce od elektronike zato sto cini mi se da je to OTAC makarije  lepo definisao
oni stari SIROVA SNAGA ali prava  a ne ovi novi sa KOMPJUTEERA
da konstatujem CLIO 3 RS  je ona stara skola kako se prave motori samo neki katalizator i gotovo
ali zato ova da prostite go**a 1.4--1.6--1.8  16v fensi novi motori sa CO2  ispod 100mg katastrofa oce sve samo nece da potegnu
Adam
Zato 1.5 dci jede sve...najbrži, najekonomičniji, najbolji motor  :respect: :respect: :respect:
jbg, svaki ciga svoga konja hvali :ok:
bingo
ovde je akcenat na R19 1.8 16V
ono poredjenje sa mojim 1.5dci je samo da se stvori slika toga  :ziveli:
Adam
meganed97
A 1.5 dCi je atmosferski benzinac, bez kompjutera... :zubo:
_______:renault:_______
Vožnja sa osmehom
Djuro
Interceptor
Ahahahahaha, Djuro slatko me nasmeja, svaka cast :D
Bingo, tebe moram upoznati, vidi se da si vozao staru gardu od motora, znas prave vrednosti ;)
Btw, pre koju nedelju sam uzeo od drugara clia 1.4 16v, da provozam, misleci da je bas dobra zujalica, zbog odnosa pomenute kubikaze/konjaze. I dosao sam na zakljucak taj, da ili moj auto bas dobro ide, ali sam valjda izgubio taj osecaj sto ga stalno vozim ili sam jednostavno imao vise ocekivanja od pomenutog clia i ni malo me nije odusevio, ipak sam ja prvobitno cliov fan :(
El Bayanero
Ovo je vec odavno zrelo za odvojenu temu, Stari Vs novi motori!
Mr. Weber & Mr. Garrett
matrix023
ajmo nova tema i suve cinjenice pa da vidimo :)
MarkoWeb
Sve ono što je Laguna22D rekao su činjenice (što se brzine tiče) ne znak kako bi izgledala ta činjenica da motori poslednje generacije rade već 20+ godina tj. kako rade posle tih ~20 godina rada :nezna:
Auto!
iggy1607
Ako bi na ovim modernim automobilčićima isključili kompjutere,zenzore i sva ostala go*na onda bi ih ja sa mojim ktm-om naprosto oduvao. Batalite se rasprave...moderni su fensi,bla,bla,bla automobili bet branika,sliveni da što bolje seku vazduh kako bi uopšte mogli da idu. Nemojte rulati po starim mašinama poput Interceptorove 19-ice jer takvi automobili zaslužuju pažnju bez obzira na karakteristike koje su inače zavidne i posle 20 godina.
I bespotrebno je puvati se sa nekim DCi protiv 16V jer će 16-ventilac i posle 50 trka 1na1 (400metara) živeti i paliti gume dok će DCi sigurno umreti već posle 15-20 žestokih paljenja guma (sakupljaće ventile po stazi)  :kez:
chika.doctor
#41
Postovi iz Interceptorove teme prebačeni u novu temu.
Imajte na umu da sve treba da ostane na nivou diskusije, nikako da prerasta u svadju.
Ukoliko bude bilo potrebe, brisaće se offtopik, tema će biti zaključana, članovi će biti upozoreni, neće biti izuzetaka!
-chika.doctor
meganed97
Pa Laguna22D nije ni govorio o Renoovim motorima novije generacije :rotfl:
Citat: Laguna22D poslato 31.03.2012. - 12:57
Prvo: Nisam pricao o renoovim motorima 1.4 i 1.6
A evo vam ga i jedan Korejac sa novijim 1.6 motorom da vam leči komplekse :bigl:
Gori ste bre od vozača Gnojeva 2 :cekicem:
Vožnja sa osmehom
Laguna22D
Ja to sve vreme i pricam. Problem na ovom forumu su samo ljudi koji ne citaju i ne postuju nista sto kaze sagovornik, nego se odmah,kako i moje detence voli da kaze "pale kao baba na penziju".
Ako cemo realno, smesno ispada trkati se na bilo koji nacin sa autom od 1.4, 1.6 ili 2000ccm...
BTW, u ovom Lanosu je neki Opel? Naravno, ovom primerku 19-tice su zapusene dizne, ili je krsina neopevana, nemoj da si naivan....
El Bayanero
Bio sam tamo napisao, ali evo i ovdje cu. Tema je suvisna iako sam zamolio da se premjesti, u tri stranice ni jednog konretnog podatka iako sam zamolio. Nije se pricalo o materijalima, tehnologiji izrade, testovima i tako dalje, kakvo mi imamo argumentovano uporiste da kazemo koji je motor trajniji od koga(mislim na Renault sport)? Jesmo vozili/posjedovali nove motore-nismo, jesu li presli 200 000km-nisu, jesmo li imali ikakav direktan ili indirektan kontakt s njima-nismo, o cemu onda pricamo?
Imamo subjektivna opazanja i vlastita iskustva koja nisu referentna, pa samim tim ova tema je lagani small talk. To sto je neko brzi od nekoga ili trosi vise goriva ili ulja, to je stvar automobila i njegovog vlasnika i mene licno ne dodiruje, kao i vecinu clanova. Obozavam turbo motor iz 5-ice koji nije za svakoga, stalno se kvari i trosi solidno. Kad dodjes sa njim do prve krivine shvatis sto volis da stalno smrdis na benzin, imas masne ruke i svako malo si pod autom. Onda provozas Clio sport i shvatis da 5-icu volis a da je Clio bolji u svemu. Opet ponavljam, Renault nas nije odusevljavao samo jakim motorima nego svojom sposobnoscu da sve upakuje kako treba i da sve komponente rade jedna za drugu!
Nisam nigdje vidio da su na forumu oglasavne neke trke ili potezanja na 400m, citam postove i nije mi jasno da se neko trka vjerovatno za dzabaka, trosi gorivo i haba automobil pri tom sto je ujedno i najvaznije, ugrozavajuci sve ostale ucesnike u saobracaju!
